Författare Ämne: F370 förångartemp alltid minus  (läst 3699 gånger)
Utloggad Niclas77
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 05 december 2023, 10:38:27 »
Första vintern i hus med frånluftsvärmepump Nibe F370 från 2020. Tycker inte jag får pumpen att fungera som den ska och inte ge en bra värme till vettig förbrukning.
Tvåvåningshus nära Malmö med vattenburen golvvärme på båda våningarna, byggt 1998. Välisolerat med leca/stensomme och 3-glas-fönster. Tidigare ägare uppgett årlig elförbrukning på 16 000 kWh. De var två pensionärer medan vi är 3 stycken, varav en tonåring. Men vi är ekonomiska och är exempelvis nöjda med en temp inne på ca 20 grader.
Vid runt 0 grader ute igår landade förbrukningen på 85 kWh. Temp inne är 19 grader på ovanvåningen och 20 grader nere. Även om jag höjt fläkthastighet till 65 % har jag en förångartemp (BT16) som nästan hela tiden är minus. Ibland går även avluft ner på minus med följd att jag får avfrostningar till slut. Tidigare ägare hade fläkten på 56 %.
Ser ut enligt nedan nu på förmiddagen med soligt ute i Nibe Uplink.
Hur får jag upp det till plusgrader på förångare och avluft? Samt gärna också kunna ha normal fläkthastighet på 56 %? Samtidigt som jag kan få en vettig förbrukning?
Serviceinfo
status
medelutetemperatur BT1   -0.8°C
utetemperatur BT1   -0.1°C
varmvatten laddning BT6   48.3°C
varmvatten topp BT7   48.6°C
ström EB100-BE1   0.0A
ström EB100-BE2   0.0A
ström EB100-BE3   0.0A
kompressormodul
blockerad   nej
kompressorstarter EB100-EP14   4971
förångare EB100-BT16   -0.6°C
kompressorgivare EB100-BT18   36.3°C
kompressor drifttid EB100-EP14   15754h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   11703h
ventilation
fläkthastighet   65%
avluft BT21   0.6°C
frånluft BT20   19.9°C
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   30.8°C
extern framledning BT25   --
framledningstemp. BT2   30.9°C
retur.temp. EB100-EP14-BT3   26.6°C
rumstemperatur BT50   --
tillsats
blockerad   nej
elpatrongivare EB100-BT19   48.7°C
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   2292.0h
effekt eltillsats   4.6kW
max inställd eleffekt
SV: F370 förångartemp alltid minus
« Svar #1 skrivet: 05 december 2023, 10:47:23 »
Du måste öka frånluftsflödet om förångnings- och avluftstemperaturerna ska stiga. Högre fläkthastighet samt rengjorda filter i huset och öppna friskluftventiler. Annars måste du montera en hårtork som blåser varmt i ventilationskanalen och den kommer ändå inte att hålla särskilt länge.
« Senast ändrad: 05 december 2023, 11:31:12 av Josth »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 05 december 2023, 11:22:30 »
Serviceinfo
status
kompressormodul
blockerad   nej
ventilation
fläkthastighet   65%
avluft BT21   0.6°C
klimatsystem 1
tillsats
blockerad   nej
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   2292.0h
Hur stort är huset?
Tyvärr är F370 ingen sparbössa med rådande elpriser, speciellt inte med långduschande tonåringar i ekvationen!
F370 gör typ varmvatten hela tiden, vilket syns på dina tidräknare...
Utloggad Niclas77
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 05 december 2023, 11:46:36 »
Tack för svar!
Filter i pumpen är nytt och alla friskluftsventiler är fullt öppna.
Jag har noterat att den värmer varmvatten mycket, även på tider som vi inte använder vatten. I gamla huset kunde jag värma varmvatten en gång om dagen och sedan höll det sig till nästa dag. Men om jag förstått det rätt så har F370 inte en tank på det sättet, så inte möjligt.
