Författare Ämne: Nibe F370 konstig energiförbrukning  (läst 3928 gånger)
Utloggad carleinar
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 10 december 2023, 21:00:10 »
Hejsan,
Jag har precis flyttat till ett nybyggt enplanshus med golvvärme och frånluftsvärmepump (Nibe F370). Jag har inte ändrat några inställningar för värmepumpen; den är satt på auto, ej blockerad, kompressor aktiv, osv. Jag bor själv, jag duschar sparsamt och använder sällan spisen. Temperaturen utomhus är 0 grader.
Jag har installerat en Tibber Pulse-mätare som låter mig se husets energiförbrukning i realtid. Enligt Pulse-mätaren ser det ut som att värmepumpens tillsats slår på/av med jämna/korta intervall (se bild). Vad kan detta bero på? Är kompressorn trasig?
Tacksam för svar.
SV: Nibe F370 konstig energiförbrukning
« Svar #1 skrivet: 10 december 2023, 21:02:56 »
Hej! Det är så den ska fungera. Kompressorn är liten i F370. Hur stort är huset? Blev energiberäkningen godkänd med bara F370? Var i landet står huset?
« Senast ändrad: 10 december 2023, 21:06:45 av Josth »
Utloggad carleinar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 10 december 2023, 21:09:27 »
Hej! Det är så den ska fungera. Kompressorn är liten i F370. Hur stort är huset? Blev energiberäkningen godkänd med bara F370? Storlek på huset?
Tack för svar. Huset är 106m2, plus 30m2 garage där jag dragit ner värmen ordentligt. Huset står utanför Örebro.
Snickaren som byggt huset har byggt flera likadana, dessa har enligt uppgift oerhört låg energiförbrukning, typ 11kkWh/år för en familj på 4 personer. Min dagliga energiförbrukning är också ganska hög, ca 60-70kWh.
« Senast ändrad: 10 december 2023, 21:14:39 av carleinar »
Utloggad carleinar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 10 december 2023, 21:11:51 »
Är det inte konstigt att tillsatsen kör enligt ett fast mönster? Den toppar på 5kW för att sedan gå ner till noll.
« Svar #4 skrivet: 10 december 2023, 21:15:56 »
Förvånande att energiberäkningen för huset och garaget blev godkänd med F370! Har man garage som också ska värmas rekommenderar NIBE inte frånluftsvärmepump utan bergvärme eller luftvattenvärmepump. Frånluftsvärmepumpen med en liten kompressor som ger runt 2 kW värme brukar bara klara huset ner till ca +5 °C ute utan el-patronen om man snålar med varmvattnet.
« Svar #5 skrivet: 10 december 2023, 21:18:33 »
Jag tror den höjer temperaturen i botten på tanken med 3 grader varje gång el-patronen går in. F370 är enklare och har inte gradminutreglering som de mer avancerade värmepumparna från NIBE har.
Utloggad carleinar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 10 december 2023, 21:40:33 »
Vem är det som godkänner energiberäkningen?
Enligt mäklarens papper har man beräknat en årlig elförbrukning på 11.000kWh.
« Svar #7 skrivet: 10 december 2023, 21:48:38 »
Vad jag vet är det kommunen som ska godkänna energiberäkningen tillsammans med andra bygghandlingar. Nödvändigt för att få godkänd slutbesiktning och tillstånd för att flytta in. Sedan brukar det vara en uppföljning efter två år då man ska visa att energiberäkningen varit (ungefär) korrekt.
Utloggad carleinar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 10 december 2023, 21:55:22 »
Tack för svar. Huset är mig veterligen godkänt och lever upp till bygglovet. Tycker du inte att kurvan ser lite märklig ut? Var 6:e tillslag varar lite längre, den tycks också stänga ner helt innan detta längre tillslag (se bild).
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #9 skrivet: 10 december 2023, 21:59:44 »
Att den "stänger ner helt" kan tyda på avfrostning. Hur ser din meddelandehistorik ut om du loggar in på nibeuplink på nätet? Syns inte i appen.
Utloggad carleinar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 10 december 2023, 22:14:25 »
Vad betyder avfrostning? Det är inte kallt i huset, nu är det dessutom relativt milt ute jämfört med förra veckan.
Jag har dessvärre inte anslutit värmepumpen till internet.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #11 skrivet: 10 december 2023, 22:30:45 »
Avfrostning sker när förångaren blivit kallare än minus 3,5 grader. Då anses den nedisad av styret. Då stoppar kompressorn ochs tartar inte förrän temperaturen är på plus igen. Detta beror ofta på för dålig ventilation eller för kallt inomhus.
Utloggad carleinar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 10 december 2023, 22:42:05 »
Okej, jag tror inte det är det som är felet. Jag har som sagt varmt inomhus, det är typ 0-1 grad utomhus, och nedstängningen (om det är det som händer) sker med väldigt jämna intervall.
Men jag tror att kompressorn kör hela tiden, alternativt inte kör alls. Antalet uppstarter ligger på 877 och ändras inte. Jag tror att det isåfall är tillsatsen som stängs ner helt. Men vad vet jag
Utloggad carleinar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #13 skrivet: 10 december 2023, 22:53:02 »
Nu kikade jag, verkar som att förångare (BT16) ligger på -3.8C.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #14 skrivet: 10 december 2023, 22:54:52 »
Då får du strax avfrostning. Vad har du för fart på ventilationen? Har du gjort rent / nytt filter nyss? Vad har du för frånluftstemp?
