Författare Ämne: S1255-12 Klen Borra, rätt inställning? Effektbehov DUT  (läst 6754 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: S1255-12 Klen Borra, rätt inställning? Effektbehov DUT
« Svar #30 skrivet: 11 december 2023, 14:09:46 »
När jag tänker efter så kanske denna är användbar åt andra hållet, alltså fungera som spärr för tillskott tills dess man absolut behöver tillskott, i mitt fall kanske -18C eller nått i den stilen, då släpper den på tilskott efter längre tid av hård kyla och hindrar att man tappar för mycket temp?
Nu tänker du som jag! Tillskott när det endast behövs. Själv tycker jag att det varit bättre om det funnits en riktig gräns, typ i ditt fall -18C, som man kunde ställa. Jag i Skåne och du i Mälardalen, vi måste tänka på att inställningen eltillskott är en medelgräns för dygnet. Jag kan tänka mig att när du har -18C har du förmodligen -8C på följande soliga dag. En medeltemperatur för dygnet är kanske i ditt fall -13C för ett sådant dygn och pannan drar inte igång någon nattlig värme. Medeltemperaturen kan du kolla, håll koll för vad som gäller i verkligheten en kall natt.
När det gäller medelvärme har jag min satt till 15C, men kurvan startar fortsätter under 15C. Det innebär att exempelvis på höstar kan du ha varma fina dagar in i Augusti. Men en klar natt kan det gå ner mot 6-7 C. Då drar värmen igång! Men även nästa höstdag kommer bli en fin dag med +18C. Om jag då ställer värme till medeltemperatur +15C, kommer dygnsmedeltemperaturen ej att sjunka under detta.
Vad som är fint med denna inställning är att ifall dygnsmedeltemperaturen överstiger inställt värde, stänger värmepumpen ned sig totalt, även cirkulationspumpar stannar. Den går i ide. Det enda som väcker pannan ur idet tillfälligt är VV-produktion.
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #31 skrivet: 11 december 2023, 15:57:26 »
Jag vill ha värmen igång i källaren även om det blir varmt ute, nu har jag en acc. Tank och därmed möjlighet att köra med termostater uppe för att inte elda för kråkorna, men värme i källaren även på sommaren är bra
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #32 skrivet: 03 januari 2024, 19:51:45 »
Nä.. hmm...  jag undrar hur det riktigt är tänkt det där...
Nibes system är en "riddle wrapped in an enigma". 4kW vid DUT är ju aningen överförsiktigt beräknat.
Man skulle önska att nån hackade systemet och gjorde en opensource-mjukvara vi kan köra på så man slapp gissa så förbannat hur den "tänker".
Pumpen räknade om Effekt DUT till 3kW och där har jag kört över jul utan att märka några problem. Nu när det kom ny uppdatering, som verkar vara relaterad till Effekt vid DUT, så ställde den tillbaka Effekt DUT till 12kW. Blir intressant o se om det blir samma sänkning som tidigare när den får gå lite...
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2024, 12:05:37 »
Det verkar som att Effekt vid DUT ligger kvar vid 12kW efter några dagars drift. Kanske har uppdateringen påverkat beräkningen på något sätt men fattar inte hur pumpen kunde dra ner värdet till 3-4kW.
Har funderat hur det funkar och tänker följande, korrigera gärna om jag har fel:
Läste i nån tråd att vid DUT så strävar pumpen efter 10K Delta på varma sidan. Jag har DUT ställt till -15C baserat på DVUT för min ort(sänkte från -20C som installatör ställt in)
Vid DUT antar jag att styren siktar på att full effekt från pumpen förväntas behövas, i mitt fall alltså 12kW vid -15C (detta utgår från att pump är rätt dimensionerad, i mitt fall är den överdimensionerad för borran)
När jag tar det flöde, BF1, som min pump kör på 17,2l/min eller 0,28867 l/s och applicerar det på tummregel, Effekt = flöde x delta x 4,18 så stämmer det rätt bra.
0,28867 x 10 x 4,18 = 12,07kW och då vid 94Hz, full spätta på pumpen.
BF1, 17,2l/min förefaller i så fall att vara konstant då jag vid -10C ute har detta flöde och för tillfället ett delta på 6,5K i.e.  0,28867 x 6,5 x 4,18=7,84kW vid 69Hz och framledning på 44C, KB -0,2/-4,2
Vid 69Hz drar pumpen ca 2000W så jag ligger på COP ~3,9  och tar ut ~5,8kW ur borran.
Jag tänker nu att Effektbehov vid DUT kan användas som en form av effektbegränsning, ett alternativ till att, som jag gjort, lägga spärrband för frekvenser över 70Hz?
Skulle jag manuellt sätta Effekt DUT till 10kW så skulle det ge samma effekt som spärrbandet?
Spärrbandet ger begränsning på kalla sidan, effekt vid DUT ger begränsning på den varma sidan men reultatet blir det samma?
Spärrbandet ger begränsning även bortom DUT så det kanske är bättre, tänker också att COP blir bättre om man kör på lägre frekvens.
EDIT:
Kompletterande info:
Nu har pumpen sänkt frekvensen till 55Hz, fortfarande -10C ute, framledning 44C KB -0,1/-3,3 , Delta VB 4,9K , BF1=17,2l/m
« Senast ändrad: 05 januari 2024, 14:12:08 av Heat? »
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #34 skrivet: 12 januari 2024, 17:28:36 »
Nu har Effekt vid DUT räknats om till 7kW, kan inte riktigt greppa vad som leder till detta?  Sc:,h
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #35 skrivet: 15 januari 2024, 22:02:57 »
Nu -10C ute, Effekt Vid DUT fortfarande 7kW, delta på VB 6.5K och BF1 17.2 och 69Hz, alltså samma som vid 12kW . Det verkar som Effekt vid DUT inte påverkar varken delt eller flöde...