Kanske är det bara att bita i det sura äpplet och höja draget till typ 70 % samt ha hög elförbrukning.
Känns som det kanske får bli en luft/luft-pump som installeras som komplement framöver för att få ner förbrukning och bättre inomhusklimat.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #4 skrivet: 05 december 2023, 12:34:03 »
Nja "Tidigare ägare uppgett årlig elförbrukning på 16 000 kWh. De var två pensionärer" tycker jag låter väldig hög förbrukning! Det hade jag som max förbrukning under småbarnsåren med två småttingar hemma och Nibe 310.
Något är definitivt fel. Exempelvis 0 grader ute och framledning bara 30 grader i framledningstemp! 0 grader ute och dygnsförbrukning 85 kWh!!
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 05 december 2023, 12:34:54 »
85kWh är för mycket, måste gå en del varmvatten.
I övrigt verkar inget konstigt, och att en halv grad minus på förångaren är ju inget problem så länge den inte avfrostar ofta.
Kolla så inget tappvatten droppar eller säkerhetsventilen i pannan. Motionera båda säkerhetsventilerna ändå.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #6 skrivet: 05 december 2023, 12:45:27 »
Som skrevs tidigar: F370 gör typ varmvatten hela tiden, vilket syns på dina tidräknare... Min VP ger
kompressor drifttid EB100-EP14   15295h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14    6046h och så borde i stort sett vara samma förhållande för dig.
O ja tonåring drar uppskattningsvis en bra bit över 1000 kWh extra per år
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Niclas77
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 05 december 2023, 13:13:05 »
Det droppar hela tiden från spillvattenslangen men det är kallt vatten och verkar vara konstant kondensvatten (eller liknande) från pumpen. Tolkat det som att det inte är varmvatten som läcker. Motionerat säkerhetsventilerna också och de verkar fungera som de ska.
Runt halv minus på förångaren har jag oftast när jag drar på fläkthastighet till 65 %, men egentligen ska det normala för huset vara 56 % enligt inställningar. Det verkar gamla ägarna ha kört på. Men kör jag på lägre än 65 så sjunker förångar- och avlufts-tempen snabbt så att det blir avfrostning på avfrostning.
Den här tonåringen och även vi vuxna är inga storförbrukare av varmvatten. Själv duschar jag endast i kallvatten (friskar upp  ::) )
Kan nämnas att jag hade värmen avstängd till i stort sett november och bara värmde varmvatten. Sedan känns det som jag inte riktigt fått igång värmen på rätt sätt. Luftat och spolat ur vattenburna värmegolvet nere och det var en hel del luft i några slingor.
Kanske läge att ta hit någon som är duktig på mitt system och göra en ordentlig genomgång med service? Någon som känner till en bra firma med kunnigt folk runt Staffanstorp i Skåne?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #8 skrivet: 05 december 2023, 14:00:52 »
Skulle vilja påstå att 65% fläkt är standard och fabriksinställning.
Allt under det ger sämre förutsättningar för återvinningen och påföljande avfrostningsproblematik.
Prova att tillfälligt några timmar stänga huvudkran för vattnet i huset, och kolla hur pumpen uppför sig.
Om vattentempen stabiliserar sig har du antagligen läckage någonstans.
« Senast ändrad: 05 december 2023, 14:08:02 av mysman »
Utloggad Niclas77
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 06 december 2023, 08:29:18 »
Tack för alla goda råd och tips! Inte testat att stänga av vattnets huvudkran ännu för att se om det påverkar varmvattenberedningen. Får bli till helgen.
Upptäckte dock att en extra frånluftsfläkt som husets första ägare satt in efter bygget och som sitter bara knappt 1 meter från ena riktiga frånluftsventilen drog kallt. Så förmodligen har det dragit in kall luft direkt från den in i frånluftsventilen och ner till pumpen. Säkert inte hela sanningen varför vi har dåliga siffror på förångare och avluft samt hög förbrukning men en bit på vägen. Efter igentäppning av den frånluftsfläkten har det varit bättre siffror på förångare och avluft, med inga avfrostningar. Gårdagens elförbrukning också ner till 63 kWh, men då var det också sol ute stor del av dagen och runt 0 grader.
