Författare Ämne: Mycket isbildning  (läst 7277 gånger)
Utloggad Alex143
  • Antal inlägg: 29
Mycket isbildning
« skrivet: 10 december 2023, 14:59:10 »
Hej på er!
Jag installerade inte allt för länge sedan Toshiba LVP, utemodell 2M18.
Nu har det varit några iskalla dagar i Stockholm och LVP verkar ha lite problem med avfrostningen.
Dom tre ”avrinningshålen” är igentäppta av is på undersidan och både baktill och sidan av LVP där lamellerna sitter har mycket isansamling.
Bör jag manuellt avfrosta detta med varmvatten eller kan vi låta den gå även fast utedelen ser ut som den gör?
Den värmer på relativt bra även med isbildningen.
SV: Mycket isbildning
« Svar #1 skrivet: 10 december 2023, 15:32:32 »
Oj, ser inte bra ut. Man bör absolut tina den med mycket varmvatten, värmeväxlarpaketet kan skadas och börja läcka nertill pga isen. Ser ut som det rasat ner snö från ett tak ovanför? Ett litet tak över utedelen kan vara bra då. Man bör undersöka att det verkligen sitter en värmekabel i bottentråget och om den fungerar.
Utloggad Alex143
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 10 december 2023, 16:07:55 »
Nu har jag manuellt avfrostat pumpen och det ser mycket bättre ut. Du kan även ana värmeslingan på en av bilderna, på baksidan av utedelen.
Däremot tyckte jag att det luktar skumt om denna, som grädde eller mjölk - vad kan det bero på?
Jag bör nog ta och kontakta installatören om detta sker igen.
Vi hade en period av nollgradigt som sedan över natten blev ca -14 i några dagar - det var då denna mängd byggdes på.
Utloggad Alex143
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 10 december 2023, 19:06:22 »
Och nu efter någon timmes drift ser lamellerna ut såhär.
Brukar det bildas så mycket frost / is på lamellerna? Ca -2 utomhus just nu. Värmeläge på, 22c.
Mvh
« Senast ändrad: 10 december 2023, 19:09:43 av Alex143 »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #4 skrivet: 10 december 2023, 20:50:03 »
Vad konstigt att det bildas is så ojämnt.
Är det inte det som brukar nämnas som en indikator för brist på gas?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 10 december 2023, 20:58:26 »
Mvh
Går fläkten?
Om ja: Ring reparatör.
Om nej: Kolla vad som blockerar fläkten, och lösgör den. Kan den snurra fritt, ring reparatör.
Utloggad Alex143
  • Antal inlägg: 29
« Svar #6 skrivet: 10 december 2023, 21:02:09 »
Går fläkten?
Fläkten går fritt. Jag ringer och kollar med vår installatör. Pumpen är knappa 1 månad
Utloggad Alex143
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 10 december 2023, 21:02:47 »
Jag har en misstanke om det också.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #8 skrivet: 10 december 2023, 21:04:40 »
Kan nog vara expansionsventil också, killgissar jag  tOOmten
« Svar #9 skrivet: 10 december 2023, 21:05:14 »
Kan bero på att värmepumpen arbetar på dellast också när det är en inverter.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #10 skrivet: 10 december 2023, 21:13:27 »
Okej, hade ingen aning om det, min FH25:a har aldrig gjort så.
Men då tappar den ju halva förångarytan? Känns ineffektivt även om den går på dellast?  Sc:,h
Förklara gärna mer! :)
Utloggad Alex143
  • Antal inlägg: 29
« Svar #11 skrivet: 10 december 2023, 21:22:36 »
Det är ju en ”modell större” med två inomhusdelar på en utomhusdel. Vi har enbart på en av inomhusdelarna då det räcker för att hålla värmen. Vi har vattenburet golvvärme i övriga ytor
« Svar #12 skrivet: 10 december 2023, 21:24:03 »
Har bara lärt mig att det är så att dagens varvtalsstyrda luftvärmepumpar kan ha en eller flera ränder på förångaren vid dellast. En kyltekniker och värmepumpskonstruktör kan säkert förklara mer i detalj.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #13 skrivet: 11 december 2023, 20:04:16 »
Kan vara så att modellen är en AC och modifierad för att vara lorden anpassad. Blir ofta nerisade vid kall väder lek typ -12 och kallare. Är ofta endast testade för -15/-20 grader och torr luft. Alltså drift i -15 med fuktig luft och -20 i torr luft.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #14 skrivet: 11 december 2023, 20:06:46 »
Starta båda innerdelarna och låt en gå på lågvarv/värme så hjälper du maskinen att cirkulera värme och kyla för avfrostning.
