Författare Ämne: Hjälp! Nibe F750 - får inte ordning på det  (läst 3941 gånger)
Mastrovious666
Mastrovious666
« skrivet: 07 december 2023, 11:34:36 »
Hej experter!
Helt novis på det här med värmepanna men har verkligen försökt sätta mig in i allt. Vi har bekymmer med ojämn värme i huset och får inte ordning på värmepannan... hade behövt någon annans ögon för att hjälpa mig vidare här.
Förutsättningar:
Bor i Gbg området, 124 kvm byggt 2016 så väldigt bra isolerat hus. Förbrukning ca 12 000 kwh om året inkl allt. Har golvvärme + radiatorer.
DUT -20, inställd på golvvärme + radiatorer. SPA varit aktiverat men avstängt nu, vet inte om jag märker någon större skillnad. Har tillgång till loggar och annat också om det underlättar.
Cirkulationspump satt på steg III, värmekurva har jag justerat åt alla håll och kanter, står idag på 8+0. Provat med rumsgivare på såväl som av, vi har kamin på nedreplan där den sitter så tveksam till om det är så smart att köra med den på.
Problemet är kalla radiatorer på övervåningen. Jag tycker mig läsa att vårt Delta är högt, ingen aning om det är så?
Uplink:
status
medelutetemperatur BT1   -3.9°C
utetemperatur BT1   -3.6°C
varmvatten laddning BT6   46.7°C
varmvatten topp BT7   48.7°C
ström EB100-BE1   0.0A
ström EB100-BE2   0.0A
ström EB100-BE3   0.0A
gradminuter   -234GM
kompressormodul
blockerad   nej
förångningsbegränsning   0
hetgasbegränsning   0
kompressorstarter EB100-EP14   20174
värme: dT börvärde   8.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   14.2
hastighet värmebärarpump 1   100%
dT Inverter - frånluft BT20   16.9°C
förångare EB100-BT16   -10.9°C
hetgas EB100-EP14-BT14   89.5°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   47.5°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   33.3°C
suggas EB100-EP14-BT17   5.0°C
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   47.5°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   36.8°C
kompressor drifttid EB100-EP14   38871h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   6784h
aktuell kompressorfrekvens   60Hz
tillåten kompressorfrekvens   85Hz
kompressor tidfaktor   30483.0kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   6134.9kWh
ventilation
fläkthastighet   61%
avluft BT21   -8.0°C
frånluft BT20   24.6°C
avfrostning
referens, lufthastighetsgivare   117.3
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   111.3
minskning från referensvärde   5.0%
avfrostningstid   0s
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   46.8°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   46.3°C
framledningstemp. EB100-BT63   47.2°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   32.5°C
rumstemperatur BT50   23.3°C
tillsats
blockerad   nej
säkringsstorlek   25A
tidfaktor   310.1h
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt   6.5kW
mjuka in-/utgångar
AUX1   ej använd
AUX2   ej använd
AUX3   ej använd
AUX4   ej använd
AUX5   ej använd
X7   larmutgång
info
land   Sverige
produkt   F750 CU 3x400V
serienummer   06603616291015
version   9086R12
Tacksam för all input, synpunkter och så vidare!
SV: Hjälp! Nibe F750 - får inte ordning på det
« Svar #1 skrivet: 07 december 2023, 11:48:14 »
Ni har för dålig ventilation i huset. Fläkten borde stå högre. BS1 ska visa runt 156 kbm/tim för 124 kvm BOA.
Verkar som det är fel på minst en av cirkulationspumparna(?) Framledningstemperatur och returtemperatur skiljer alldeles för mycket. Frågan är om den höll på med varmvatten eller att värma huset när du läste av allting.
Mastrovious666
Mastrovious666
« Svar #2 skrivet: 07 december 2023, 11:50:33 »
Jag har justerat det där flera gånger, vet om att det är 0,35l/kvm som gäller men när jag sätter fläkten på drygt 70% så når jag 156 kbm/tim. Så det kan jag absolut ändra på men är en avvägning mellan torrt inomhusklimat och hur mycket det dånar i huset :D
Vad gäller pumpen så ja, ingen aning. Kan jag testa det på något sätt?
