Författare Ämne: Ovanligt hög elförbrukning efter byte av expansionskärl  (läst 1505 gånger)
Timo K
Timo K
« skrivet: 03 december 2023, 17:57:10 »
Jag är ny här på forumet och har en undring som ni kanske kan hjälpa mig med.  Jag har en IVT Greenline HTE9 Plus bergvärmepump som installerades 2004.  Flyttade hit till mitt föräldrahem 2016 som är ett tvåvåningshus + källare med 150 m2 bostadsyta.  Jag har aldrig haft problem med värmepumpen förutom byte av en shunt 2017.
I förra veckan märkte jag att expansionskärlet hade pajat.  Trycket var noll och vattnet rann igenom kärlet (sönderrostat).  Reparatören kom två dygn senare och bytte ut expansionskärlet (kostade allt som allt 4000 kr).  Jag fick efteråt lufta några element som inte fick tillbaka värmen.
Nu är värmen bra igen, 20-21 grader i rummen.  Däremot har elförbrukningen rusat i höjden.  Eleffekten är nästan 4 kW, dvs knappt 100 kWh per dygn.  Det är ovanligt mycket och högre än någon gång sedan 2015 som jag har data ifrån.  Visserligen är det kallt ute men det har ju varit kallare perioder än så de senaste 8 åren.
Häromdagen indikerades ett larm, Högt värmebärardelta T8/GT8.  Larmet försvann någon timme efter att jag kvitterat det.  Vet inte om den höga elförbrukningen har något med larmet att göra?  Expansionskärlets tryck har ökat och ligger på drygt 1.5 bar, i början av det röda området.  Kan jag och bör jag tappa ur vatten?
Jag har tummen mitt i handen men bör jag kalla hit reparatören igen och betala ca 4 papp för en åtgärd?
Undrar,
/Timo
  • Antal inlägg: 10044
SV: Ovanligt hög elförbrukning efter byte av expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 03 december 2023, 20:37:12 »
Är filtret i radiatorkretsen rengjort? Reparationen av expansionskärlet kan ha gjort att det har kommit skräp på drift.
Det kan vara ett samband mellan hög elförbrukning och larm om högt värmebärardelta. Det kan vara så att pumpen inte går under optimala förhållanden så att elpatronen kopplas in i onödan.
Tappa ur vatten till ca 1 bar, det räcker bra i ett tvåvåningshus.
« Senast ändrad: 04 december 2023, 09:08:37 av Roland »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2256
« Svar #2 skrivet: 04 december 2023, 08:56:00 »
Din vp förbrukar ca 2,5kW vid värme och >3kW vid varmvattenproduktion, därutöver 3-6kW extra vid eltillskott (mittersta övre indikeringen lyser)
Om du tittar i manualen under 7.1 och 7.3 kan du läsa av drifttiderna för värmepumpsdrift och eltillskott tex under 3 dagar och sedan jämföra med huset totala förbrukning som du säjer är 100kWh/dygn. Din vp förbrukar kanske upp till 60kWh om den inte behöver eltillskott.
Du kan även se momentan elförbrukning på din elmätare (meny 1.7.0 om du har den nya) och jämföra när vpn går resp står still.
Edit, Om du tappar ur vatten till 1 bar enligt ovan och det därefter återigen stiger till drygt 1,5 bar kan du ha ett större problem.
« Senast ändrad: 04 december 2023, 09:21:57 av Börje__ »
