Författare Ämne: Nibe S1256-13 hög värmebärardiff  (läst 6915 gånger)
Utloggad OlofZ
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 26 december 2023, 13:18:07 »
Uppgraderade nyligen till S1256, och noterade idag en diff på varma sidan på drygt 14 grader! Värmebärarpumpen står i läge auto men går bara på 17%. Jag har nu ändrat till manuell styrning av VB-pumpen och då kan jag köra den på 50%. Men varför funkar inte auto-läget?
1,5-plans trähus 1934, ca 160 m2 + 82 m2 källare.
Nibe 1210-7 med 135 m borrhål installerad 2001, kompletterad 2011 med ett andra borrhål på 140 meter parallellt med det första. 35 m till berg.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe S1256-13 hög värmebärardiff
« Svar #1 skrivet: 26 december 2023, 13:22:26 »
Hur blev delta när du höjde?
Mjukvaruuppdatering tillgänglig?
Kika smutsfiltret, mesta skiten kommer i början.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 26 december 2023, 13:36:19 »
Hur är AUTO-läget inställt i samma meny? Är det rätt för ditt hus: radiatorer eller golvvärme och vilken DUT?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 26 december 2023, 13:40:27 »
Inget ovanligt enligt det som skrivs och frågas om på forumet. C-VB ska gå ner i fart och då ökar tempen på utgående, lägre flöde genom växlaren och tempen ökar, fullt normalt då växlaren kan höja tempen. Bara skit med att dra ner på farten ( oj vad vi är bra på att reglera en VP, säger fabrikanterna ) i bland t.o.m stoppar den. Normala frågor är annars att element längst bort blir kalla, det beror på att C-pumpen inte orkar att ge ett flöde ända ut. En C-pump ska gå konstant på ett minimum 24/7 som ger ett jämt flöde genom hela systemet. Inställning sker med att sätta ett minimum i datan, efter egen kontroll och erfarenhet, vad som är bra.
PS det med auto som skrivs är bara skit det med, men där går visst att ställa in en minfart.
Utloggad OlofZ
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 26 december 2023, 13:59:15 »
Efter att jag satt VB-pumpen på 50% ser det ut så här. Delta på 6 grader, helt ok!
Är auto-läget så dåligt, dvs helt oanvändbart?!?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 26 december 2023, 14:10:53 »
det är väl nå självlärande skit, där ser man vad smarta S modellerna är
« Svar #6 skrivet: 26 december 2023, 14:22:59 »
Oanvändbart TJA  ?? En del tycker det är bra, men då ska det vara flera korta stammar ut, så dom yttersta elementen få sitt flöde dom ska ha. Nu är inte verkligheten sådan. Dom flesta som sätter in en VP bara sådär med en röris som säljer, har hus som det kanske var olja i förut. Högtemp och en c-pump av äldre slag. den C-pumpen var av lite kraftigare slag och orkade med lite överkurs att få ut ett flöde till allt. När en VP sätt in så kommer några gubbar bara. kastar ut allt och in med VP, vad vet dom hurvilket flöde som behövs, NADA inte ett smack. För att veta vilket flöde som behövs vid max öppna rör/ventiler etc. Det är då max som behövs för att en VP ( lågtempsystem )  ska kunna värma huset utan att börja byta elementen till stor kostnad. Jag har aldrig hört en enda röris som kollar upp flödet, innan en VP sätts in. Jag har faktiskt gjort den hos en kund som var lite beläst om flöden. Det blev en vanlig vattenmätare på utgående rör, och fick sitta 1 timma. därefter så köptes  en VP som överenstämde med att ge ett flöde och kunde ställas in för vad som behövdes för huset. Det är därför jag skriver att det är SKIT med att variera en C-pump.
Får se hur många som håller med eller är emot mig.
PS Ser i föregående inlägg någon håller med
Utloggad OlofZ
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 26 december 2023, 14:29:45 »
Styrningen av kalla sidan verkar dock fungera bättre.
« Svar #8 skrivet: 26 december 2023, 15:00:04 »
För skoj skull aktivera auto igen, stäng av systemet med runda knappen. Vänta 1 minut, stäng av huvudströmmen på arbetsbrytaren. Starta upp allt igen om se om den fortfarande buggar sig.
Appropå cirkulationspumpens variabla hastighet. Om värmepumpen arbetar mot en 3 eller 4-rörskopplad arbetstank (en sån som inte sitter hos offertjagande kunder). Då kan det vara guld att ha intern cirkulationspump på auto för att själva värmepumpen ska gå med optimal verkningsgrad. Det är speciellt aktuellt för frekvensstyrda värmepumpar att flödet anpassar sig till levererad effekt. Sen ur tanken sitter en fastflödespump för rätt spridning av efterfrågade värmen.
Min syn på det hela är att det finns en minimumnivå på flödet som man inte bör understiga, då spridning av värmen mellan radiatorerna/golvvärmen börjar bli sådär även om det går lappa ihop med instrypning av flödet så majoriteten av flödet inte genar i de närmsta radiatorerna.
I alla fall, när man överstiger flödet som ger bra spridning, då kan man ändå pumpa ännu snabbare än så, det är det här spannet som värmepumpen ska ha hand om om man saknar tank tycker jag.
Minimumnivån på värmebärarflöde är uppställbart via menyn.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #9 skrivet: 26 december 2023, 16:47:42 »
.......... Det är därför jag skriver att det är SKIT med att variera en C-pump.
Får se hur många som håller med eller är emot mig........
Autoläge på cp fungerar i stort sett bra,  min har alltid gått på auto. tummenupp
MEN, du som har fler än 7 gånger så många inlägg än mej borde veta att en ögonblicks-bild, tagen på mindre än en sekund, går inte att använda för att dra några slutsatser! man vet ju inte vad VPn har gjort, är på väg att göra eller hur värmesystemet i övrigt ser ut.
T.ex så tar ju växelventilen ca 8 sek. för att ställa om.  ......
Så jag håller med de som i sådana fall brukar skriva: Kör en USB-loggning, då ser man vad VPn gör. .,;-
Huvudsäkring  16 A
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #10 skrivet: 26 december 2023, 17:15:52 »
För att veta vad VP gör är det enkelt att bara sätta schema där VP ej gör något varmvatten under några timmar. Då borde alla CP och temperaturer stabilisera sig.
All historik finns sparad, bara att välja vad man vill se i appen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #11 skrivet: 26 december 2023, 17:55:32 »
...... Då borde alla CP och temperaturer stabilisera sig.
?? Yttertemperaturen stabiliserar sig nog inte i några timmar.
Att titta i appen är ju ännu sämre än uplink i datorn, möjligen att det uppdateras bättre, om man tar betalversioner av uplink. USB-loggning kostar ju inget.
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #12 skrivet: 26 december 2023, 18:54:35 »
Att inte styren i vp kan känna av att nån radiator längst bort ev blir kall är ju en sak men här klarar den ju inte hålla ett korrekt delta över vp och antar att styren har koll på både framledning samt retur. Jag har en F1245 och kör cp i auto och det funkar kanon den håller det deltat jag önskat.
« Svar #13 skrivet: 26 december 2023, 19:16:41 »
Då går nog CP för fort, så inte VP orkar lyfta tempen.
« Svar #14 skrivet: 26 december 2023, 19:22:45 »
Med ett delta på 14 grader anser nog jag att cirkpumpen går för sakta.
