Författare Ämne: 730 Tillsats steg, tidsfaktor  (läst 2593 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 29 november 2023, 11:53:44 »
Har en 730, har ställt tillsats på max 3KW, hur räknas då tidsfaktor är en timma 3KWh eller 6Kwh som var grundinställningen?
Hur många steg har tillsatsen?
Hur mycket lönar det sig att öka fläkthastigheten, huset tomt just nu med 16grader inne, BSvärde på 210 ger max 82HZ, lönar det sig då att sänka tilluften för att inte dra in kalluft,men det blir troligen  mer tillsats?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: 730 Tillsats steg, tidsfaktor
« Svar #1 skrivet: 29 november 2023, 19:17:55 »
6.5X tidfaktor för tillsats är jag rätt säker på, då det är maxeffekten på F750.
0.5kW steg, så 14 steg, med 0kW inräknat.
Kan dubbelkolla 6.5X om ni vill.  .,;-
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #2 skrivet: 30 november 2023, 00:42:04 »
Det är en komplicerad optimeringsekvation:
Maximal kompressorfrekvens s.f.a BS1
Avfrostningstid s.f.a BS1
Avfrostningsintervall s.f.a BS1
Tillsatsinträdelse s.f.a BS1
och slutligen
COP s.f.a BS1
Nibe har själva sagt att det finns en magisk gräns för F750 vid 216 m³/h, vid vilken pumpen går som en klocka (Max-COP). Gissar att det har att göra med allt ovanstående, som sedan beräknats på ett genomsnittshus om 170 m². (0.35 (l/s)/m² BBR).
Jag upplever att den avfrostar mer sällan, och kortare tid om man ligger på minst 216 m³/h BS1, dvs att den ligger på den nivån just innan avfrostning (så typ 240 m³/h startvärde).
Jag upplever även att den kommer upp i tillräckliga frekvenser, och i förlängningen framledningstemperatur.
Nibes program VP-dim spottar ju ut lägre och lägre tillsatskravstemperatur, vid högre och högre BS1, och det är ju logiskt.
Enda nackdelen är att det blir blåsigare inne, och på sommar/vår/höst gör det ju ingenting, men vid -25°C är det inte lika trevligt, man drömmer då som frånluftsvärmepumpägare om FTX, Bergvärme och Jamaica.
MEN, om sanningen ska fram, så är det ju superkorkat att överventilera vid temperaturer kallare än minsta förångartemperaturen, som är -17°C på F730/F750. I praktiken är det tillochmed brytpunkt vid så lågt som -5°C till -10°C beroende på systemet/husets beskaffenhet.
Man ska då snarare minska ventilationen till norm, (eller mindre om man törs!), och sen el-spetsa, elda, eller el-elementa.
« Senast ändrad: 30 november 2023, 08:08:39 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 30 november 2023, 08:46:10 »
Såhär ser effektgrafen för dygnet för min F750:s separata energimätare ut, om man kör 180-200 m³/h som är lite högre än enligt norm för mitt hus (127 m²)... riktigt grisig graf, med bara långa avfrostningar.   :'(
59% uptime,(1.15kW snitteffekt, 16.2 kWh på 24h) fyfan så djävla värdelöst. Blir rent arg när jag tänker på hur "bra" den är specificerad jämfört med hur illa den jobbar i praktiken vid normala luftflöden för mindre hus.
Imorgon ska jag visa grafen för hur den ser ut när man kör ~216-240 m³/h.
Det är en djävla skillnad i hur mycket varmare man får det inne, hur den klarar lägre utetemperatur innan tillsats krävs, hur framledningstemperaturen ökar, det sker kortare och mindre frekventa avfrostningar, och summa av kardemumman; hur mycket bättre COP blir.
Detta vet Nibe om.
Kan dock hinta er, som ej orkar vänta... -3.3°C ute och min F750 ligger och tuffar i 94Hz istället för 82 Hz, och har 76% uptime just nu. (1.389kW snitteffekt, på 8.5h, 9kWh förbrukat).
1.389 kW / 0.76 * 24h = 25.33 kWh in i pumpen på 24h
1.15 kW / 0.59 * 24 = 16.2 kWh in i pumpen på 24h
56% bättre uptime, och i förlängningen (effektivt) COP, hahahahah, det är ju sinnessjukt!!!
