Författare Ämne: NIBE F730 - Kallt inne  (läst 5235 gånger)
Utloggad Konversen
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 24 november 2023, 08:20:04 »
Vi har problem med kyla på markplan. Trots att termostaten visar runt 21 grader på markplan så upplever vi det väldigt kallt.
Vi har ett 1,5 planshus på 170 kvardat med vattenburen golvärme i platta på markplan och även vattenburen golvärme på övervåningen.
Kylan inne började vi uppleva för några dagar sedan, då har det varit betydliget kallare ute de senare veckorna (ca 15 minus) utan några problem.
Nånting måste ha hänt utan att vi ändrat inställningarna. Kan tillägga att det drar kallt från köksfläkten, det har det dock alltid då det varit kallt ute sedan vi flyttade in maj -22.
Just idag är det runt 6 minusgrader och temperaturen på pumpen är inställd till 21 grader.
Jag anger vårr serviceinfo på pumpen här i förhoppning om att någon kan se något som kan vara orsaken till vårt problem:
medelutetemperatur BT1   -6.5°C
utetemperatur BT1   -5.8°C
varmvatten laddning BT6   46.5°C
varmvatten topp BT7   47.3°C
ström EB100-BE1   3.0A
ström EB100-BE2   0.7A
ström EB100-BE3   2.2A
gradminuter   -278GM
kompressormodul
blockerad   nej
kompressorstarter EB100-EP14   4642
värmebärarpumpshastighet EP14   31%
förångare EB100-BT16   -15.9°C
hetgas EB100-EP14-BT14   72.7°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   29.3°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   25.1°C
suggas EB100-EP14-BT17   1.6°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   25.6°C
kompressor drifttid EB100-EP14   6329h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   1132h
aktuell kompressorfrekvens   49Hz
tillåten kompressorfrekvens   49Hz
tillåten kompressorfrekvens min   20.0Hz
ventilation
fläkthastighet   39%
avluft BT21   -13.1°C
frånluft BT20   17.7°C
avfrostning
referens, lufthastighetsgivare   117.2
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   114.5
minskning från referensvärde   1.8%
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   29.2°C
extern framledning BT25   --
framledningstemp. BT2   29.1°C
rumstemperatur BT50   20.8°C
tillsats
blockerad   nej
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   350.7h
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt   6.5kW
mjuka in-/utgångar
AUX1   ej använd
AUX2   ej använd
AUX3   ej använd
AUX4   ej använd
AUX5   ej använd
X7   larmutgång
info
land   Sverige
produkt   F730 CU 3x400V
version   9089R11
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: NIBE F730 - Kallt inne
« Svar #1 skrivet: 24 november 2023, 08:39:40 »
gradminuter   -278GM
kompressormodul
blockerad   nej
ventilation
fläkthastighet   39%
avluft BT21   -13.1°C
avfrostning
klimatsystem 1
tillsats
blockerad   nej
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   350.7h
mjuka in-/utgångar
AUX1   ej använd
AUX2   ej använd
AUX3   ej använd
AUX4   ej använd
AUX5   ej använd
X7   larmutgång
info
land   Sverige
version   9089R11
Ser ut som att ditt luftflöde är på tok för lågt i förhållande till er boyta (170 m² × 0.35 (l/s)/m² × 3.6 m³/(l/s) = 214 m³/h enligt reglementet, och du har 114-117 m³/h i flöde.
Gissar att er förångare har frusit ihop i kylan, baserat på avluft/förångartemperatur, men å andra sidan har ni en F730, så där ska förångarens el-värmare förhindra detta... har du fått något felmeddelande om detta?
Rengör du luftfiltret då och då?
Edit:  Inställd 39% fläkthastighet, är det original från OVK av ventilationsfirma, eller har du pillat där själv?
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #2 skrivet: 24 november 2023, 12:45:36 »
Ett tips som kanske förändrar saker och ting. Se till att backfiltret stänger ordentligt efter ni har använt köksfläkten, det ska inte rinna ner kalluft där ifrån!
