Författare Ämne: Nibe F370 konstig energiförbrukning  (läst 3944 gånger)
Utloggad carleinar
  • Antal inlägg: 16
SV: Nibe F370 konstig energiförbrukning
« Svar #15 skrivet: 11 december 2023, 11:05:22 »
Då får du strax avfrostning. Vad har du för fart på ventilationen? Har du gjort rent / nytt filter nyss? Vad har du för frånluftstemp?
Ventilationen står på normal (45%).
Filtret är i princip nytt, jag plockade ut och kollade.
Frånluft är 19.2C, avluft -3.2C, kompressorgivare 37.1C, elpatrongivare 49.0C
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #16 skrivet: 11 december 2023, 13:44:51 »
Bara att höja ventilationen. Det blir sådär i mindre hus. Normenligventilation är säkert korrekt men särskilt när det är torr luft behöver pumpen mer. Du klarar dig säkert sommar och höst på 45. Testa att öka 10 % så slipper du nog avfrostning. Men samtidigt drar du in mer kall luft som måste värmas (se mina tankar om det i tråden jag startade igår).
Utloggad carleinar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #17 skrivet: 11 december 2023, 15:33:38 »
Intressant, ska genast testa. Vet du möjligtvis vart man ökar fläkten med 10% (jag hittar bara temporär ökning under 1.2)?
« Svar #18 skrivet: 11 december 2023, 15:35:35 »
Servicemenyn. Håll knappen "pil bakåt" intryckt minst 7 sek.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #19 skrivet: 11 december 2023, 15:52:34 »
Går ju också att göra tillfällig höjning till nått fast läge. Gissar att läge 3 är.60% på din pump.
Bästa hälsningar Jonas
Utloggad carleinar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #20 skrivet: 12 december 2023, 13:33:29 »
Jag pratade med Nibe som rekommenderade att jag höjde temperaturen i hela huset, jag testade men resultatet förblev detsamma. Jag testade då att öka fläkten med 10%, det blev lite skillnad. Om man tittar på grafen så är det färre breda staplar, vilket jag gissar motsvarar en avfrostning? Det har faktiskt inte kommit en enda bred stapel sedan jag ökade fläkten. Jag kommer fortsätta övervaka energikonsumtionen.
« Svar #21 skrivet: 12 december 2023, 13:39:34 »
De breda staplarna borde vara varmvattenkörningar då den ökar temperaturen i hela tanken upp till temperaturen som varmvattnet är inställd på.
Utloggad carleinar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #22 skrivet: 12 december 2023, 13:44:56 »
Hmm, varför kommer det då färre breda staplar - d.v.s. färre perioder av hög energikonsumtionen - efter att jag ökade fläkten?
Utloggad carleinar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #23 skrivet: 12 december 2023, 17:35:24 »
Förångaren har fortfarande inte isat igen, det har hittills enbart varit korta toppar i energiförbrukningen. Jag testade precis att sänka temperaturen ytterligare en enhet.
