Författare Ämne: Compress 3000 EW 9 koppling elpatron + blockera elpatron  (läst 9036 gånger)
Utloggad DonPumpo
  • Antal inlägg: 4
Hej, vi har haft problem med vår Bosch egentligen från start.
När jag nu fick problem med att automatsäkringen löser ut(igen) så kollade jag elpatronen och såg att ett värmesteg var urkopplat. Varit så sedan 2019 ungefär.
Nu verkar det andra värmesteget också gett sig. Har någon bild på hur det ska vara kopplat?
Sen undrar jag om det går att blockera elpatron helt? Hittar inte i manual eller meny på pumpen. Just nu har jag dragit ur kontakterna till elpatron men vet inte hur flödet till elementen är, går det att se?
« Senast ändrad: 20 december 2023, 09:27:45 av DonPumpo »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Compress 3000 EW 9 koppling elpatron + blockera elpatron
« Svar #1 skrivet: 22 december 2023, 20:13:18 »
Hittar ingen bra info, men jag tror de 3 översta är lägre effekt och de 3 till höger är högre effekt på.
Men jag skulle koppla ur de 3 uppe och till höger och mäta resistansen på var och ett av dessa 6 mot nollan (som är under och till vänster, ihopkopplade).
Då vet du precis vilken effekt de ger och vilken som är trasig och inte bör kopplas in.
P= U2/R
Där U = 230 V (eftersom de är Y-kopplade)
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 22 december 2023, 21:57:58 »
Tro ska man göra i kyrkan. Till TS har du fotat eller skrivit upp var dom lika färgerna på kablarna är anslutna till patronen. NU ser jag inte hela patronen anslutningar, foto lite för högt upp. Det ned ett värmesteg urkopplat är liksom normalt på många  VP. Det är 3 st patroner i paketet och du säger och det brukar vara en slinga på sista steget som inte kopplas in
Ett foto på patronen rakt framifrån och lite i närbild. Vet du vilken av dom gett sig, brukar var steg 1 som jobbar mest. Har du mätt alla stift mot jord.
Lite info här så går det att få och rädda julen
« Svar #3 skrivet: 23 december 2023, 16:37:49 »
Det finns ju en manual, men den anger inte exakt viken effekt det är på varje elsteg, Bosch/IVT manualerna lämnar tyvärr övrigt att önska.
Men att de sammankopplade neråt och till vänster är nollor framgår, likaså att de är Y-kopplade, så var är problemet?
På TS bilden framgår att de 3 nollorna nertill är urkopplade, övriga sladdar sitter fast.
Den som lossat nolla till de 3 under är tyvärr en klåpare, ska man koppla ur en elpatron så är det fas som ska kopplas bort.
« Senast ändrad: 23 december 2023, 16:41:07 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 23 december 2023, 18:33:34 »
Det finns dock en tvist på det. Om en slinga i en grupp har överslag till jord, då räcker det inte koppla ur en fas, eftersom problemet vandrar över via elslingan (om alla är hela). Då man får klippa isär N-ledaren och hoppas felet är någon av de längst bort från nollan.
« Svar #5 skrivet: 23 december 2023, 18:58:36 »
Det finns ingen nolla till en 3 fasdriven elpatron, dom matas med 400 V och spänningsfallet över elementen blir att ett element/slinga får 230 V
« Svar #6 skrivet: 23 december 2023, 19:43:39 »
Det finns olika sorter. De som är anpassade för värmepumpar går ofta mot nolla så man kan släppa enskilda faser vid strömövervakning för att skydda huvudsäkringar.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #7 skrivet: 23 december 2023, 20:39:23 »
Istället för att gissa kan man titta i installationsmanualen sid 26.
https://www.vvsbutiken.nu/dokument/install_manual_compress3000ew.pdf
Där ser man att 6 kW patronen är kopplad utan nolla.
3 kW patronen är med nolla för att kunna få effekterna 1kW, 2kW och 3 kW.
« Svar #8 skrivet: 23 december 2023, 21:00:29 »
Det är inte samma pump som tråden handlar om trots namnet. Den i tråden är 2-steg. Om du syftade på mig om gissningar så svarade jag generellt och det syns nog ganska tydligt?
Kika "Nolla" på Carls inlägg. Kika Nibe-manualer om man ändå är inne på spåret andra pumpars elpatron.
« Senast ändrad: 23 december 2023, 21:39:29 av HBerggren »
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #9 skrivet: 23 december 2023, 21:21:57 »
Nej jag syftade inte på dig angående att gissa det var allmänt.
Vad menar du med 2-steg?
Om den manual som jag länkade till är fel trots korrekt namn på pumpen var kan man se den rätta manualen?
« Senast ändrad: 23 december 2023, 21:23:33 av ghupost »
« Svar #10 skrivet: 23 december 2023, 21:30:12 »
Tycker det ser ut att vara denna, den ser samma ut i verkligheten omkring elpatronen, modellen med det gamla "IVT-utseendet i alla fall.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/bosch-ehp-20-ew-inst.pdf
PDF:sida 16, elpatronen är 31.
Undrar jag också efter kollade elschemat. Elpatronen är uppdelad i två grupper, två elpatroner i en. Men ena kan köras med valfri fas för olika steg, om mjukvaran är gjord så. Resten lämnar jag osagt.
« Senast ändrad: 23 december 2023, 21:45:09 av HBerggren »
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #11 skrivet: 23 december 2023, 21:42:49 »
Verkar konstigt att trådstartaren påstår att han har en 3000 EW om det egentligen är en EHP 2,0 EW!
När jag tittar i manualen för 3000 EW ser ju inte elpatronens montage alls ut som på TS bilder.
Jag tar alltså tillbaka allt jag skrivit ovan eftersom det inte verkar vara den pump som TS påstår.
Kan trådstartaren bekräfta vilken modell han har?
Om TS har angett fel pump så är det ju bra om det korrigeras.
« Senast ändrad: 23 december 2023, 22:01:45 av ghupost »
« Svar #12 skrivet: 23 december 2023, 22:36:48 »
TS foto i början av tråden är  på en 9 kW patron, det syns klar och tydligt, 3 st av varandra oberoende element  ( 3 st patrondeler som består av 3 st elementslingor med 400 V). Dessa patrondelar kan kopplas kopplas in nästan var för sig eller 3 st i par via kontaktor.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #13 skrivet: 24 december 2023, 10:16:12 »
Det var det här som jag menade med att gissa eller också uttrycker du dig bara oklart.
Oberoende av om det är 3000 EW eller EHP 2,0 EW så är "elementen" Y-kopplade d v s varje "elementslinga" är på 230 V.
I EHP 2,0 EW   9 kW pump är elpatronen på  4,5 kW + 4,5 kW.
D v s  2 stycken trefasvärmare med totalt 6 stycken "element".
I EHP 2,0 EW  13,5 kW pump är elpatronen på 4,5 kW + 9 kW.
« Svar #14 skrivet: 24 december 2023, 10:54:46 »
Gissar inte TS patron har 3 st  ( blå,vit,röd ) av varandra oberoende patroner, som består av 3 st element  i samma kapsling, syns tydligt   där en del på röda delen inte är ansluten, normalt på många Nibe. Nog för att ta hänsyn till totala effekten
  • Dot gäster: 2140