Får följa framåt nu vad som händer.
Serviceinfo
status
medelutetemperatur BT1   0.7°C
utetemperatur BT1   1.0°C
varmvatten laddning BT6   48.8°C
varmvatten topp BT7   48.5°C
kompressormodul
blockerad   nej
kompressorstarter EB100-EP14   4972
förångare EB100-BT16   -0.3°C
kompressorgivare EB100-BT18   43.8°C
kompressor drifttid EB100-EP14   15775h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   11713h
ventilation
fläkthastighet   65%
avluft BT21   1.1°C
frånluft BT20   19.3°C
klimatsystem 1
beräknad framledning S1   28.3°C
framledningstemp. BT2   28.0°C
retur.temp. EB100-EP14-BT3   25.0°C
tillsats
blockerad   nej
elpatrongivare EB100-BT19   45.4°C
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   2294.9h
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt   7.0kW
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
« Svar #10 skrivet: 06 december 2023, 10:39:28 »
Hur varmt har ni det i huset?
Ser att frånluftstempen är 19.3 grader. Skulle du höja inomhustempen 1 grad skulle du troligen få bort problemet.
Jag har noterat att min pump också ligger strax under 0 grader på förångaren, men vandrar ca -0.6 till +0.6 grader fram o tillbaka. Syns dock inga anvisningar i loggen.
1999 Sävsjö trähus, 148 kvm på 1 plan. Platta på mark med golvvärme.
2019/11 Nibe F370 installerad .
2022/05 Daikin XRH40 installerades
Tillträdde Juni 2020
2021 - 15897 kwh total, 13500 kwh uppvärmning varav ~8500 kwh elpatron
2022 -
Utloggad Niclas77
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 06 december 2023, 11:51:45 »
Är snål av mig samtidigt som vi är vana från gamla huset som var dåligt isolerat så temperaturen är cirka 20-21 grader på nedervåningen och 19-20 på ovanvåningen. Ibland kan det nog till och med gå ner lite under 19 grader i något rum på ovanvåningen.
Ska testa och höja temperaturen. Legat mellan -2 till -1 på inställd kurva men kan se vad som händer om jag lägger mig neutralt ett tag.
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
« Svar #12 skrivet: 06 december 2023, 21:35:49 »
Inget fel i att "bara" ha 20-21 grader, eller lite kallare där man inte spenderar så mycket tid. Sitter det frånluftsdon även på övervåningen?
2022 -
Utloggad Niclas77
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 06 december 2023, 21:59:57 »
Sitter ett frånluftsdon i badrum nere och ett i badrum uppe. Sedan sitter det också ett högst upp i taket i ett slags vinterisolerat uterum med takhöjd runt 5 meter.
Problemet med detta uterum är att jag inte lyckas få upp värmen där utan det är ca 12-15 grader. Påverkar inte resten av huset eftersom det går att stänga in till resten av huset, men frånluftsdonet i det utrymmet drar ju in luft på 12-15 grader till pannan. Känns inte så ekonomiskt och kanske gör att pannan beter sig, vad jag uppfattar som, konstigt. Och kanske det som påverkar med hög elförbrukning.
Testat att strypa det frånluftsdonet men då faller tempen på förångare och avluft så det blir avfrostningar konstant. Nu slipper jag i alla fall avfrostningar när det är öppet och kör med 65 %.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #14 skrivet: 06 december 2023, 23:13:48 »
Låter orimligt att bara ett frånluftsdon skulle påverka så mycket. Vid oblalans borde det dra mer i de andra donen istället.
Du kanske behöver(låta) se över ventilationskanalerna och rensa avlagringar och damm då kan vara igensatt.
