Författare Ämne: Effekttariff?  (läst 327230 gånger)
Utloggad Hotpumpuser
  • Antal inlägg: 50
  • Ödmjuk inför de som har koll...
SV: Effekttariff?
« Svar #480 skrivet: 12 juni 2025, 02:03:04 »
Men du är inte elnätsföretagets enda kund och så länge det inte finns någon systematisk anledning till att alla kunderna skall kort-toppa under samma minuter, så kommer inte kunderna att samverka så att ditt förbrukningsmönster spelar någon roll.
Jo så kan man också se på det.
- Men normalt är dock vid strävan/målsättning att uppnå något specifikt att varje enskilt handlande som strider däremot ska motarbetas. Det går t.ex. inte att tillåta enskilda att föra narkotika över nationsgränsen för att så få gör det att det spelar ingen roll; det är varje enskild händelse som ska beivras. Lika är det med hastighetsbestämmelserna, det går inte att tillåta att en gör fartöverträdelser när strävan/målsättningen är en viss max hastighet.
- Kan skriva många exempel på detta men jag tror att det räcker med de jag nu angett.
- Mot den bakgrunden är konstruktionen på Ellevios effektavgift felaktig mot det den är till för att främja, nämligen lägre effektuttag.
- Sen är det en helt annan fråga om avgiften överhuvudtaget ska tas ut men det är el-politiskt och har faktiskt ganska lite med konstruktionen att göra. 8)
« Senast ändrad: 12 juni 2025, 02:06:59 av Hotpumpuser »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #481 skrivet: 12 juni 2025, 07:24:40 »
Effekttariffen borde läggas som en "laddskatt" på elbilarna istället, iaf delar av tariffen.
  • Antal inlägg: 36650
SV: Effekttariff?
« Svar #482 skrivet: 12 juni 2025, 07:40:03 »
I praktiken blir det ju så.
Kanske är därför man inför effekttariffen.  dontknow
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2259
SV: Effekttariff?
« Svar #483 skrivet: 12 juni 2025, 07:51:50 »
Om du menar som schablon slår det det ju helt fel.
När jag laddar min elbil så belastar jag inte nätet mer än tidigare, antagligen mindre.
8 månader om året i stort inte alls, resterande 4 månader kanske max 2,3 kW, oftast mindre, och det är inte tillägg ovan min övriga förbrukning.
Så mer effektavgift när det det är hög nät belastning regionalt och lokalt pga snabb elbilsladdning känns ganska ok.
« Senast ändrad: 12 juni 2025, 07:55:33 av Börje__ »
SV: Effekttariff?
« Svar #484 skrivet: 12 juni 2025, 08:00:39 »
Men nog måste väl laddningen av elbilen vara i tillägg till övrigt?
Om inte så räknar du väldigt kreativt.  ;)
Inloggad Börje__
SV: Effekttariff?
« Svar #485 skrivet: 12 juni 2025, 08:15:12 »
Jag laddar oftast efter lunch, då blockerar jag värme + varmvatten, och säger till frugan att nu laddar jag elbilen, så sätt inte på spisen eller nåt annat (som test innan effekt taxan kommer på riktigt)
Luft vp brukar inte gå då heller.
Så jag väljer och följer upp proaktivt. ☺️
Detta då på vintern.
På sommaren har vi sol överskott i överflöd.
Kör man Home Assistant kan man blockera laddningen ännu bättre automatiskt, men behövs inte 8 månader om året...
« Senast ändrad: 12 juni 2025, 14:39:13 av Börje__ »
SV: Effekttariff?
« Svar #486 skrivet: 12 juni 2025, 08:39:11 »
OK, vi har en olika tolkning av "belastar nätet", min tolkning är att det är årsförbrukningen som belastar nätet, inte när man förbrukar - det fördelas ändå så bra med hjälp av dina grannar och andra.
Jag tror också att marxisterna i EU vill få ned den totala förbrukningen med hjälp av effekttariffer, alltså få bort industri, spabad, bastuaggregat och annat som förbrukar mycket elenergi.
Minska på civilisationen och tillväxten helt enkelt.
Det sätter förstås käppar i hjulen på elbilar, men de vill bli av med alla bilar, inte bara fossilbilar.
Vi ska inte kunna resa, vi ska hyra allt vi använder, och vi ska "vara lyckliga ändå".
Det är ju bara de 4 timmar/år som det verkligen är brist på el som den momentana belastningen är ett problem.
Och då är timpriset en mycket effektivare lösning på problemet.
Så ser jag på saken.
« Senast ändrad: 12 juni 2025, 08:43:04 av Rickard »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Effekttariff?
« Svar #487 skrivet: 12 juni 2025, 10:08:30 »
Det är ju ingen slump att det är sällan som nätet inte klarar att leverera den effekt som krävs.  Man har ju från nätägarnasvsida varit tvugna att dimensionera transformatorstationer för att klara den belastningen och man har varit tvugna att säga nej till effektkrävande industrietableringar.
Om du vill belasta nätet hårt så får du betala för det, det är inte mer än rätt.
SV: Effekttariff?
« Svar #488 skrivet: 12 juni 2025, 10:16:43 »
Pågens bageri stoppas ju inte från etablering för att det är brist på energi, utan för att det är effektbrist och brist på masströghet i delar av landet.
Det har inget att göra med om jag eller Börje laddar med 2 kW eller 11 kW.
