Författare Ämne: Nibe F370  (läst 2321 gånger)
Kennyrrrr
Kennyrrrr
Nibe F370
« skrivet: 22 november 2023, 18:48:27 »
140kvm enplanshus med Nibe F370 och en Luftvärmepump som hjälper till. Nu i dagarna när det är 0 gradit så hjälper inte F370 alls. Har 18C inställt o luftvärmepumpen på 21C som värmer nästan hela huset. På F370 så står deet att den jobbar och kör varmvatten, hela tiden vilket är OK för jag har ändå tillräckligt varmt inne. Det jag inte förstår är varför den tappar jag grader på varmvatten när det är de enda den värmer. Från 46C till 36C utan att varmvatten har använts.
Två personer i hushållet o använder inte mycket varmvatten.
Har 18.6 i frånluft, när jag eldar och frånluft ökar till 20C så brukar pumpen värma varmvattnet väldigt fort istället. Är som att den hamnar i ett läge där den inte gör nånting
SV: Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 22 november 2023, 18:53:31 »
Hej! Prova att tvinga F370 till sommarläge så den stänger av cirkulationspumpen och el-tillsatsen. Då ska den enbart göra varmvatten. Håll sedan noga koll på hur varmt det blir i olika delar av huset efter några dygn.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Nibe F370
« Svar #2 skrivet: 22 november 2023, 19:11:45 »
Antagligen elpatron/tillsatsen som är blockerad.
Då klarar den inte varmvatten tillsammans med värmen. Värmen stängs ju inte av under vv produktion, och den når aldrig stopp temp på varmvattnet.
Kennyrrrr
Kennyrrrr
SV: Nibe F370
« Svar #3 skrivet: 22 november 2023, 21:54:16 »
Har ingenting ändrat men nu är varmvatten på 41C så den har gått upp 10C på bara 2-3h, några plusgrader ute nu jämfört med vad det var i natt.
Jag har elpatron blockerad då luftvärmepumpen än så länge klarar av att värma huset. Schemaläggning testade jag häromdan och det funkade, varmvattnet höjdes direkt.
Känns ändå märkligt att den hamnar i nått läge då jag inte märker nån effekt, står att den jobbar med varmvatten sen imorse och inget hände förens nu på kvällen och då gick det snabbt.
Ska jag köra med schemaläggningen i gång tills dess att jag tycker att luftvärmepumpen inte orkar värma huset?
SV: Nibe F370
« Svar #4 skrivet: 22 november 2023, 22:04:21 »
Schemaläggningen triggar väl el-patronen för att få mycket varmvatten och nyss skrev du att du inte ville använda el-patronen...?
Det normala när man kombinerar FLVP och LLVP är att man stänger av ordinarie värmen i alla rum som istället nås av värmen från LLVP. Då kanske el-patronen i F370 inte behövs för än det blir rejält kallt ute.
Kennyrrrr
Kennyrrrr
SV: Nibe F370
« Svar #5 skrivet: 22 november 2023, 22:54:29 »
Precis så är min tanke och därav blockerat el-patron i och med att LLVP gör att jag har frånluftstemp på 18,6C o FLVP är inställd på 18C, men det funkar inte som tänkt då vv inte värms alls när det blir 0 grader ute.
Borde jag stänga tilluftsventilerna i dom rum LLVP kommer åt så blir det mer värme i andra rum?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
SV: Nibe F370
« Svar #6 skrivet: 23 november 2023, 05:51:03 »
om du kollar i menyn info/serviceinfo och bläddrar tills du ser frånluft, avluft, förångare. Vad har du för temperaturer?
En frånluftsvärmepump fungerar bättre, desto varmare du har inne.
SV: Nibe F370
« Svar #7 skrivet: 23 november 2023, 10:27:08 »
Tilluftsventilerna samt frånluften behöver vara öppna för att huset ska ventileras enligt normen som gäller. All luft i huset ska bytas ut inom loppet av två timmar. Det blir ett dåligt inomhusklimat med för liten ventilation.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
SV: Nibe F370
« Svar #8 skrivet: 23 november 2023, 13:10:45 »
Det som kan göras är att dra ner värmekurvans förskjutning ett steg i F370.
Då bör pumpen lämna ifrån sig lägre värme och klara varmvattnet bättre.
Men då ökar belastningen ytterligare på LLVP och risken är ju att innetempen sjunker.
Som sagt måste F370 har normal (stabil) inomhustemperatur för att kunna återvinna energi effektivt, och ju kyligare inne desto sämre förutsättningar.
