Författare Ämne: Besviken på besparing med L/V pump samt snöproblem  (läst 4811 gånger)
Utloggad Marvelman
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 09 december 2023, 08:21:05 »
Hej! Har gått från elpanna till L/V CTC sedan slutet av augusti. Enligt besparingskalkyl skulle vi gå från 20000kwh per år till 5500 kwh med en CTC i255 & M610. (vatten element i huset på 175 kvm.
Hushållsel beräknas till 5000kwh
Ser jag förbrukning (inkl hushållsel) har vi sparat 19% jämfört med föregående år (Sept, Okt, Nov) totalt förbrukat 2800 kwh.
Är inte detta väldigt dålig  status på dessa månader?
Undrar även om någon stött på följande problem. Vaknade idag att pumpen lät något hiskeligt. Snön ovan pumpen
smälter och rinner ner på fläktbladet och fryser, vilket resulterar i att fläkten slår mot isen. Är ju en riktigt dålig
design, är man inte hemma skadas ju fläkten! Borde vara en kant, läpp som förhindrar detta. Låg mycket is bakom gallret som
fläkten slog i...
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Energi- och VP-nörd
SV: Besviken på besparing med L/V pump samt snöproblem
« Svar #1 skrivet: 09 december 2023, 08:29:04 »
fläkten slog i...
Kom ihåg att november var svinkall!  :o
Du får kanske skaffa ett större skärmtak ovanför, eller sätta fast en plåt som droppöverhäng ovanpå värmepumpen.
Ev. trågvärmare kanske går konstant?
Vad får du för parametrar ur pumpen? Skriv allt här, så kan vi kanske diagnostisera pumpen, om den nu ens har något fel  tummenupp
  • Antal inlägg: 36420
  • Karma +58/-51
« Svar #2 skrivet: 09 december 2023, 08:42:03 »
Vår jordvärmepump (Piteå) har förbrukat 900 kWh under dessa tre månader.
Hushållsel samma period 2000 kWh.
Så att kika på totalförbrukningen blir lätt fel.
Kanske sätta in en elmätare?
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/209-elmatare-3-fas-trefas-eastron-sdm72dr-mid.html
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4092
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 09 december 2023, 08:44:46 »
Min nibe 2025....fick samma problem och förångaren frös sönder.
Jag byggde ett litet "hus"...med skärmtak och sidoväggar för 13 år sedan och sedan dess har allt funkat utan problem.
  • Antal inlägg: 10019
« Svar #4 skrivet: 09 december 2023, 08:53:06 »
Är 20 000 kWh/år den värme elpannan levererade eller elförbrukning inklusive hushållsel?
Är det den värme elpannan levererade tycker jag det är lite optimistiskt att gå från 20000 kWh till 5500 med värmepump i ett hus med radiatorsystem.
Är 20000 total elförbrukning, vilket betyder att värmepumpen beräknas leverera 15000 kWh värme är 5500 en rimlig siffra. Men då är kalkylen lite fel för hushållselen finns kvar. Det korrekta hade då varit att säga att 20000 blir 10500.
Om man från 2800 kWh drar bort tre månaders hushållsel, säg 1300 kWh, har värmepumpen dragit 1500 kWh.  Det är svårt att säga om det är rimligt eller ej. Mitt hus drar mer värme, ca 23 000 kWh ett normalår. Min värmepump förbrukade 1400 kWh under samma period men det är bergvärme.
Jag är lite undrande över tidigare förbrukning. 20 000 kWh är inte mycket till ett hus på 175 m2. I och med att det hade direktel gissar jag att det är från 70- eller 80-talet. Känner till ett hus från den tiden på 165 m2 som hade en elförbrukning på över 30000 kWh/år före värmepumpinstallation.
  • Karma +58/-51
« Svar #5 skrivet: 09 december 2023, 08:56:55 »
Troligen kommer iden från avfrostningarna av värmepaketet (som du ser på baksidan)
När maskinen avfrostar rinner vatten av, men lite blir kvar på lamellerna och kan dras in i fläkten är den startar igen efter en avfrostning, det är i alla fall inte ovanligt.
