Författare Ämne: Ny bergvärmepump startar inte, Nibe s1255  (läst 4956 gånger)
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 70
SV: Ny bergvärmepump startar inte, Nibe s1255
« Svar #15 skrivet: 28 november 2023, 21:52:24 »
Kan man kanske ana en spricka runt kanten. Jag vet inte? Om du har möjlighet gör som Rdx skriver och mät om den är kortsluten. Den är troligen en varistor som kortsluter om spänningen är för hög. Om man har en väldig tur kan den kortsluta och bränna säkringen innan något annat tagit skada. Jag är ändå tveksam om man skall felsöka själv i en sprillans maskin när orsaken kan bero på tillverkningsfel.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
Utloggad sholle
  • Antal inlägg: 18
« Svar #16 skrivet: 28 november 2023, 22:03:59 »
Det är ingen spricka. Ser fint ut på andra sidan också men svårt att ta en bild. Vet inte hur jag ska mäta dock
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 70
« Svar #17 skrivet: 28 november 2023, 23:21:35 »
Resistansmät den med spänningen avslagen. Visar den bara några tiotal ohm är den troligtvis kortsluten men för att vara säker bör man löda loss den så inte kretsen i övrigt påverkar. Komponenten i sig har i stort oändlig reistans om den är hel.
Utloggad sholle
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 29 november 2023, 12:40:29 »
99meter 320 ohm får jag det till. Tror jag gjorde rätt.. bifogar bild hur jag hade multimetern.
Utloggad sholle
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 29 november 2023, 19:44:02 »
Tittade en vända till.. såg det inte fören jag tittade på bilden.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #20 skrivet: 29 november 2023, 20:06:55 »
Ja, det var den som väl några här såg och tyckte var lite misstänkt men när du sa att den var hel så tänkte jag att det måste vara reflexer.
I vilket fall så kan du ju klippa bort den och se om det fungerar utan den.  Men bara i testsyfte. Om det fungerar utan den så bör den ersättas med en hel.
https://www.electrokit.com/produkt/varistor-s14k275-275v-0-6w/
Men innan du börjar klippa och greja så skall du nog fundera en gång till om du inte skall ta ett samtal med Nibe....
« Senast ändrad: 29 november 2023, 20:34:48 av Rdx »
Utloggad sholle
  • Antal inlägg: 18
« Svar #21 skrivet: 29 november 2023, 20:28:17 »
Det var lättare att se på bilden än i verkligheten.. därför jag missade det först. Väntar hellre på den nya och byter innan jag provar igen.
Ska höra av mig till Nibe också.
Tacksam för all hjälp hittills.
« Svar #22 skrivet: 29 november 2023, 20:40:07 »
Fast det är nästan bättre att klippa bort den och testa först.  Jag var osäker på vilken spänning din var på men kom sedan på att den ju måste jobba mot 230V, annars skulle den inte paja när nollan tappades.  Så nog bättre med varistorn jag länkar till nu ovan.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #23 skrivet: 29 november 2023, 21:04:32 »
En sån där varistor brukar man hitta vid intaget till nästan varenda switchad nätdel för 230 V - t ex i någon datornätdel, platt-tv, datorskärm etc.  Lämplig reservdel är inte längre bort än närmaste elektronikskrotbinge.
Men man bör nog också kolla att övriga kritiska komponenter på 230 V-sidan av styrkortets nätdel (likriktarbrygga, elektrolytkondensatorer, switchtransistor mm) är hela.  Har just lagat två liknande nätdelar som var för mer professionellt bruk i rackmonterad elektronik, fabriksnya men sönderkörda pga felkoppling. De skulle matas med DC 24-48 V, den ena hade råkat bli polvänd, den andra hade fått 110 V DC.
I den polvända var det bara säkring och skyddsdiod som hade gått sönder, i den som hade fått 110 V var det säkring, varistor och en transistor i en mjukstartkrets.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3097
  • Kyltekniker
« Svar #24 skrivet: 30 november 2023, 05:24:28 »
hade inte rört pumpen öht om jag hade garanti, hade ringt installatör, de ska felanmäla
« Svar #25 skrivet: 30 november 2023, 06:17:57 »
Tror inte det fanns någon installatör att ringa, om du inte menar elektrikern?
Utloggad sholle
  • Antal inlägg: 18
« Svar #26 skrivet: 15 december 2023, 16:53:21 »
Jag har nu bytt varistorn och det verkar fungera felfritt. Tack alla som hjälpt till i tråden  "love"
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 70
« Svar #27 skrivet: 17 december 2023, 11:54:45 »
Kul att höra att det löste sig.