Mastrovious666
Mastrovious666
« Svar #3 skrivet: 07 december 2023, 11:56:15 »
PS. Den gjorde inte varmvatten - blockerat det kl 07-11.
« Svar #4 skrivet: 07 december 2023, 12:07:47 »
Vad är värmekurvan inställd på? Har du tittat så att cirkulationspumparna lyser om det finns lysdioder på dem? Den högra, till värmesystemet, styrs manuellt med knapp men den vänstra styrs av värmepumpens styrsystem.
Mastrovious666
Mastrovious666
« Svar #5 skrivet: 07 december 2023, 12:09:29 »
Värmekurvan står på 8+0 just nu. Pumpens dioder lyser med III. Den har stått på II tidigare men jag skruvade upp den efter att ha kört F750 optimeringsguide på forumet här.
Mastrovious666
Mastrovious666
« Svar #6 skrivet: 07 december 2023, 12:10:50 »
Förresten, ska båda pumparna lysa? Även den till vänster som styrsystemet driver? Den lyser inte mig veterligen...
« Svar #7 skrivet: 07 december 2023, 12:15:33 »
Jag är osäker på den vänstra. Det är säkert som du skriver att den saknar indikering och den styrs ju helt av styrsystemet i värmepumpen. Kanske kan man känna med fingertopparna om den vibrerar och verkar fungera?
Edit: Är värmesystemet luftat? Kan vara luftblåsor som hindrar cirkulationen.
« Senast ändrad: 07 december 2023, 12:18:10 av Josth »
Mastrovious666
Mastrovious666
« Svar #8 skrivet: 07 december 2023, 12:21:54 »
Va nere och kände och båda verkar vara igång. Jag har avluftat systemet en gång för drygt en månad sen via dom tre ventilerna längst ner samt den som sitter uppe på. Kom ingen luft men osäker på hur länge man ska låta vatten rinna ur?
« Svar #9 skrivet: 07 december 2023, 12:39:39 »
Luftningsventilerna i F750 ska öppnas en liten stund så all eventuell luft kommer ut. Men sedan måste golvvärmefördelare och alla radiatorer också luftas.
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #10 skrivet: 07 december 2023, 12:44:21 »
Jag tycker mig inte se något problem i pumpen - du kommer upp temperatur pumpen vill samt att du har 24C frånluft.
Om det endast är elementen som är kalla - dvs golvvärmen verkar funka fint - så kanske du skall börja med att lufta dem och se till att du har tillräckligt med vatten i systemet.
Mastrovious666
Mastrovious666
« Svar #11 skrivet: 07 december 2023, 13:01:00 »
Japp jag gjorde faktiskt en avluftning nu igen och det verkar vara helt lugnt i pannan. Ska ge mig på radiatorerna också en gång till.
Ja, jag får ge mig på det en gång till helt enkelt och se om det hjälper.
Utloggad mastrovious
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 07 december 2023, 16:54:26 »
Nu har jag avluftat rubbet, pannan, radiatorer och golvvärmen. Får se om det gör någon skillnad.
En fråga dock: rumsgivare är aktiv på 24 grader (4.0 i påverkansgrad) men ändå når enligt pannan temp inte över 23 grader. Vad kan det bero på? Dåligt flöde? Kan jag se det på något sätt, ex med Delta värdet?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #13 skrivet: 07 december 2023, 17:41:58 »
Har du rengjort/bytt luftfilter nåt på sistone?  a:gl
Antingen har du missat det, eller så har du nåt fel på ventilationen, alternativt permafrostad förångare...
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #14 skrivet: 08 december 2023, 01:06:50 »
Har du en shunt till golvvärmen? Är den rätt instrypt så.den inte stjäl allt flöde? Min var felaktigt instrypt med samma symptom som följd. Menar då inte respektive slinga utan evt primärretur
Bästa hälsningar Jonas
