Författare Ämne: Ovanligt mycket tillsats?  (läst 4177 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Ovanligt mycket tillsats?
« Svar #15 skrivet: 18 december 2023, 16:36:49 »
Högre fart på köldbärarpumpen skulle förbättra situationen något men allt tyder på att borrhålet är för klent.  22 Hz kan inte vara många kW.
Vad jag förstår måste det vara ett gammalt borrhål, i annat fall skulle djupet på borrhålet vara känt. Finns det inga uppgifter om vilken effekt förra värmepumpen var på och när den installerades? Var ligger huset?  Roslagen står det ju i första inlägget.
« Senast ändrad: 19 december 2023, 11:24:23 av Roland »
Utloggad IsakJoachim
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 18 december 2023, 16:50:36 »
GM på -587 !, kompressorn skulle gått på 94Hz garanterat, om den inte varit strypt av tekniker och/eller frysskydd. Nu går det på 22Hz, 2Hz över det lägsta den kan gå på. Prescis som Josth skriver, KB ut på -4,8C. KB har säkerligen varit under -5,5 och begränsning har varit till. Sedan finns det säkerligen en hysteres hur varm borran behöver bli för att frekvensen skall tillåtas öka.
Skulle vara intressant att se köldbärarpumpens hastighet, sidan 5/15, sidan som du hoppat över.
Men att lyckas hålla -4.8C i köldbäraren med 22Hz tyder på mycket klen borra. Har du mer fakta! Detta är början på vintern, borran kommer bli kallare och kallare.
Missade få med sida 5, den kommer här.
Otroligt tacksam för all vägledning, tack!
Om du/ni skulle förklara det för en som är helt oinsatt i det tekniska...
Vad är det som händer/inte händer?
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #17 skrivet: 18 december 2023, 17:01:04 »
Jag reagerar på två saker.
Första är att -0,8 in på brinen är väl ingen katastrof. Det som är märkligt är snarare att din pump borde eftersträva att ha 3 graders diff på in/ut, men här av ngn anledning så är det 4 grader diff.
Nibes 16kW-pump borde ju ha en ordentlig brinepump som ska klara av att hålla en 3 graders diff utan större problem, framförallt när den nästan går på lägsta frekvens?
Det andra jag reagerar på är att du enbart har 3 graders diff mellan VB-in och VB-ut. Här borde du ju kunna lugna ner värmebärarens cirkulationspump lite så att den höjer framledningen med några grader.
Efter dessa åtgärder borde du kunna släppa på lite högre frekvens på kompressorn så den levererar lite mer än bara 6kW. Vad är den spärrad till nu för frekvens egentligen?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #18 skrivet: 18 december 2023, 17:22:50 »
Köldbärarpumpen går med 100% hastighet och skillnaden mellan inkommande och utgående köldbärare är 4C. Verkar vara dåligt flöde i köldbäraren. Kanske behöver filtret rensas igen, eller i värsta fall håller slangens omgivning i borran på att frysa, så att den kläms samman. Kolla definitivt filtret igen.
Skulle även vara bra att veta hur många kW föregående värmepump hade och hur bra den fungerade när det blev kallt.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 19 december 2023, 17:06:22 »
Fått info om att det inte har funnits någon pump tidigare utan den som jag har installerat är den första.
Fortfarande oklar hur djupt borrhålet är. Allt var förebrett i teknikrummet med kollektorslang och el. Skulle bara krävas installation.
Ska se om filtret är i behov av att rensas...
Vilka inställningar kan jag justera mer än att ändra "max inställd eleffekt" för att eventuellt få till det bättre?
Finns det någon chans att lösa det genom inställningar och filter eller lutar det åt att planera in för borrning?
Ni med erfarenhet och kunskap, finns det något företag i Roslagen som ni skulle rekommendera för justering/installation efter att eventuellt ha borrat nytt eller att få ut innan för en inspektion?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #20 skrivet: 19 december 2023, 17:56:31 »
Har du tur hittar du info om du söker "brunnsarkivet" , din brunn kan finnas med där med data. Seriösa brunnsborrare brukar föra in sina data där. Alternativet är att du börjar fråga runt om någon vet vilka som brukar borra i dina trakter. Borrarna arkiverar information om djup, kapacitet, foderrör m.m.
Lite mer fakta skulle vara bra att få:
Jag antar du vet hur du kommer in i meny Service, håll returknapp ca 5 sekunder. I parameter 5.1.24 hittar du info om frekvensomriktarens spärrband, notera och rapportera.
Frånsett filterrengöring kan du inte göra mycket mer. Eventuellt låta värmepumpen gå utan kompressor i 1 dygn, för att utvärdera ifall det kommer upp "iskallt" vatten, d.v.s att borran har blivit isklump och pressar ihop slangen. Normalt sett, utan kompressor igång, borde borran stiga i temperatur och detta borde vara plusgrader.
Vi vet att din värmepump kan prestera ca 4 kW vid 0C köldbärare och 20Hz. Du ligger där! 4kW plus 2kW på elpatron =6kW, det är vad den lämnade när bilderna togs.
Jag undrar om det inte kommer upp någon varningstext i en av de 15 sidorna, ifall frekvensen är spärrad p.g.a. köldbärarskydd.
Tyvärr är det mycket som tyder på klen borra, vill bara samla information som bekräftar eller dementerar detta.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #21 skrivet: 21 december 2023, 04:52:09 »
16kw pumpen kan gå mellan 20-102hz 12kw går 20-94 hz. pumpen tillåter inte högre frekvens på kompressor om kb är -5.5 grader, blir kb -6,5 grader drar styrningen ner frekvensen tills tempen stigit till över -5.5. Och vid -8 stannar kompressor och larmar på för kall kb ut.
Vid autoinställning på kb pump, så efterströvar pumpen att hålla 2-5K delta över förångaren.
