Författare Ämne: F730: Trycket vill inte öka  (läst 1624 gånger)
Utloggad Pavlo
« skrivet: 26 november 2023, 12:03:18 »
Jag har luftat alla 4 ventiler på F730 och försöker nu att öka trycket till 1 bar. Men tryckmätaren vill inte röra sig då jag öppnar ventilen. Jag hör att vatten strömmar igenom. Det enda som händer är att spillvattenkoppen svämmar över. Var kan felet vara?
  • Antal inlägg: 5455
SV: F730: Trycket vill inte öka
« Svar #1 skrivet: 26 november 2023, 12:30:57 »
Trasig manometer ( inte ovanligt ) eller en massa skit i lilla hålet på den som ska känna trycket, ingen ventil då som är stängd. I bland sitter en sådan under för att kunna byta. En del har en en ventil under sig som stänger när man skruvar loss den. Finns för anslutning direkt bakåt eller rakt ner, men klurigt, det kan vara antingen 10 mm eller 12 mm, försök mäta med skjutmått på gängan. Foto i närbild på hela och så att anslutningen kommer med är bra.
EDIT Fel av mig det är bara en typ av avluftare som har ventil under sig. Så att byta manometern så blir det att ömma ner trycket till noll om det inte finns ventiler att stänga, brukar sitta vid exspansionskärlet eller på ett rör, då går det inte utan tappa ner.
« Senast ändrad: 26 november 2023, 12:42:08 av 25fOCUS »
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #2 skrivet: 27 november 2023, 10:53:41 »
Motionera säkerhetsventilen för värmesystemet och se till att det är stängd ordentligt. Kan vara skit där eller trasig?
