Författare Ämne: Tilluft?  (läst 3805 gånger)
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
Tilluft?
« skrivet: 09 maj 2006, 09:15:26 »
Jag har idag en CTC master 102R som är en till och frånlufts värmepump. Hur brukar man göra med tillluften (uteluft) om man installerar en ren frånlufts värmepump typ comfortzone eller dylikt. Pluggar man tilluften och tar in frisk luft genom ventiler eller? CTC:n förvärmer tillluften vilket borde vara en en fördel. Nibe:s 410P har väl tilluft men är väl inte lika effektiv som tex comfortzone?
CTC:n fungerar fortfarande men jag försöker göra en plan på hur vi ska göra vid ett ev haveri eller när vi ledsnar förmycket på skramlet från CTC:n.
1 plans villa. Halva vinden inredd. 130m2 + 25m2 varmgarage. Finns i Skellefteå trakten. Direktverkande el + en Panasonic HE12. CTC master 102R till- och frånlufts värmepump för varmvattnet.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Tilluft?
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2006, 09:48:32 »
Du måste ju värma huset på nåt sätt, ska du dra in vattenburen värme så kan du plugga tilluften och ta in den via springventiler i fönstrena. Annars måste du väl ha ett värmebatteri i tilluftskanalen.
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
SV: Tilluft?
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2006, 10:40:50 »
Självklar så måste jag ju värma huset på något vis  Thumbsup
Jag är inte främmande till att byta till vatten buret helt eller delvis till en början. Kanske byta till vatten buret i garage (Fläkt konvektor?) , tvättstugan och hall (golvvärme) och köra elradiatorena i resten av huset tills man ska renovera om något rum. Jag hittar inte så mycket om luft värme verkar inte vara så populärt att bygga sådant.Finns det något bra alternativ som kan värma tilluften om man har en värmepump eller är det kovertering till vatten buret som gäller?
SV: Tilluft?
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2006, 18:59:21 »
Om du redan har tilluftkanaler så kan du alltid värma tilluften med ett tilluftaggregat, IVT säljer visst ett sånt.
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
SV: Tilluft?
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2006, 20:41:44 »
Det kan ju vara en god ide  :)  kanske man kan ett sådant aggregat och bygga ut det vattenburna systemet eftersom? Om den inte är allt för dyr. Har någon ett ungefärligt pris? Eller är det battre att bita i det sura äpplet på en gång och bygga om allt till vatten buret?
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
SV: Tilluft?
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2006, 21:45:20 »
Jag har samma setup med CTC etc.
Jag är sugen på en Comfortzone tex men inte att installera fläktkonvektorer separat från mina nuvarande tillluftkanaler.
Finns det ingen konvektor som kan sitta mellan mina tilluftkanaler och tex en Comfortzone.
eller är det precis det som den IVT burk som nämns ovan i tråden gör?
Hälsningar,
Johan
SV: Tilluft?
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2006, 10:38:00 »
Här är manualen:
http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_TA450_Proj-0510-1-6.pdf
De rekommenderar kanalvärmare för att förhindra frysning i tilluftaggregatet, jag funderar på om glykol skulle funka istället? ???
Om ni istället vill dra in vanliga radiatorer så skippa tilluftaggregatet och ta in luften via springventiler samt dimensionera radiatorerna ordentligt.
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
SV: Tilluft?
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2006, 22:55:02 »
En kanalvärmare på 900W känns ju hyffsat menigslöst. Om det hela tiden cirulerar vamtvatten för att värma luften så varför skulle tilluftsaggregatet frysa. vad har jag inte fattat.
Vilken effekt kan tilluftsaggregatet avge. Jag vill värma (och varmvatten) till mitt 150m2 suteränghus med denna lösning och bara använda mina direktelselemen för köldknäppar.
Har pga av blåbetong behov att att ventilera ordentligt.
Hälsningar,
Johan
Ps vad kostar ett tilluftsaggregat som verkar minstsagt simpelt till sin konstruktion.
SV: Tilluft?
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2006, 20:43:44 »
Om tilluften håller -20 ºC så kan en TA börja frysa gradvis, men har du glykol i vattnet så klarar den sig kanske.
Om man tittar på diagrammen så klarar den att höja temperaturen på inkommande luft till 47,5 ºC vid ett luftflöde på 160 m3/h om tilluften håller -20 ºC och vattnet håller +55 ºC
Luftens densitet är 1,4 kg/m3 vid -20 ºC
Luftens specifika värme = 1 kJ/Kg/K
Luftflöde = 160 m3/h => 0,062222 kg/s
Uteffekt = 1x0,062222x(47,5-(-20))= 4,2 kW
Samma siffror om lufthastigheten är 100 m3/h och inkommande luft håller 52 ºC
Uteffekt = 1x0,038888x(52-(-20))= 2,8 kW
« Senast ändrad: 12 maj 2006, 20:45:20 av Carl N »