För att undvika att vatten rinner in på framsidan kanske du kan limma dit en tätningslist:
https://www.profillagret.se/svetsbar-lister-for-fonster-dorrar/1785-t%C3%A4tningslist-3945.html
Ett tak över pumpen kanske inte är helt fel heller.
Utloggad Marvelman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 09 december 2023, 09:21:23 »
Hej och tackar ödmukast för svar. Här kommer bilder på inställningar samt besparingskalkyl.
2022 hade vi det kallt inne då det var så dyr el, drog ner på värmen. Vi hade ca 20000kwh totalt all el.
Vid kalkyl med ny L/V pump (inne och utedel) beräknades totalen på 25000kwh, antagligen för varmare inomhus :)
Kan även informera att vi har inte jättevarmt inne under perioden, 19-20 grader max.
« Senast ändrad: 09 december 2023, 10:09:08 av Marvelman »
Utloggad Marvelman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 09 december 2023, 09:53:38 »
Får kolla på en lösning, irriterande för en sådan dyr produkt bara att det kan ske...
Hur ser jag det? trågvärmaren...
Jag har laddat upp allt, tack på förhand!
Utloggad Marvelman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 09 december 2023, 10:00:39 »
20000kwh är total förbrukning el. Har laddat upp lite mer info för bättre förståelse.
20000kwh var med sänkt innetemp för att spara el när det var så dyrt... det var inte så kul :) hus från 58 men totalt blåst 2012 i princip nytt men ff vanlig elpanna med vatten radiatorer.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #9 skrivet: 09 december 2023, 10:07:28 »
Om det är framsidan på värmepumpen som är problemet så har CTC regnskydd som orginaltillbehör. Titta på deras sajt under luftvattenvärmepumpar och sedan tillbehör. Blir som en liten skärm som skyddar fläkten.
« Senast ändrad: 09 december 2023, 10:09:18 av Josth »
Utloggad Marvelman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 09 december 2023, 10:12:43 »
Tack, precis får fixa något sådant för nästa vinter, 3000 kronor var som hittat så löser det själv :)
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #11 skrivet: 09 december 2023, 10:54:32 »
Min gamla Nibe F2020 hade också problem med att is bildades på insidan av fläktttrumman när minusgraderna ökade på. Efter en avfrostning när fläkten startar igen så skjuter den ut ett rökmoln av vattenånga och tillräckligt många minusgrader så… Rätt tråkigt att gå ut i 10 minusgrader och hacka bort med en mejsel för att inte fläkten ska låta som en helikopter.
Men moderna pumpar borde ju ha en värmekabel runt fläkten som håller det isfritt?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #12 skrivet: 09 december 2023, 11:51:35 »
71 rps,  vid 0.7°C ute, är inte det väldigt, väldigt högt, i förhållande till den extremt mesiga framledningstemperaturen? I call soppa-brist!??!?
Fota gärna värdena igen, och ladda upp, så får vi det bekräftat.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #13 skrivet: 09 december 2023, 12:08:14 »
0°C ute
1.37 kW in
4.35kw ut
3.2 COP
@ 50-43 rps, och du tuffar på i 71 rps, så där har du det svart på vitt. Din pump går som skit! Om den nu inte avfrostar eller tillverkar varmvatten, när du fotade(?)
Finns det några mer anvancerade data att plocka ur displayen i servicemeny eller så? Typ hetgas/suggas; förångartemperatur m.m?
Fota gärna igen, som sagt.
4350W / 175 m² = 25 W/m²
« Senast ändrad: 09 december 2023, 12:13:06 av kWhalp »
Utloggad Marvelman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #14 skrivet: 09 december 2023, 12:37:15 »
0°C ute
1.37 kW in
4.35kw ut
3.2 COP
Hej, här kommer lite uppdaterat. historisk driftinfo blev nog nollat på vissa värden då vi stängde av pumpen pga isen.. tack för supporten!
För några veckor sedan stängde jag av "elpatron/elspets" för övre vatten på inrådan, var det dumt? stog innan på 5,5kw
