Författare Ämne: För högt tryck  (läst 1695 gånger)
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
För högt tryck
« skrivet: 29 november 2023, 08:32:01 »
Jag har ett problem med trycket i värmeledningen. Jag förstår inte varför den höjer sig hela tiden. Igår var den på 3,5 bar, vanligtvis skulle säkerhetsventilen öppna vid 3 bar. Jag misstänker att ventilen fungera inte som den ska. men utöver det, varför gåt trycket upp?
Jag har en Mitsubishi EHPT20X-TM9CR1.UK
Mvh Sven
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: För högt tryck
« Svar #1 skrivet: 29 november 2023, 09:21:23 »
Om du har en varmvattenberedare för tappvarmvatten som värms av vattnet i värmeledningskretsen, så kan det vara läckage i den som orsakar att trycket stiger. Prova att stänga kranen för inkommande vatten till vvb och ställ upp vvb's säkerhetsventil, vänta ett tag och se om trycket i värmeledningskretsen slutar öka.
En annan möjlighet är om det du ser är normala tryckvariationer, att trycket stiger med ökande framledningstemperatur och vice versa. Det blir särskilt tydligt om expansionskärlet är i minsta laget i förhållande till systemets vattenvolym eller om det har tappat förladdningstrycket.
Tänk på att varken säkerhetsventiler eller de manometrar som används i VVS-sammanhang är några precisionsinstrument. Skillnaden mellan 3 och 3,5 bar är inte så mycket att hänga upp sig på.
Lagom tryck i värmesystemet då radiatorerna är kalla (sommartid) brukar man säga är 0,1 bar per meter höjdskillnad från manometern till systemets högsta punkt, och sen lägger man till 0,5 bar till det. Sen får trycket stiga lite mer när framledningstemperaturen är hög på vintern.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
