Författare Ämne: F370 - Plocka av frontpanel?  (läst 3232 gånger)
Utloggad danielz
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 06 december 2023, 17:18:52 »
Ngn som vet om det går att plocka av frontpanelen på F370?
T.ex. med en platt skruvmejsel i springan. Eller det är inte meningen att det ska gå?
Anledning:
Jag vill se om Ethernet-uttaget är tillgängligt från insidan av panelen (vilket vissa modeller verkar ha)
"Så varför inte kolla baksidan först?"
Well, pannan sitter intryckt mot väggen och innan jag ger mig på att försöka släpa ut allt, känns frontpanelen som ett enklare steg (givet det går)  ;)
Villa 147kvm. Byggår 2007. Skåne.
Betongplatta med golvvärme nedanvån., vattenburna element ovanvån.
Nibe F370 (internetansluten)
LK ICS.2 Rumsreglering med trådlösa rumstermostater på nedanvån.
SV: F370 - Plocka av frontpanel?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2023, 17:29:51 »
Står i installationsmanualen hur panelerna tas bort. Sedan är det fullt med frigolit-isolering där under... Nätverksuttaget ska som sagt sitta på baksidan värmepump rakt bakom displayen.
Utloggad danielz
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 06 december 2023, 18:10:52 »
Ah, såklart! Jag fick iofs bara med användarhandboken och den har lustlästs. :)
Ser till att googla fram installationshandboken också, om inte annat för framtida funderingar.
Ang. Ethernet-sladden testar jag nog galgtricket först och ser om jag kan fiska fram den.
Tack fö hjälpen.  tOOmten
« Svar #3 skrivet: 06 december 2023, 18:23:27 »
Prova länken: https://professional.nibe.eu/sv/productgroup/15507/subgroup/15520/product/78479 för att få senaste installationsmodellen. Går också att leta fram exakt rätt manual till sin årsmodell av F370.
Utloggad ulagbg
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 30
  • Frånluftsvärmepump f370
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2024, 18:42:07 »
Råkade ut för samma problem installatören fattade inte att kabeln skulle fram jag köpte en billig inspektionskamera samt en böjbar gripklo tejbade fasr kameralinsen i början på gripklo och gick in på ovansidan pumpen
Utloggad danielz
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2024, 23:05:40 »
Ah, smart lösning!
För den som bryr sig / vill höra fler alternativ, så körde jag en annan approach:
1 - Tog av hela frontplåten (INTE displayn) som beskrivet i installationshandboken. Där satt skruvar längst ner på pannans framsida som behövde lossas.
2 - Ryckte ut den Ethernet-kabel som redan satt på displayn/panelens undersida (som ju leddes ut på baksidan där jag inte kom till) och pluggade istället in en egen Ethernet-kabel som jag ledde ner och fram.
Pluggade in kabeln i en "TP-link RE305 Wifi-repeater" från Kjell och anslöt trådlöst till min huvudrouter.
Funkade utmärkt!
URL till repeater om ngn bryr sig:
https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/tradlost-natverk/repeater-for-tradlost-natverk/tp-link-re305-wifi-repeater-ac1200-p61644
  • Dot gäster: 2229
