Författare Ämne: Nibe F730 ojämn temperatur våningsplan  (läst 3122 gånger)
MDSA
MDSA
« skrivet: 12 december 2023, 14:27:01 »
Bor i ett nybyggt radhus i Skåne. Har en Nibe F730 med golvvärme på bottenplan och vattenburna radiatorer på ovanvåningen, enrörssystem. Har värmekurva 7 och -1 förinställt.
Nu när det börjar bli kallt ute är det stor skillnad i temperatur mellan våningarna. Snittade 3,3 graders skillnad mellan våningsplanen på 24 mätningar under en veckas tid.
Den största skillnaden vid en mätning var på 4,7 grader. Som lägst var tempen 16,2 grader på ovanvåningen. På bottenplan ligger temperaturen oftast runt 22 grader men där låg spannet under mätningarna mellan 20,5 och 24,1
Är det rimligt att snitta 3,3 graders skillnad? Enligt hustillverkaren ska det skilja mellan våningsplanen när det är radiatorer uppe och golvvärme nere. Fick rådet att ändra till kurva 7 och 0 istället.
Mailade Nibe i frågan som svarade "Vi misstänker att detta bekymmer ligger på värmesystemet."
SV: Nibe F730 ojämn temperatur våningsplan
« Svar #1 skrivet: 12 december 2023, 14:40:56 »
3,3 graders skillnad är mycket. Som sagt, högre värmekurva behövs så radiatorerna ger tillräckligt med värme.
MDSA
MDSA
« Svar #2 skrivet: 12 december 2023, 14:46:03 »
Okej, ändrade precis från 7 och -1 till 7 och 0, som hustillverkaren sa att jag skulle testa. Men det borde väl höja temperaturen här nere också? Här nere är det oftast behaglig temperatur runt 22 grader
« Svar #3 skrivet: 12 december 2023, 14:49:28 »
Om det är en manuell golvvärmeshunt kan den behöva strypas lite om inte golvvärmetermostater redan hinner stänga.
MDSA
MDSA
« Svar #4 skrivet: 12 december 2023, 15:07:54 »
Okej, jag har ingen aning om det är en manuell golvvärmeshunt eller inte. I inställningarna på F730 hittar jag rumsgivariställningar där styrning av rumsgivare är avvaktiverad. Ska jag aktivera den och ändra något? Får upp värmefaktor 1.0 om jag aktiverar
« Svar #5 skrivet: 12 december 2023, 15:15:24 »
Tänkte på om det finns en golvvärmecentral med golvvärmetermostater i alla rum med golvvärme? Att man kan ha rumsgivare till F730 är en annan sak och den ska heller inte vara styrande utan bara visa temperaturen om man har golvvärme.
Utloggad MDSA
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 12 december 2023, 15:32:40 »
Så här ser det ut , bifogar bilder
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #7 skrivet: 12 december 2023, 15:44:04 »
Nästan samma värme ut till GV som tillbaka, lite för kort, ca 5 C bör det vara, nu snurrar det lite för fort i GV. Då stjäl GV flödet till elementen. Sen med inställning, VP ska göra värme för elementen och GV ska då ställa ner den så det blir lagom, prova först med att ställa ner pumpen för GV ett snäpp, så kan det bli bättre flöde till elementen. Pumpen ser ut att en pil som går att trycka på, med den ställs farten in, beror på vad den står på nu. Det ska vara några fyrkanter som indikerar och man får trycka flera gånger för att gå runt så man kommer till en lägre indikering.
« Svar #8 skrivet: 12 december 2023, 15:47:22 »
Det är alltså en golvvärmecentral med golvvärmetermostater och ställdon som kan reglera värmen i varje rum (slinga). Sök efter manualen till själva shunten för att ta reda på hur temperaturen ska sänkas mekanikst i själva shunten vid cirkulationspumpen.
Utloggad MDSA
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 12 december 2023, 16:05:08 »
Tack för era svar. Låter som att det går att lösa iaf, dock inget jag vågar pilla med själv. Får kontakta dom som byggde huset.
« Svar #10 skrivet: 12 december 2023, 16:14:20 »
Ingen fara att pilla på delarna , det  gäller bara att våga, skriv upp vad gör eller fota alla reglage innan. Nu har du fått en del info vad som kan göras. Bara börja pilla på. Inget farligt kan hända och är gratis. Gör du fel så bara ändra tillbaka. Man lär så länge man lever och det gäller att våga, även på något man aldrig har gjort för. Alla har vi varit små och lärt oss att gå
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #11 skrivet: 12 december 2023, 17:44:59 »
Ser väl ut som LK ställdonen är stängda, utom en? Klart flödet blir högt i den återstående slingan då, och tempdiff lågt följaktligen.
Men just i detta fall borde väl även radiatorer få ordentligt flöde?
Cirkpumpen bör ju ställas in vid öppna termostater.
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #12 skrivet: 12 december 2023, 19:35:49 »
Längst ner till höger på din första bild kan du ställa hur mycket värme som går in i golvärmesystemet.
Det är en skala mellan 1 och 5, funkar bra med 3 hos oss som också har element uppe och golvvärme nere. Kör med kurva 7(0).
Se bifogad bild hur min är inställd.
Mvh
Utloggad MDSA
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 12 december 2023, 20:36:33 »
Okej, så det är bara en slinga som är öppen? Radiatorerna funkar , blir inte jättevarma men blir varmare när det är minusgrader. Hur och var ställer jag in cirkulationspumpen?
Bör jag felanmäla installationen? Kan inget om sånt här, vill helst inte pilla i det skåpet själv 😂
Utloggad MDSA
  • Antal inlägg: 6
« Svar #14 skrivet: 12 december 2023, 20:42:00 »
Mvh
Okej,
Är min inställd på strax över 1 då eller 5? Bifogar bild
