Författare Ämne: Ny bergvärmepump startar inte, Nibe s1255  (läst 5290 gånger)
Utloggad sholle
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 28 november 2023, 14:44:51 »
Hej.
Jag har precis installerat min bergvärmepump, Nibe S1255-12.
Gjort installationen av köldbärare och värmesystem själv och haft elektriker som kopplat in matningen till pumpen.
Igår skulle jag starta upp pumpen och det gick bra först. Displayen startade och helt plötsligt startade den om.
Jag fortsatte installationen och när guiden var klar så skulle systemet gå igång då dog den igen. Inga säkringar eller liknande gick utan det gick att starta den igen.
Provade ytterligare en gång varpå den var helt död efter detta och det luktade bränd elektronik.
Jag hade hit elektrikern som konstaterade att det var glapp i neutralledaren i matningen, han åtgärdade detta men nu gick istället automatsäkringen i pumpen.
Vad gör jag nu? Systemet har aldrig varit igång.
Tacksam för tips.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ny bergvärmepump startar inte, Nibe s1255
« Svar #1 skrivet: 28 november 2023, 15:08:30 »
Inget bra med bränd lukt, troligtvis ett totalbränt kort, har fått överspänning i sig. Vid bortfall av nollan så ökar 230 V till alla delar i VP, till 400 V och det klarar dom inte. Så öppna upp fronten och se,lukta var det kan komma från, Det finns 3 st glasrörssäkringar på ett kort och har du tur så kan det gå att byta dom och få igång VP. är det riktigt illa med bränt kort så blir det dyrt med nytt.
Utloggad sholle
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 28 november 2023, 15:19:31 »
25fOCUS
Tycker lukten var där jag har ringat in.
Allt ser fint ut vad jag kan se på kortet. Mätte precis glassäkringarna och en var paj (F3 4AT). Ska prova att byta den under kvällen.
« Svar #3 skrivet: 28 november 2023, 15:36:47 »
Inkommande plint, det finns några klenare ledningar inkopplade där kolla om någon brunnit av elller det är bränt i plinten. Att en 4 amp gått, då kan du ha tur, dem går till tranformatorn, osäker  230 V till 12 V och vid 400V drar den långt över 4 amp och säger upp sig direkt. Trafon brukar klara sig som mest, men inte säkert. Byt säkring och kom tillbaka. Sen det med lukt, den driver alltid uppåt.
Utloggad sholle
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 28 november 2023, 19:19:19 »
Bytt glassäkringen nu men hjälpte inte riktigt. Nu går automatsäkringen i VP istället.
Ser inga kablar som ser defekta ut..
Bifogar bilder över kretskortet.
« Senast ändrad: 28 november 2023, 20:37:57 av sholle »
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #5 skrivet: 28 november 2023, 19:39:29 »
Att tappa nollan på inkommande är katastrof. Det blir dyrt det för eleltriken om det var miss av honom. (Om det var på den delen han var på vill säga)
Att elektronik har gått sönder är inte konstigt då.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad sholle
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 28 november 2023, 20:00:10 »
Henrikthom Elektrikern hävdar att han inte varit på den. Kabeln fanns fram sedan tidigare och uppenbarligen var neutralledaren där under uppstart.
Jag vill bara få igång min pump efter 1 år leveranstid.. Vart börjar jag?
« Svar #7 skrivet: 28 november 2023, 20:26:19 »
Automatsäkringen var i VP eller i centralen
Utloggad sholle
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 28 november 2023, 20:37:18 »
Automatsäkringen i VP.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #9 skrivet: 28 november 2023, 20:55:56 »
Ta det på hemförsäkringen? Flytande nolla äter kretskort till frukost. Risken är också att annan elektronik tar stryk om man har otur.
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 71
« Svar #10 skrivet: 28 november 2023, 21:00:44 »
Kolla den blå komponenten alldeles ovanför de tre finsäkringarna om den ser ut att vara brännd eller sprucken.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #11 skrivet: 28 november 2023, 21:26:37 »
Har du elschema för värmepumpen? Vad i den matas via 4 A-säkringen som gick respektive via dvärgbrytaren som löser ut nu?
En sån där liten manöverströmstransformator har troligen så tunn tråd och hög resistans i primärlindningen att den aldrig kan dra så hög ström att en 4 A-säkring löser inom rimlig tid. Skulle den vara så grovt avsäkrad så brinner transformatorn långt innan. Rimlig primärsäkring för en sån skulle kunna vara 63 mAT eller något sånt, men mer troligt är i så fall att den har en inbyggd termosäkring.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #12 skrivet: 28 november 2023, 21:32:49 »
Eller mät den så den inte permanent leder.
Men jag skulle ju ha tagit ett snack med Nibe...  Återge att blå inte var ordentligt åtdragen och elektrikern inte varit på den anslutningen.
Utloggad sholle
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 28 november 2023, 21:35:26 »
Rdx jag tycker den ser obränd ut. Vet inte hur det brukar se ut dock.
Utloggad sholle
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 28 november 2023, 21:36:39 »
torbjorn_forsman
Ja visst men jag förstår mig inte riktigt på det.