"Butbutbut, du drar ju in mer kalluft!"
Ja, -300W för att vara exakt (216-180 m³/h => 10 l/s vid -3.3°C ute och 22°C inne just nu)
Men jag vinner ca. 20 kWh nettovärme per dygn om COP är 3 (rimligt). Det motsvarar 833W el-element konstant på, korrigerat för ventilation.  tOOmten
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #4 skrivet: 30 november 2023, 10:31:38 »
Tack för denna avancerade uträkning då slipper jag räkna!! men då är nästa fundering,mitt hus står tomt just nu, har sänkt innetemp till 16grader, lönar det sig då att öka till 20grader för att få högre frekvens,just nu med 210BS ger pumpen max 82Hz, detta räcker till utan elspets ned till ca -4
Slutligen hur räknar elspets tidsfaktor? har min tillsats begränsad till 3KW, är då en timme tidsfaktor 3KWh?
Jag har inte långa avfrostningar på min 730, inatt 2gånger 10min.
« Senast ändrad: 30 november 2023, 10:33:10 av Hasse G »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 30 november 2023, 13:07:44 »
F730 är bättre på det sättet, än F750, att den klarar lägre rumstemperatur och såvida frånluftstemperatur.
Jag skulle därför köra på 16°C, men bevaka huset dagligen på distans, för att säkerställa att ingenting ballar ur och fryser ihop. Visst har du Nibe Uplink?
Angående tidfaktorn, så dubbelkollade jag nyss.
Pablo har rätt, det är 5 till 6 i tidfaktor (typ 5.75x om jag räknat och tidtagit rätt), ej 6.5x rakt av. Kanske ska använda 6x hädanefter som tumregel.
Verkar ej påverka om man spärrar till 3 kW, tidfaktorn snurrar på som vanligt ändå, jag provade med låst 2.5kW, => 0.1 tidfaktor tog 11 till 13 minuter. Ska trippelkolla ikväll.
Men 6.5 kW elpatron är max, och varje steg är 0.5kW i allafall.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #6 skrivet: 30 november 2023, 15:01:51 »
Tack, jo jag har MyUplink, NIBEs nya system eller rättare sagt har man väl outsorsat detta till ett externt företag som verkar köra detta på ett flertal olika märken, detta verkar inte helt färdigutvecklat för NIBE än, men nya uppdateringar kommer med jämna mellanrum, så kör ni NIBEUplink fortsätt med det så länge det går, det skall stängas ned under året tror jag?
Konstaterar att på 82Hz drar pumpen 6A=1400W och klara då -5 grader, går i stort sett kontinuerligt förutom 3-4 avfrostningar per dygn, stiger utetempen mot 0 så minskar jag till 70% det ger ca 190BS
Det ger 30-35KWh till värme/vv, med 210BS ,huset är 120kvm
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 30 november 2023, 20:09:24 »
Ja, precis, jag brukar säga 16W/Hz, så 5.7A vid 82 Hz stämmer ju väldigt bra med din siffra. Förmodligen har du lite tomgångseffekt i huset i övrigt (de resterande 0.3A  ;))
F750 Bra!
F730 Bättre!
S735 Bäst!
Riktigt fint att den bara avfrostar 3-4 ggr/dygn.
Min avfrostar typ 16 ggr på "lågfläkt" (worst case) och typ 9 ggr på "högfläkt" per dygn.... F750 bah..
Oj, ska de lägga ner Nibe Uplink?  :o Sc:,h
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #8 skrivet: 04 december 2023, 14:08:07 »
Har frågat NIBE angående tidsfaktor tillsats och fått följande svar.
1 timme i tidsfaktorn på tillsatsinformationen innebär 1 timme på max inställda eleffekten
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #9 skrivet: 04 december 2023, 14:16:51 »
Stämmer inte på min pump iaf.
Skall nog vara:
1 timme på max installerade effekten.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #10 skrivet: 05 december 2023, 14:47:21 »
Det verkar stämma på min 730, att den räknar tidsfaktor på aktuell inställd effekt, i mitt fall max 3KW, vilket ger en timma tidsfaktor, jag har lästa av och jämfört under senaste dygnet då den gått mycket på tillsats.
