Författare Ämne: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21  (läst 50831 gånger)
Utloggad uncia
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 26
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #210 skrivet: 21 december 2023, 12:35:05 »
Wow!   tummenupp
Men funkar det alltid att göra så, eller får du långa avfrostningar ibland?
Du har nog extremt bra uptime på pumpen...  ^-^
Edit: 1200W-kanalvärmaren har nu kommit till terminalen, hoppas hoppas jag hinner få den idag!  help
Ska bli spännande att se om din 1100W minus fläkteffekt, ger sämre förutsättningar än min större, fläktlösa kanalvärmare!? Sc:,h
Är den 1100W totalt med fläkt, eller är den PTC-styrd?
Vad är stoppvillkoret? Enbart tid? Eller temperatur på frånluft/avluft?
nån enstaka gång kan det bli en lång, vid vissa väder/tempförhållanden, då kan jag behöva öka värmartiden lite,
värmaren är på 1400W vid -25 grader jag räknar med att den ligger på ca 1100 vid +20 till 25 grader, (PTC element)
nej jag har inga tempmätningar, bara tid
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #211 skrivet: 21 december 2023, 21:06:43 »
Förbannat!
Biltema hade slutsålt på "rätt" aluminiumflexslang till ventilationen, behövde 2m, köpte den meter som fanns, men ersatte den andra metern med PVC-slang i ett desperat försök att få ihop testuppsättningen med den nya 1200W(1168W)-värmaren som anlände idag!
McGyvrade ihop allt med silvertejp, fint, tätt och bra, men när jag startar fläkten, så ser jag att luftflödet är 110 m³/h!
Ökar (dumt nog) fläkthastigheten i steg, upp till hela 90%, utan att BS1-värdet ökar nåt...
Provar räta till PVC-slangarna, men inget hjälper.
Då stänger jag fläkten, och kollar luftfiltret...
 :o
Det visar sig att Biltemas PVC-slang i kombination med 90%-luftflöde bildar en finfin dammsugare tillsammans.
Det nyligen rengjorda filtret var KNÖKFULLT.
Hade ett nytt filter på lager, så jag bytte, och normaliserade fläkthastigheten för att se allt är som det ska.
Men fick knappt 190 m³/h med splitternytt filter och 90%-fläkthastighet.
Blir en tripp till ett par byggaffärer imorgon, och inköp av ca 1m riktig aluminium-flexslang! Jävla ihopsugna PVC-plast-skit, luktar satan gör den också...
« Senast ändrad: 21 december 2023, 21:08:49 av kWhalp »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #212 skrivet: 22 december 2023, 05:09:09 »
plastslangarna skapar även turbulens, så bs1 kan bli helknäpp av det, rör eller aluslang!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #213 skrivet: 22 december 2023, 09:26:19 »
Jotack, märkte det när den sög ihop slangen.
Blev ett jävla virvelljud  :-\
99kr åt helvete.
Barnen kanske kan leka elefant, eller så med slangen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #214 skrivet: 22 december 2023, 15:30:10 »
Happ, 92% fläkthastighet och blott 182 m³/h.
99% 230 m³/h.
Känns ju hål i huvudet att köra nästan 100% fläkthastighet, eller är den (förmodligen) byggd för det?  help Sc:,h
Jag provade att justera till slangen litegrann, närmast BS1-mätaren, och flödet steg drastiskt, så det är turbulens som du säger Don Pablo. Kompressorn kör utan problem i 88 Hz, med endast -11.8°C förångare, så jag törs nog sänka tills dess att jag ser att frekvensen börjar dala nedåt 80 Hz.
Bäst vore förstås om jag rev lite i innertaket så 150mm-värmaren får plats, i rak position genom frånluftskanalen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #215 skrivet: 23 december 2023, 00:30:28 »
"Hello 007!"
Jag har fått snurr på maskineriet nu, skulle jag vilja påstå!
Har fortfarande lite intrimning att göra med nya 1.2kW-värmaren. Exemepelvis vid vilken frånluftstemperatur den ska sluta värma(överhettningsskydd), och vilken avluftstemperstur den max ska pumpa upp till!
Fortfarande får jag inte lika korta avfrostningar (+600 sekunder) som Uncia, men jag får iaf mycket låg energidumpning! Är definitivt med i matchen!  tummenupp
En bild säger mer än tusen palabras:
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #216 skrivet: 23 december 2023, 10:17:10 »
11m13s avfrostning 1h24m gångtid
12m40s 1h6m
11m34s 1h7m
11m51s 1h35m
12m46s 1h39m
13m08s 1h38m
I snitt 0.07 kWh/avfrostning :) Yippie! ~1 kWh/dygn i avfrostningsenergi såvida!