Men om de kan få ned den totala förbrukningen i hela EU så kan förstås Pågens bygga ut sina fabriker.
Höga timpriser när det är effektbrist skulle vara mycket effektivare, men det är inte det EU-potentaterna vill se, de vill att vi ska avindustrialisera, sluta kunna transportera oss, och konsumera mindre.
Människan är det största hotet mot mänskligheten enligt dem, samtidigt som vi de facto är det enda som kan hindra jorden från att gå under.
Det är märkligt vilken människosyn de har de som ser människan som ett hot.
Utveckling, tillväxt, anpassning och innovation av oss människor kan få världen till ett paradis om vi bestämmer oss för det.
Det stora hotet är religiösa och kommunistiska/fascistiska diktaturer, inte människorna i stort.
« Senast ändrad: 12 juni 2025, 10:20:50 av Rickard »
  • Antal inlägg: 50
SV: Effekttariff?
« Svar #489 skrivet: 12 juni 2025, 19:08:44 »
Det håller jag med om, däremot är Ellevios konstruktion felaktig när man kan likt skatteplanering åstadkommer lägre effektavgift genom att med samma effekt fördela uttaget på olika timsintervall, vilket redovisats tidigare hur man kan göra. I Sverige är vi duktiga på att skapa system som inte möjliggör att smart planering underkräver målsättningen att uppnå visst resultat. Jag tror att det bästa är som Rickard skriver att timspriset får styra och sedan sker en omfördelning mellan elhandelsföretaget och nätägaren av pengarna med stöd av att elhandelsföretaget kan inte få betalt med mindre än att det finns infrastruktur som möjliggör detta.
Inloggad Börje__
SV: Effekttariff?
« Svar #490 skrivet: 05 juli 2025, 08:38:56 »
Hur blir det efter strömavbrott då allt startar samtidigt, även ev smartstyrningar?
Kompenserar tex Ellevio eller andra nätbolag för detta och tex räknar bort denna märpunkten i effektavgiften?
Finns det en elavbrottsklausul? Oskäligt annars☺️
« Senast ändrad: 05 juli 2025, 09:23:13 av Börje__ »
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1507
SV: Effekttariff?
« Svar #491 skrivet: 17 augusti 2025, 20:32:47 »
Nu idag så körde jag o grannen med hans vedprocessor! Vet att det är lite sent o klyva ved!  Men IOM vi båda hatar värme så har det stått på vänt :)
Tog lite skärmdumpar på mobilen vad det gäller förbrukning från Tibber. Ev lite suddigt då jag senare tog bilder på paddan för att visa på!
Förutsättningar mestadels Björk som togs ned i vintras. Förvånansvärt torrt troligtvis pga mkt sol o varmt!
Resultat efter ca 3 Tim ca 12 kubik stjälpt mått.
Såg på mobilen toppar på över 13 kWH under arbetet. Snålade innan o stängde av allt onödigt såsom vvb…. Skall bli intressant o få se vad detta ger vad det gäller effekttariffen. Tanken är att bara köra detta denna månad. Så denna topp skall ju delas med flera toppar denna månad. Som jag jag räknar med att ligga runt 3-4 som max. Får jag gissa hoppas jag på runt 6-7 kWw som snitt hos Ellevio?
Har tydligen typ 15-20 kubik till med björkved som bara ligger. Grannen Kjell tyckte vi skulle köra upp det med! Men jag har fullt i vedskjulet :o
Så nästa månad skall vi fylla ett spannmålssläp för att inte sabba månadens statistik….vad det gäller tariffer!
Dagens elpriser var helt ok! Ca 10-14 öre per kWh så förbrukningen var försumbar. Bör tilläggas att förutom processorn så var även ett matarband involverad som även den drivs av 380v….
Frågeställningen var ju från början från min sida om man skulle driva det hela med hjälp av traktorn eller gå via el. Har ännu inte kunnat räkna på det! Men spontant känns det som eldrift blir billigare. Om man kan hålla ned uttaget till en gång i månaden ! tummenupp
Inloggad Börje__
SV: Effekttariff?
« Svar #492 skrivet: 17 augusti 2025, 20:47:52 »
Du borde väl även se exakt tim förbrukning hos ditt nätbolag imorgon.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Effekttariff?
« Svar #493 skrivet: 17 augusti 2025, 20:52:42 »
Jo det är möjligt! Men med mina skärmdumpar så räknar jag med endast ca 15 kWH. Det är ju inte där problemet ligger! Utan det är ju effekt tarifferna som kan ställa till det!! Som jag spekulerar ! Men jag kanske tänker snett. Det har hänt förut ::)
Inloggad Börje__
SV: Effekttariff?
« Svar #494 skrivet: 18 augusti 2025, 03:42:02 »
Är det inte så att med pannlampor och klyvning kl. 22-06 så är det halva avgiften?
Dessutom även att fika 30 min varje timma,
Dvs ni kör tex 4x30 min med 3x30 min fika/tidig frukost samma dag, då bara en högsta timma räknas väl per dag, är det detta du menar?
Sammantaget ger detta bara 25% underlag dessa dagar.  Och ni behöver väl fylla på ordentligt med energi också när ni jobbar ☺️
Ser ut att vara en fin processor! ☺️💪
« Senast ändrad: 18 augusti 2025, 04:10:39 av Börje__ »
