Författare Ämne: Nibe S1256-13 hög värmebärardiff  (läst 6953 gånger)
Utloggad Alex7000
  • Antal inlägg: 21
  • Nibe S1256-13
SV: Nibe S1256-13 hög värmebärardiff
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2024, 13:15:17 »
Värmde den inte varmvatten vid detta tillfälle?
Då går VB-pumpen långsamt och deltat är högt.
Jag tycker annars att deltat i regel är väldigt lågt på min S1256 på auto.
Vid -18, vilket är satt som dimensionerande temp, hade jag ett delta på 6.8C.
Vid 0C är deltat strax under 3C.
Med mindre delta kan man ha lägre temp på vattnet - kanske jobbar nya designen effektivt med lågt delta utan att verkningsgraden blir lidande.
Nibe S1256-13 med innegivare och 200m borrhål
200m2 boyta + 100m2 källare
Hus byggt 80 med platta element - byter där det blir för kallt och trimmar flödena.
Radonsug under oisolerat källargolv
Obefintlig ventilation = work in progress
Utloggad OlofZ
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 35
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2024, 16:38:02 »
Uppdatering: idag ser det ut som så. (Ursäkta suddig bild.)
Nästan 10 grader i diff och 30% VB-pumphastighet. Den verkar dock ha fastnat på 30% och det är vad jag satt som minsta hastighet.
1,5-plans trähus 1934, ca 160 m2 + 82 m2 källare.
Nibe 1210-7 med 135 m borrhål installerad 2001, kompletterad 2011 med ett andra borrhål på 140 meter parallellt med det första. 35 m till berg.
Utloggad OlofZ
  • Antal inlägg: 35
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2024, 16:41:21 »
Försökte även öka VB-pumpen, men nu hittar jag inte inställningen från skärmen på VPn! Har för för mig den var under Avancerat-menyn. Kan det vara 1.30.2, som jag saknar?!
(Ursäkta ytterligare en suddig bild.)
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2024, 16:59:19 »
Det finns en relaterad programvarufix för S-serien. Kolla om du har den. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=82443.0
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2024, 11:13:15 »
Om värmepumpen arbetar mot en 3 eller 4-rörskopplad arbetstank (en sån som inte sitter hos offertjagande kunder). Då kan det vara guld att ha intern cirkulationspump på auto för att själva värmepumpen ska gå med optimal verkningsgrad. Det är speciellt aktuellt för frekvensstyrda värmepumpar att flödet anpassar sig till levererad effekt. Sen ur tanken sitter en fastflödespump för rätt spridning av efterfrågade värmen.
En hel del sanning ang. offertjagande  :)
Jag har 4rörs-kopplad tank UKV500 och kör auto, den ligger alltid på 33% och BF1 17,2l/min, funderar på vad som är optimalt när man kör mot tank? Pumpen har ju bara val för Radiator eller Golvvärme för att styra autoläget så den "vet" ju inget annat...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2024, 16:32:40 »
S som skulle vara så smarta, där ser man, nä tur man har en dum pump F1245 inget rackel
Utloggad OlofZ
  • Antal inlägg: 35
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2024, 20:59:30 »
Ja, jag kör 2.24.5.
Dock förvånansvärt svårt att hitta! Logiskt hade jag hittat det under Info -> Versionshistorik. Där föväntade jag mig att se de två uppdateringar jag gjort, med datum och versioner. Men icke! Där står bara "Version 2.24".
Denna pump fortsätter att förvåna mig. Men inte på ett positivt sätt.
Utloggad OlofZ
  • Antal inlägg: 35
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2024, 21:22:48 »
Nu hittade jag (igen) var man ställer in cirkulationspumparna. Det är under Meny 7 - Installatörsinställningar, och finns inte tillgängligt via appen, bara via displayen på pumpen. Suck!