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Konversen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 24 november 2023, 13:38:49 »
Nej luftflödet är ändrat i efterhand. Har även testat med att ha det inställt på 65%. Ingen skillnad.
Har inte fått något felmeddelande om förångaren. Då kan det inte vara det som orsakar problemet eller?
Det konstiga är att enligt termostaten är det 21 grader, men upplevelsen är att det är mycket kallare. Kan det vara termostaten som visar fel?
Luftfiltret rengör jag med jämna mellanrum.
Bifogar statistik på avluft och frånluft (hoppas det kom med)
Utloggad Konversen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 24 november 2023, 14:34:43 »
Du menar spjällen? De är t.o.m bytta till några som ska vara bättre. Trots det så kommer det kalluft från fläkten.
Kan tillägga att man hör att de slår igen då man stänger av fläkten.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 24 november 2023, 20:23:25 »
frånluften är för kall, du får inte nog effekt, höj tempen inne,
Utloggad Konversen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 25 november 2023, 13:32:28 »
Frånluftsventiler sitter i badrummet på bottenplan och från våra kalla badrum på övervåningen, jag höjde värmen där så att den kom upp i 22,5 grader i frånluft, ingen skillnad ändå på bottenplan. Fortfarande kallt. Pumpen verkar inte orka värma upp.
Det var inga problem alls förra året på vintern trots att det var en kall vinter här i norrland. Nu är det varmare ute och trots det har vi det här problemet.
Jag blir tokig. Vad kan vara fel?
Utloggad Konversen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 25 november 2023, 13:46:44 »
Nu kom denna varning:
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #8 skrivet: 25 november 2023, 14:17:16 »
Som sägs, det finns inte nog med värme för VP att ta ut, för kall återluft. sen är dessa VP alldeles för klena och måste ha elpatron för att ge värmen till rätt temperatur på dom breddgrader du är. Läste att du har en diff ( delta ) på in/ut från VP värme med nästa 10 C , lite för mycket, VP orkar inte lyfta tempen. Kan vara för stort flöde genom VP. Har du provat att sänka cirkpumpen ett snäpp, då hinner VP lyfta tempen lite mer eller dra ner lite på någon termostat där är varmare. Ett sätt  till för prov är att dra ner på termostaterna uppe, för att se hur det reagerar nere.  Inte fel med foto på fördelarnas termometrar.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 25 november 2023, 20:05:05 »
har du golvvärme nere, så föreslår jag att du kollar termostaten till golvvärmen i shuntgruppen, termostatpiggen, kan ha fastnat i nästan stängt läge
Utloggad kapol
  • Antal inlägg: 2
« Svar #10 skrivet: 25 november 2023, 21:36:02 »
Pumpen säger att det är tillräckligt varmt inne och framledningen stämmer med beräknad framledning. Antingen så visar innegivaren fel eller är den påverkad av någon närliggande värmekälla. Mät temperaturen vid innegivaren.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 26 november 2023, 06:21:11 »
eller välj att innegivaren inte har någon påverkansfaktor, så visar den bara innertemp
Utloggad Konversen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 26 november 2023, 10:27:08 »
Såhär ser det ut.
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #13 skrivet: 26 november 2023, 10:45:45 »
Man bör komma ihåg att ifall den önskade innetemperaturen är 21 C° skall alla golvytors yttemperatur vara minst 23 C°.
Ifall man har träparkettgolv kan framledningstemperaturen då ligga mellan 30-35 C° för att uppnå detta .
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
« Svar #14 skrivet: 26 november 2023, 10:48:56 »
Inga termometrar på fördelarna. Har du kollat piggarna som finns under termodonen. Dom lossas med att vrida/skruva plastringen under donet, den ska vara uppe när donet är bort. Tryck på piggen med ett verktyg, så du inte får punka på fingret, kan vara lite tröga och ska gå lätt upp och ner.
