Författare Ämne: Är elpatronen på väg att ge upp?  (läst 7403 gånger)
  • Antal inlägg: 5454
SV: Är elpatronen på väg att ge upp?
« Svar #15 skrivet: 27 november 2023, 17:27:24 »
Den patronen är en 2 X 3kW och slingorna är i triangel. Så något med går inte att få ur den. För att komma någonstans så är det bara mätning som ska till.
Utloggad virre93
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 27 november 2023, 18:04:04 »
Jag har ohm-mätt elpatronens kopplingar nu och det är lika dåliga värden även där. Lyckades även ta bättre bilder nu.
De som inte är inkopplade, där sitter det som en bygelkoppling. Hur är det här tänkt att användas? På de 3 st. röda som ej används där finns två flatkopplingar och på de 3 vita som ej används där finns en flatkoppling och sedan är ju allt ihopbyglat med en metallplatta.
Är det samma slingor eller vad är detta?
Stort tack för all hjälp så här långt
Utloggad virre93
  • Antal inlägg: 26
« Svar #17 skrivet: 27 november 2023, 18:09:54 »
Lyckades hitta en ännu bättre bild på nätet som ser exakt likadan ut som denna.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #18 skrivet: 27 november 2023, 18:15:08 »
Det är två Y-kopplade trefas elpatroner i en enhet, och de 2 x 3 hopbyglade anslutningarna är nollpunkterna i respektive Y.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #19 skrivet: 27 november 2023, 18:25:22 »
Reviderar mig lite, nu när patronen syns bra.  Det är en 9 kW patron som sitter där och bara 6 kW inkopplat, typiskt på Nibe-patroner. Dom 2 vita som inte är kopplade är för att få 9 kW om dom kopplas.
Såg lite fel, det var en patron utan kablar, 6 Kw på den. Mät mellan stiften och plåtbiten, ska vara motstånd där annars avbrott i den slinga som du mäter på, fortsätt med en taget på samma vis. Lika med dom grå.
« Senast ändrad: 27 november 2023, 18:28:57 av 25fOCUS »
Utloggad virre93
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 27 november 2023, 18:27:18 »
Hm, detta är inte Nibe utan IVT. Och det är inte 2 st. det är hela 3 st som inte används, likaså med de röda :)
Utloggad virre93
  • Antal inlägg: 26
« Svar #21 skrivet: 27 november 2023, 18:28:26 »
Så med andra ord, det är inga reservslingor? Utan det beror bara på vad för typ av el man kopplar in på den?
« Svar #22 skrivet: 27 november 2023, 18:31:54 »
Skit samma om det inte är en Nibe såg lite fel om 6 kW respektive 9 kW, men så är det på Nibe för det mesta på de äldre. Detta för att inte det ska behövas mer 16 amp kontra 20 amp säkringar.
Utloggad virre93
  • Antal inlägg: 26
« Svar #23 skrivet: 27 november 2023, 18:37:59 »
Ok ok! Det du och torbjorn_forsman skriver, menar ni samma sak eller håller ni inte med varandra? Är lite förvirrande för min del just nu. Så enligt dig då kan man alltså koppla på ytterligare 3kwh här, dvs koppla bort kontakterna ifrån den icke fungerande slingan till den just nu oanvända?
Och om det går, hur gör jag då, jag har tre kontakter men kan bara fästa en eller två?
« Svar #24 skrivet: 27 november 2023, 19:00:59 »
Svar nej det är två 3 kW patroner i den och jag reviderade mig i förra inlägget om det, det finns bara 2, skulle varit bra med 3 nu. har du mätt som jag skrev. Vet du hur man ställer in instrumentet. Annars lägg upp en bild på det.
Utloggad virre93
  • Antal inlägg: 26
« Svar #25 skrivet: 27 november 2023, 19:19:27 »
Japp jag har mätt. Visar ca 6-7 kiloohm på de det inte fungerar. Ca 50 ohm på de enstaka slingorna som fortfarande fungerar.
« Svar #26 skrivet: 27 november 2023, 20:19:56 »
Var det mellan stiften eller till jord. Har du jordfelsbrytare i huset, om det är överledning i vattnet till jord, genom att en patron har sprukigt så löser den nästan direkt. Det klurig i att mät hos dig, är vid mätning till jord så ligger alla slingor ihop via plåblecket och det blir liksom lite fel värden med alla på en gång. Det verkar med den höga ohmen på den ena att det är en form av avbrott i dom. En enkel test som kan göras är att den kontaktor som drar och ingen värme ökar, är att koppla loss A2 den som fungerar, då dra inte den kontaktorn.
När den andra då går in så blir det ingen värme. Det bästa för att som lite lekman är att köpa en tångampermeter på Classe eller Biltema, då sätts den över en av ledningarna vid patronen, visar den noll så är den delen av slingan körd. sen mäta på nästa ledning o-s-v. Mer kan nog inte göras på distans, vi elektriker har alltid en sån i väskan och säger mycket direkt om ett fel på patroner, utan att för djupt i att mäta från början.
Utloggad virre93
  • Antal inlägg: 26
« Svar #27 skrivet: 27 november 2023, 20:51:08 »
Mellan stiften, och då visade den som sagt 6-7 kiloohm på de som inte fungerade och ca 50 Ohm på de fungerande :)
« Svar #28 skrivet: 27 november 2023, 21:11:11 »
Då är det nog avbrott i slingorna på den delen, surt, för att få liv i bitarna så blir det ett byte av patronen och det är ingen standardvariant ( som är rund och med 2 tums gänga ) och sitter lite illa till och en fyrkantsplatta som slingorna sitter i.  Hela paketet måste ut för att byta patronen. det verkar som att det bara är JS energi som har enbart patronen + en packning är bra att byta med. Annars med all monterat på hållare är svinaktigt dyrt. Här finns den som enbart patron
https://jsenergi.com/010ac-elpatron-3-6-kw-9-kw-80x80-8-9w-cm2-l-495mm-endast-slinga-45577.html
Och här packningen
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-c5/gummipackning-elpatron-3-6kw.html
Som ett PS  Patronen är i två delar och en på 3kW plus en på 6 kW och inte som jag sa 2 st a 3kW
Utloggad virre93
  • Antal inlägg: 26
« Svar #29 skrivet: 28 november 2023, 08:58:48 »
Det kan vara kontaktorn till 6 kW elpatron som inte fungerar. Det borde höras en smäll när den kopplas in när uppräkningen i meny 8.5 når 100%. Problemet är att 3 kW elpatron kopplas ur samtidigt och det låter förmodligen också.
Behövs det 6 kW elpatron är pumpen väldigt klen i förhållande till värmebehovet enligt nutida sätt att dimensionera men det var så man gjorde i värmepumparnas barndom.
Vad visar drifttidsmätaren för kompressorn? Drifttiden bör närma sig 100 000 timmar om det är den ursprungliga kompressorn.
Lite nyfiken kring driftstiden. VP är från 2003 och drifttiden på kompressorn står på ca -32000 timmar. Vad är det rimliga här, hur många drifttimmar kan den ha? Kan den har varit och vänt på -32768 en gång tidigare?
I så fall har den gått närmare 100 000 timmar snart, annars har den bara gått ca 33000 timmar, men 33000 timmar på nästan 20 år är väl för lite?
