Författare Ämne: Effekttariff?  (läst 327402 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2259
SV: Effekttariff?
« Svar #600 skrivet: 06 februari 2026, 01:18:11 »
Att ladda på dagen är helt klart målet för att tanka den egen el som finns tillgänglig, så länge det inte höjer effektavgiften.
Om detta inte går så är planen att tanka på kvällen för att inte störa och stänga ned främst bergvärmepumpen, den går "effektivast ostört"
Om det blir noll effektavgift kväll och natt , då kan jag ladda på parallellt både bil och batteri, det är väl det du menar? Nätkraft Borås har ju inte detta nu, men med Vattenfall eldistr kanske det blir så, får man ev hoppas.
Det är ju som du säger man måste anpassa sej eller ta in ny teknik, dvs minst 60.000 kr och mer om man har flera fastigheter.
Men det är en gambling.
Effekt tariff x hustru beteende vs
cyklingskostnad & effektivitetsförluster + ev spotpris diff.
Gratulerar till att inte du betalar elräkningen !!💪🥳
« Senast ändrad: 06 februari 2026, 01:21:14 av Börje__ »
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1507
SV: Effekttariff?
« Svar #601 skrivet: 06 februari 2026, 08:02:09 »
O så säger folk att det inte var bättre förr :). När man slapp o fundera över alla dessa parametrar. En spade var en spade osv….  8)
Känns väldigt osäkert att bestämma sig för hur man skall driva sitt hem. Då regler ändras o krånglar till det för gemene man/kvinna. Är det inte elbolagen som skörtar en så är det våra folkvalda o inte minst Eu!
Inloggad Börje__
SV: Effekttariff?
« Svar #602 skrivet: 06 februari 2026, 08:37:29 »
Ja fy fan, garanterat 80% måste ha hjälp. De begriper inte och kan inte följa upp. Enda de kommer se är den höga elräkningen och fakturor på batterier och övervaknings/service tjänster. Alla kommer att välja leasing dvs flytta till hyreslägenhet. 😊
Två nya yrken kommer att blomstra,
Elbils_fel_elektronikreperatör och hembatteri_ai_servicekonsult
« Senast ändrad: 06 februari 2026, 09:19:57 av Börje__ »
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Effekttariff?
« Svar #603 skrivet: 06 februari 2026, 16:48:29 »
Om inte AI  Artificiell idioti kommer ta över även dessa områden? 8)
Känns nästan skönt att man passerat 60….. :)
Inloggad Börje__
SV: Effekttariff?
« Svar #604 skrivet: 08 februari 2026, 02:09:48 »
Har någon inkluderat problematiken med energiskuld efter ström avbrott? Dvs när strömmen kommer åter så vill tex värmepumpen köra ikapp med betydligt större effekt än normalt vilket oförskyllt ger en högre effektavgift.
Eller har ni en klausul i era nät avtal som ger er tex ersättning eller att första timmarna inte räknas?
« Senast ändrad: 08 februari 2026, 08:57:14 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Effekttariff?
« Svar #605 skrivet: 08 februari 2026, 05:59:00 »
Jag har tagit upp det med Göteborg Energi och det finns ingenting i avtalet som specifikt behandlade detta, men de var beredda att titta om jag hade ett sådant fall och då strycka denna effekttopp.  Eftersom det bara handlade om några kronor i mitt fall så brydde jag mig inte om att ta det vidare utan jag ville bara höra hur de skulle ställa sig till ett sådant fall.
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
SV: Effekttariff?
« Svar #606 skrivet: 08 februari 2026, 06:45:22 »
När det gäller elavbrott i Finland så gäller följande för alla distributionsbolag enligt allmänna elöverföringsvillkor.
Om elavbrottet varar i minst 12 timmar har du rätt till standardersättning. Ju längre avbrott, desto större är standardersättningen. Ersättningens belopp beror också på din årliga elöverföringsavgift.
12–24 timmar: 10 % av den årliga elöverföringsavgiften
24–48 timmar: 25 % av den årliga elöverföringsavgiften
48–72 timmar: 50 % av den årliga elöverföringsavgiften
72–120 timmar: 100 % av den årliga elöverföringsavgiften
120–288 timmar: 150 % av den årliga elöverföringsavgiften
över 288 timmar (12 dygn): 200 % av den årliga elöverföringsavgiften
Om det förekommer flera elavbrott under året kan du under kalenderåret få en standardersättning på högst 200 procent av din årliga elöverföringsavgift eller 2 000 euro.
Lite längre norröver från Vasa på landsbygden var det dom som var utan el över 12 dagar vid den senaste stormen.
Det blir knappast ändringar i detta pga av effekttariffer.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 186
SV: Effekttariff?
« Svar #607 skrivet: 08 februari 2026, 08:48:37 »
Finns liknande villkor i Sverige styrda av Elmarknadsinspektionen, sedan 2024 ligger den på 12,5% av årskostnaden efter 12 timmar upp till maximalt 300%. Man kan ju begära ersättning för kostnader, det kan ju vara idé att få det prövat - det är ju inte bara effekttaxan utan för den faktiska extrakostnaden det innebär att värma upp ett hus som stått och blivit av med all grundvärme i konstruktionen.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Inloggad Börje__
SV: Effekttariff?
« Svar #608 skrivet: 08 februari 2026, 11:50:36 »
Om det är strömavbrott på 1-2 timmar händer väl inte så mycket kanske,
på en on off kan man ju ha tillslagsfördröjningar av elpatroner
på en inverter borde det väl finnas eller kommer något val som att att välja snabbstart eller långsam upprampning?
men det finns ju andra fall.
Tex att man har schedule på att värma upp ett utrymme eller ladda bilen på natten och ett elavbrott ger att det då "kräver snabbare och/eller under höglast" istället.
och naturligtvis alla som ligger på marginalen och elspets behövs för att köra ikapp.
Har haft 1-3 avbrott/år, därför frågar jag ☺️
« Senast ändrad: 08 februari 2026, 12:23:05 av Börje__ »
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Effekttariff?
« Svar #609 skrivet: 18 februari 2026, 08:46:56 »
Såg på räkningen ifrån Ellevio att de drog av 75 kr på effekttoppen som kom som ett brev på posten :) efter mitt 8 dagars strömavbrott!
Inloggad Börje__
SV: Effekttariff?
« Svar #610 skrivet: 18 februari 2026, 14:30:13 »
Men du måste väl få typ 11.000 i avbrottsersättning också?☺️
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Effekttariff?
« Svar #611 skrivet: 18 februari 2026, 16:59:05 »
Vart nästan 19 pix :) Undrar om man kan få ersättning för gasol o extraveduppvärmning 8)
Inloggad Börje__
SV: Effekttariff?
« Svar #612 skrivet: 18 februari 2026, 19:14:04 »
När man letar nytt hus så skall man kanske titta efter långa luftledningar i skog där träd välter lättast😆🥳
SV: Effekttariff?
« Svar #613 skrivet: 19 februari 2026, 08:11:41 »
Är det inte det man får ersättningen till?
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Effekttariff?
« Svar #614 skrivet: 19 februari 2026, 16:47:15 »
Fan trot…. a:gl
Men tydligen har Ebba fått feeling…. Tror inte på någon förändring i närtid!
Men vore intressant om ni andra kunniga känner till om resten av EU pröjsar denna avgift eller om det är något som fjäskarna i skolklassen är ensamma om? (Dvs svenska mönsterelevspolitiker) >:(
