Författare Ämne: Mycket isbildning  (läst 6758 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Mycket isbildning
« Svar #15 skrivet: 11 december 2023, 21:16:56 »
Starta båda innerdelarna och låt en gå på lågvarv/värme så hjälper du maskinen att cirkulera värme och kyla för avfrostning.
Precis vad jag tänkte föreslå och för att se om det ger en jämnare påfrostning. Då vet du att det är inget fel med ett band där ingen frost bildas.
Vad jag har läst tidigare har fenomenet indikerat fel men då kanske på maskiner med bara en innedel.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #16 skrivet: 11 december 2023, 23:07:38 »
Maskiner på dellast kan bli randiga oftast inte som trådskaparens bild, det ser ut som den ej avfrostat helt.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #17 skrivet: 12 december 2023, 17:50:35 »
bilderna på de frostfria fälten  kan tyda på gasbrist och då avfrostar den mycket dåligt.
ser inte att det fallit ner någon snö på den (kompressorsidan snöfri)
däremot ser det ut som om det varit mycket blåst och nederbörd då det är så tjockt med is på gavlen
