Författare Ämne: Compress 3000 EW 9 koppling elpatron + blockera elpatron  (läst 9056 gånger)
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
SV: Compress 3000 EW 9 koppling elpatron + blockera elpatron
« Svar #15 skrivet: 24 december 2023, 11:05:23 »
Så du menar att det finns 3*3=9 "element" i TS värmepump?
Jag tror för övrigt inte att några "element" är bortkopplade i TS värmepump.
Om alla 3 faserna är inkopplade behövs inte nollan i "trefaselementen."
Det är lite svårt att se på bilden men om TS återkommer med bild från nedersta delen av elpatronen kan man vara säker på hur det är.
« Senast ändrad: 24 december 2023, 11:40:07 av ghupost »
« Svar #16 skrivet: 24 december 2023, 11:40:58 »
Bosch EHP 2,0 EW13,5 har följande el-patron: https://jsenergi.com/bosch-reservdelar/per-pump/bosch-ehp-20-ew135/elpatron-13-5-kw-ivt-290-490-495-ehp.html  Gissningsvis 3 st 230 V slingor/element á 3 kW samt 3 st 230 V slingor/element á 1,5 kW.
Bosch Compress 3000 EW9 har följande el-patron: https://jsenergi.com/bosch-reservdelar/per-pump/bosch-compress-3000-20-ew9/elpatron-9-kw-ivt-290-490-495-633-695.html  Den stämmer helt överens med bilden som TS har i sitt inlägg. De vita måste då vara 3 st 230 V slingor á 2 kW samt de andra blå/röd 3 st 230 V slingor á 1 kW för att stämma med manualen.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #17 skrivet: 24 december 2023, 11:48:30 »
Josth
Problemet är att TS bild ser ut som att elpatronen går in i en tank horisontellt på högra sidan av värmepumpen vilket stämmer med Bosch EHP 2,0
På 3000 EW sitter elpatronen till vänster vertikalt i en genomströmningsvärmare.
Se de båda manualerna i tråden.
« Senast ändrad: 24 december 2023, 11:57:31 av ghupost »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #18 skrivet: 24 december 2023, 11:56:29 »
Josth
På 3000 EW sitter elpatronen till vänster vertikalt i en genomströmningsberedare.
Vad är problemet med placeringen av patron, det enda är kanske att tanken nedersta del inte blir några 70 C. har ingen betydelse då uttag sker från topp. Och patronens uppgift är att värme på till topp för att få VV, och värme. I övrigt så gör en patron sitt jobb med att värma oavsett var den är placerad i en tank eller som en liten panna på sidan om.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #19 skrivet: 24 december 2023, 11:58:54 »
Elpatronens placering är viktig för att avgöra om det är EHP 2,0 eller 3000 EW. Inget annat.
« Svar #20 skrivet: 24 december 2023, 12:01:14 »
Ja det har du helt rätt i. Enligt reservdelslistan är det samma el-patron till Bosch EHP 2.0 EW9 som Bosch Compress 3000 EW9 men de sitter ju helt olika monterade.
« Svar #21 skrivet: 24 december 2023, 12:31:28 »
Nu var det inte placeringen av patronen, som TS frågade om,  den gör sitt jobb. Utan att det verkade vara lite problem med funktionen på den delen.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #22 skrivet: 24 december 2023, 12:35:31 »
Kan det inte vara bra att veta om det är EHP 2.0 eller 3000 EW?
Josth
Konstigt att det skulle vara samma elpatron för enligt de 2 manualerna är det:
EHP 2.0    4,5 kW + 4,5 kW
3000 EW   3 kW + 6 kW
Det är ju konstigt att TS inte har förtydligat vilken pumpmodell han har medan vi sitter här och spekulerar.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #23 skrivet: 24 december 2023, 18:36:48 »
På torsdag får jag leverans av en ny elpatron av en Bosch som heter som rubiken men ser ut som en EHP 2.0. Ena elpatronens grupp har varit urkopplad några år pga jordfel, andra gruppen pajade nyss. Ohm rätt, meggar kass. Trodde faktiskt det var samma kund som trådskaparen ett tag.
Om ni har några frågor om verkliga enheten kan jag svara och visa det.
God jul!  tOOmten
Utloggad DonPumpo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #24 skrivet: 26 december 2023, 21:02:32 »
Hej igen!
En Bosch Compress 3000 2.0 EW/9 är det för att vara exakt.
Varit en elektriker här och mätt och elpatronen är helt skrot. Antar att dom bara kopplade ur en slinga/steg när den krånglade förra gången. Efter typ tio eller fler besök kom dom fram till "Det är kortis i elpatronen, jag kommer och fixar det i morgon". Så på ett garantiärende drar dom ur en kontakt... Så nu har resten gett upp antar jag.
Förlåt att jag inte svarat tidigare, fullt upp med julstök och sånt. All hjälp uppskattas såklart!
« Senast ändrad: 26 december 2023, 21:29:28 av DonPumpo »
Utloggad DonPumpo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #25 skrivet: 26 december 2023, 21:34:31 »
God jul!  tOOmten
Haha men du det kanske stämmer! Velanda, Trollhättan. Missade ditt inlägg först bara... Hör av dig när du kan komma om det nu är Hampus
« Svar #26 skrivet: 26 december 2023, 21:36:36 »
Inget ovanligt att man kopplar ur den 1/3 som är kass, går att få liv på 2/3, men hos dig har dom dragit ur kontakter på patronen,  ( är 3 patroner i samma fäste ) 1 trasig tar bort kontakter och 2 fungerar. Vet du något om när det kan ha gjorts. Är det på garanti nu.
Utloggad DonPumpo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #27 skrivet: 26 december 2023, 21:46:55 »
Nej det var ju bra att det löstes vid det tillfället. Men det märktes att dom inte visste vad dom gjorde. Hörde av mig till Bosch och frågade om någon annan kunde komma istället men det gick inte, dom var ju certifierade. Vid ett garantiärende kan man ju inte koppla ur den trasiga delen, då byter man ju delen som är trasig. Hela elpatronen hade behövts bytas såklart men det är vad som skulle ha gjorts.
Nej nu har garantin gått ut.
« Svar #28 skrivet: 26 december 2023, 22:05:08 »
Hehe, den kommer på torsdag med hemleverans via DHL, om det stämmer. (Trögt, gick inte få till utbud, alternativet hade varit hämta nere i Hisingen från och med redan i fredags).
« Svar #29 skrivet: 26 december 2023, 22:58:47 »
Då en viktig fråga, var dom där och mekade med patron under garantitid, har du några papper kvar för dom besöken. Om dom var där under garantitiden skulle jag leva rackans med dom, patron skulle då ha bytits vid första tillfälle, som det var klart med att en del inte var frisk och inte bara koppla ur den. blir som med vatten lättaste vägen går det.