Men jag har ett annat problem nu, det är många "korta" gångtider på en dryg timma. Det har det inte varit förut! :(
Är det beroende på om den går på maxfrekvens eller mellanfrekvens innan avfrostning? Alltså att isen förmodligen byggs på snabbare vid högre(kallare förångare)frekvenser?  Sc:,h
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2132
« Svar #217 skrivet: 23 december 2023, 10:28:22 »
Det, i kombination med hur hög luftfuktigheten är, tror jag. Ni kör ju visst torktumlare i samma rum, den luften som en sådan ger ifrån sig är både varm och innehåller mycket H2O
Men bra änd¨å med såpass långa gångtider, mina är aldrig längre än typ 50 min, sedan alltid avfrostning i snitt 10 min, så nu blev jag lite avis  :o
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #218 skrivet: 23 december 2023, 11:06:35 »
 :P
Nåt ska man väl ha för att jag plöjt ned dessa belopp:
1190kr 1.2kW-kanalvärmare
546kr 3kW-byggfläkt
178kr 2kW-byggfläkt
4 Termostater(returnerade en dålig rackare, tack och lov), ca 359+240+329+449kr
99kr skarvsladd
ca 900kr (mer eller mindre onödiga) ventilationsslangar
_______
4290kr    :o
Det går fort när man har roligt!
Sen har jag ju använt en del saker jag redan haft i ägo länge, såsom elmätare, 5st W1209-termostater, silvertejp, brandfiltsisolering och en träplanka, så det är nog way öööver 5000kr tutti-frutti.  ::)
Men om mina beräkningar stämmer, så kommer jag spara in det på ett- till två år. :)
Men det bästa är ju att slippa köra all elspets, rent mentalt.  tOOmten
Utloggad krambriw
« Svar #219 skrivet: 23 december 2023, 12:19:54 »
Intressant, jag ser att ni hade några gångtider som varade nästan två timmar igår kväll, fantastiskt, jättebra! Sedan verkar det som att kylan kom krypande framåt natten, precis som här faktiskt. Då blev gångtiderna kortare, närmare en timme. Inget konstigt egentligen
JAg det är ingen lång tid. Men, nu vill jag inte låta negativ, tänk om du hade haft den här lösningen tidigare, kanske redan från dag ett, hur mycket hade du då sparat in? Usch, nej vi glömmer det. Du har gjort en bra lösning, ska bli spännade att följa driften framöver
PS1 Har du kollat hur varma grejorna blir? Jag tänker värmefläkten och efterföljande frånluftsrör, så du inte riskerar något, som vi pratade om tidigare
PS2 Har du kollat på ssprängskisserna för 750 resp 730 (visades i en annan tråd)? Dom har ju förenklar 730 avsevärt jämfört med 750. I 730 finns visst bara en tank och en cirkpump tex. Jag måste kolla in S735 lite
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #220 skrivet: 23 december 2023, 15:25:00 »
Hmm, du har rätt.
S735 verkar avfrosta på timer; 60 minuter körning/10 minuter avfrostning, typ.
Så 1h6m / 11m-ish kanske inte är så tokigt som lägstanivå.
Har bott här i 7 år, så kanske har eldat 20-30 lax till kråkorna.
#Nibe  help
Har en tempgivare i innertaket på röret, just vid själva värmespiralen, den har jag satt på max 55°C så termostaten klipper om det blir för varmt. Har ju 2 till termostater som håller koll på att kanalfläkten endast går när förångaren går från kall- till varm, men förblir stoppad när förångaren är varm. (Så 3-redundans/diversifiering).
Har även klätt in kanalvärmaren i en brandfilt, och när jag känner på plåtrören så blir dom knappt ljumma, pga luftflödet gissar jag. (Annars är ju 55°C för hett att hålla i.)
Har en systemskiss på F750, och ser 2 cirkulationspumpar, en tank, men jag har problem att den bubblar när varmvattenproducerar med elpatron. Har luftat hela systemet 2ggr, men problemet kvarstår ;(
Det enda som återstår nu, är normkapsling, och en rak installation av kanalvärmaren. Men det får bli 2024 års bestyr, nu måste jag lugna mig litet, köpa tidningen och så tOOmten
Utloggad krambriw
« Svar #221 skrivet: 23 december 2023, 16:07:15 »
Ha det fint, koppla av med familjen och njut av att värmen i huset hålls till en lägre kostnad och kanske även med ökad komfort genom förbättrad uptime  tOOmten
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #222 skrivet: 23 december 2023, 21:41:07 »
Min julklapp till er med "äldre" Nibe F750!
God Jul!
 tOOmten
« Senast ändrad: 23 december 2023, 21:53:45 av kWhalp »
Utloggad bozniak
  • Antal inlägg: 27
« Svar #223 skrivet: 24 december 2023, 10:53:05 »
Tack kWhalp för denna fina julklapp!  tOOmten "love"
Verkligen nöjd, varmt i huset trots -9 utomhus och till halva förbrukningen mot förut.
Kör dock endast en strategiskt placerad värmefläkt för 199 sek.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmeflaktar/varmeflakt-015181/
sedan lite smarta pluggar med styrning via NIBEs uplink API via Home Assistant.
Så blir resultatet denna med loggning och allt.
Logiken bakom Boostern.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #224 skrivet: 24 december 2023, 11:28:13 »
Men Wow!  tummenupp
Hur får du <600s avfrostning? :o
Är det ens möjligt?
Var har du placerat värmaren? Garaget? Effekt?
Vad kör du för version på F750?
Är det Raspi du kör?
Imponerande billig lösning iaf! :)
Edit: Jäklar vilket flödesschema  ;)
Skönt att se att du också får många korta avfrostningar, så det inte är nåt fel på min F750 (15st/dygn).
Hur ser kWh/dygn för F750/hushållsel ut före/efter boostern?
« Senast ändrad: 24 december 2023, 11:38:37 av kWhalp »
