Författare Ämne: F750: Framledningstemperatur golvvärme i hus byggde under 80-talet  (läst 1295 gånger)
Utloggad DD81
  • Antal inlägg: 23
En nyfiken fråga, vet att de kan variera men vad ligger ni på för kurva eller framlednings temp vid DUT för er ort?
Jag ligger på ca 40 grader vid -16 i gbg, då håller jag ca 20,5-21 grader inne.
Bor vid havet så blåsten påverkar en heldel och enplans på 180 kvm
Kul och höra vad ni andra ligger :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
Jadu, jag vet bara att min F750-kompressor mäktar med ca
33°C på full fräs vid typ -5°C om jag maxar luftflödet (närmare 100 Hz, 16 W/Hz * 100 => 1600W, COP ~3 => 4800W, jämfört med 6500W elpatron).
Enplan, 127 m², Umeå, fullt öppna fresh/spaltventiler, alla termostater på full patte, förutom ett rum som går på halvfart.
Har faktiskt aldrig släppt pumpen fri, med 6.5 kW elpatron och kompressor när det är -24°C ute (DVUT).
Kan återkomma när sagda rysskyla kommer, men mina parkettgolv ska inte ha över 27°C yt-temperatur, så jag spetsar hellre med el-element, eller eldning.  a:gl
Utloggad Kim^
  • Antal inlägg: 21
SV: F750: Framledningstemperatur golvvärme i hus byggde under 80-talet
« Svar #2 skrivet: 01 december 2023, 13:29:45 »
maxar luftflödet
Hur högt flöde pratar vi om på max hos dig?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
252 m³/h, dvs 70 l/s, men use at your own risk!
Man ska följa OVK!
Man ska ha koll på att sitt nybyggda hus är helt tätt, och har fullt öppna ventiler som klarar luftflödet, annars kan man få tråkiga överraskningar i vägg/tak... men å andra sidan så skulle vi väl se mögelresultatet av övertrimmade FTX/Frånluftsvärmepumpar all over the place om så var fallet. Men jag har iaf varnat er.  .,;-
Underventilering är ju inte heller bra sägs det. ::)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
Är det fel att det är större mögelrisk vid underventilering?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
Har inget bra svar, men ventilationsnissarna vill ju optimalt ha balans i ventilationen.
Men det är klart, i ett nybyggt, tätt, "plastpåse"-hus, med ventilationen avstängd, så stannar all fukt från boenden/dusch/bad/matlagning kvar, och byggs upp om man ej ventilerar.. helt klart en superbra grogrund för mögel.  :o
Men då blir det ju tydligt, fuktiga badrumsspeglar, kondens på fönster, dörrar, m.m
Överventileringsrisken sitter ju dold i väggarnas inre håligheter om jag får gissa...
Jag har nu i en annan tråd kommit fram till att om Nibe F750 går som den är tänkt, med lägsta möjliga avfrostningstid, och högsta möjliga kapacitetsfaktor/uptime, genom att installera en behovsstyrd avfrostningsfläkt, så är extrem överventilering sämre för förbrukningen, då frånluftstemperaturen sjunker, man drar in onödig kalluft, då den avfrostar så kort den kan oavsett.
Anledningen till överventilering på F750/F730 är ju för att
1. Få upp kompressofrekvensen till ett rimligt värde, så den ger nån faktisk värme.
2. Påskynda avfrostningarna.
3. I förlängningen sänka temperaturen vid vilken tillsats inträder.
Det finns en BS1-sweetspot och inomhustemperatur för original F750/F730, och det finns en annan sweetspot för F750turbo, som jag kommer kalla min ghettomoddade pump hädanefter  *roflmao*
« Senast ändrad: 04 december 2023, 08:43:41 av kWhalp »
