Författare Ämne: Hjälp! Nibe F750 - får inte ordning på det  (läst 3987 gånger)
Utloggad mastrovious
  • Antal inlägg: 6
SV: Hjälp! Nibe F750 - får inte ordning på det
« Svar #15 skrivet: 08 december 2023, 07:41:12 »
Har du rengjort/bytt luftfilter nåt på sistone?  a:gl
Antingen har du missat det, eller så har du nåt fel på ventilationen, alternativt permafrostad förångare...
Helt nytt filter för dryg månad sen. Alltså jag fick nys om det här med ventilationen när jag följde optimeringsguiden. Frågade grannarna och dom hade samma luftflöde, så det har varit såhär sedan dag ett. Jag måste kolla OVK, uppenbarligen har detta godkänts ju från start.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #16 skrivet: 08 december 2023, 07:43:33 »
Har du en shunt till golvvärmen? Är den rätt instrypt så.den inte stjäl allt flöde? Min var felaktigt instrypt med samma symptom som följd. Menar då inte respektive slinga utan evt primärretur
Bästa hälsningar Jonas
Håll till godo nu för att jag är amatör  a:gl Vi har en shunt säger jag, dock har vi en analog termostat på centralen. Denna skulle enligt ventilationsgubben aldrig stå på mer än 5 för att för varmt vatten i ledningarna skulle förstöra golvet… pratat med grannarna och alla har olika. Jag har iaf ställt den på Max nu (1-9 skala).
  • Antal inlägg: 6
« Svar #17 skrivet: 08 december 2023, 07:47:03 »
Inte gått så lång tid ännu sen jag avluftat etc men radiatorn i sovrummet (troligtvis längst bort i slingan) är iskalla. Stängde nu av rumsgivaren då jag misstänker att kaminens värme luras.
Testat nu med 8+2 på värmekurva, får se om det ger någon mer värme. Känns dock som att framtemp är bra men den når liksom inte radiatorn på övervåningen.
Vill ju inte heller ha 50+ i framtemp för att få ut 22 grader i rumstemp…
Jag förstår verkligen inte… hittar ingen logik i detta  :-\
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #18 skrivet: 08 december 2023, 08:23:11 »
Är någon radiator varm/ljummen? Eller är alla iskalla?
Vad har du för tryck i systemet?  Finns en manometer/tryckmätare under locket längst ned till höger, på F750 front.
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #19 skrivet: 08 december 2023, 08:41:53 »
Tar inte golvvärmen all värme om du har den inställd på 9an?
Jag kör kurva 7(0) med radiatorer uppe och golvvärme nere då ställer jag shunten i golvvärmecentralen på 3an som man kan ställa mellan 1 och 5.
Mvh
  • Antal inlägg: 6
« Svar #20 skrivet: 08 december 2023, 19:29:03 »
Ja dom går från ljumna på hela till ljumna upptill ju längre in på slingan jag kommer så att säga. Så sovrummet ligger längst bort, där är det knappt värme i den alls.
Mvh
Ja, precis detta har jag tänkt på. Kan man se det som att det är seriekopplat där golvvärmen kommer först och sen radiatorerna? Dvs om jag stryper golvvärmen så går mer vatten till radiatorerna?
Sänkte från 9 till 5 och det verkar som om returtempen sakta går uppåt! Ska se imorgon hur det ser ut. Mycket märkligt dock att grannen har fullt blås på sin golvvärme men ändå varmt i radiatorerna. Kanske ligger på skyhög värmekurva?
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #21 skrivet: 09 december 2023, 19:14:49 »
Vet ej om golvvärmen är serie eller parallellkopplad med resten av värmesystemet men när jag ställer shunten på ett lägre tal så klarar kompressorn värmebehovet mer på egen hand utan elpatron.
Kan vara så att din granne som kör fullt öppen shunt för golvvärmen sedan stryper slingorna med rumstermostaterna så väggarna.
Funkar det bättre idag hemma hos dig?
Mvh
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #22 skrivet: 09 december 2023, 19:30:09 »
Flödet når inte fram 1 rörs eller 2 rörssystem. Kan du få mer fart på cirkpumpen, är nog en äldre sort med inställning fart på kopplingsplintens  översida 1 - 2 -  3 där 3 är maxfart.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #23 skrivet: 09 december 2023, 19:34:00 »
Se min fråga tidigare i flödet,
vad har du för tryck i systemet? 1 bar?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #24 skrivet: 10 december 2023, 10:18:23 »
Mvh
Ja, så kan det ju naturligtvis vara, helt rätt. Nu är utetemp runt 1-2 grader hos oss men absolut skillnad, nu har vi varmare övervåning än undervåning så fick ställa om termostaten på golvvärmen ett snäpp idag. Tror dock detta va lösningen på problemet så stort tack!  :)
Pumpen går på maxfart, ställd på III. Sen finns ju en skala 1-4 också men inte riktigt förstått vad det gör... känns mer som en manuell 4-stegs inställning?
Ja förlåt jag missade att svara på frågan. Jag ligger runt 1,5 bar. När jag avluftade systemet nu i dagarna så sjönk trycket (efter avluftningen va klar alltså, under tiden sjunker det ju såklart) flera gånger men jag antog att det hade med att vi fick mer utrymme i systemet. Nu verkar det ha stabiliserat sig, fått justera upp det några gånger men sjönk inte alls så dramatiskt som efter avluftningen.
« Senast ändrad: 10 december 2023, 10:26:25 av mastrovious »
  • Dot gäster: 1925
