Författare Ämne: NIBE F730 - Kallt inne  (läst 5250 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: NIBE F730 - Kallt inne
« Svar #15 skrivet: 26 november 2023, 10:52:48 »
Börja med att öka fläkthastigheten till minst 65%, du bör ha et BSvärde över 200 för att pumpen skall jobba optimalt, just nu går den på max med det låga luftflödet, du bör upp över 80HZ för att ge ordentlig värme.
Att det drar kallt från köksfläkten spelar ingen roll, istället drar det mindre kallt från tilluftsventilerna, det total luftflödet räknas.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #16 skrivet: 26 november 2023, 14:29:00 »
Absolut sant MEN har du varit med om att köksfläktens spjäll har hängt sig? Det blir svinkallt i huset när uteluft "rinner" rakt ner i bostaden. Då är det bättre att tilluften fördelas från husets alla ventiler.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Konversen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 27 november 2023, 07:16:45 »
Inga termometrar på fördelarna. Har du kollat piggarna som finns under termodonen. Dom lossas med att vrida/skruva plastringen under donet, den ska vara uppe när donet är bort. Tryck på piggen med ett verktyg, så du inte får punka på fingret, kan vara lite tröga och ska gå lätt upp och ner.
Hur ser det ut på bilden? Något som är felinställt?
Utloggad Konversen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 27 november 2023, 10:43:36 »
Jag har testat med att öka hastigheten upp till 60%, ingen skillnad. Det konstiga är att vi inte gjort någon ändring alls, och helt plötsligt en dag för någon vecka sen så blev det kallt och pumpen kan inte värma upp. Testat med alla möjliga inställningar. Öppnat och stäng ventiler i huset på både över och undervåning.
Utloggad Konversen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #19 skrivet: 27 november 2023, 10:45:28 »
Tror inte de gjort det. Jag ändrade fläkthastigheten till 35% och nu kommer det inte alls lika mycket kallluft från käksfläkten. Har testat med att öppna ventilerna och det gör ingen skillnad på kalluften från köksfläkten.
Utloggad Todahl
« Svar #20 skrivet: 02 december 2023, 09:51:20 »
Hej. Jag bor i Värmland. Vi byggde vårt hus 2021, 170m2, 2 plan. Nibe F730.
Vi hade samma problem som du med värmen och det löste sig efter att vi luftat systemet. Slingorna på bottenplan och radiatorerna på övervåningen samt VP. Har du testat det?
Vår fläkt är på 57% vilket för oss motsvarar cirka 50l/s. När det är riktigt kallt ute så blir det ett mindre kallras under vår köksfläkt men förstår det som att huset är såpass tätt att det måste in någonstans, vårt hus hade ett luftläckage på 0,04ls vid provtryckningen. Tänker att jag hellre vill ha ett extra ras nere i köket än på sovrummen. (Kanske tänker jag helt fel så rätta mig gärna)
Kanske intresserar detta dig,  serviceinformation just nu:
medelutetemperatur BT1   -6.8°C
utetemperatur BT1   -7.9°C
varmvatten laddning BT6   47.4°C
varmvatten topp BT7   48.6°C
ström EB100-BE1   6.8A
ström EB100-BE2   0.2A
ström EB100-BE3   0.3A
gradminuter   -525GM
vätskeledning EB100-EP14-BT15   33.3°C
värmebärarpumpshastighet EP14   23%
tillåten kompressorfrekvens min   20.0Hz
tillåten kompressorfrekvens   92Hz
suggas EB100-EP14-BT17   1.6°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   32.7°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   42.8°C
kompressorstarter EB100-EP14   9707
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   2567h
kompressor drifttid EB100-EP14   14746h
hetgas EB100-EP14-BT14   97.5°C
förångare EB100-BT16   -16.0°C
blockerad   nej
aktuell kompressorfrekvens   92Hz
ventilation
Rubrik
Värde
fläkthastighet   57%
avluft BT21   -12.5°C
frånluft BT20   22.4°C
avfrostning
referens, lufthastighetsgivare   183.3
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   176.3
minskning från referensvärde   5.0%
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   41.4°C
extern framledning BT25   --
framledningstemp. BT2   42.3°C
rumstemperatur BT50   23.3°C
tillsats
blockerad   nej
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   386.2h
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt   6.5kW
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #21 skrivet: 02 december 2023, 09:55:40 »
Kan bli kondens i kökstrumman om kallluft kommer ner och inte bra, har du kallrasskydd i fläkten
