Författare Ämne: Tvångsköra kompressor på en Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZGX-S?  (läst 3776 gånger)
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
Hej, har en Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZGX-S där yttre fläktmotorn har lagt av  >:(
Har hittat att man kan mäta motstånd på ingående kablar i motorn och de stämmer inte med vad som specas i manualen, plus att den blinkar sju gånder på innerenheten, så är rätt säker på att det är just motorn som e kass... plus att kretskortet ger rätt utsignal på kontakten till motorn (3-7volt).
En ny motor kostar typ 6000 spänn, så det blir nog återvinningen...
Men undrar ifall någon vet ett sätt att bygla kontakten för motorn på kretskortet så att man kan tvångsköra kompressorn, för å kunna suga in kylmediet i utedelen?
Eller om någon har en beggad yttre fläktmotor att sälja (om admin tillåter??  a:gl)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Med det priset på motorn kan det ju vara värt att ta isär den gamla och se om den går att reparera.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
iom att kompressorn är frekvensstyrd finn det inget sätt att "bygla"
däremot finns det och man kan bygga en enkel inverter för att testköra kompressorn
Jag undrar om inte trådstartaren tänkte sig att man skulle kunna bygla med motstånd eller liknande i fläktmotorns kontakt för att lura vp att det sitter en fungerande fläktmotor där.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Jaha du tänker så?
Tänkte inte på det!
tyvärr går ju inte detta då fläktmotorerna har inbyggda processorer för övervakning och kommunicerar med innedelens och utedelens dito
Hade man verkligen börjat integrera såna saker i fläktmotorn redan 2008, då den här vp verkar vara tillverkad?
Men om det finns inbyggd elektronik i fläktmotorn, är det ju ännu större sannolikhet att felet på den är reparerbart när man väl har lyckats ta isär den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Huruvida denna modellens styrning av yttre fläktmotor sker vet jag inte
men vad annars kan gå fel?
isärtagning av yttre fläktmotorer kan bli en utmaning om man vill sätta ihop dessa igen vet jag.
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
Var rätt lätt att riva isär  8)
Kan man utläsa nåt av bilderna?
det enda är att kylpastan till IC´n på nedre bilden ser ut att lossnat och deformerats vilket kan innebära att ICn gått varm och bränts upp
Knappast kylpasta, sådan hade varit aktuell om plåtfliken som sticker ut från IC:n hade varit fastskruvad mot en kylfläns. Det går ju inte att leda bort mycket värme från plastkapseln till en IC. Den där vita klicken är mer troligt nån slags lim eller häftmassa som har varit tänkt som vibrationsskydd.  Hade IC:n gått så varm att den har tagit skada, skulle ett mönsterkort av den där typen (pappersbakelitlaminat) ha varit tydligt mörkfärgat runt IC:n.
Jag skulle föreslå att kolla elektrolytkondensatorerna i första hand. Kolla beteckning på båda IC-kretsarna, då kan man kanske luska ut vad respektive IC har för funktion. Det är knappast några kundanpassade specialare utan troligen kretsar som det finns datablad för och som vid behov går att köpa från vanliga komponentnasare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Du kan ju ha rätt om kletet vi har ju inte hela bilden. men det skulle betyda att mönsterkortet inte är avvibrerat mot kretsen? och det går ju inte se om kretsen är fäst på kortet det skulle i så fall kunna bli att lödningar och ben tar stryk.
men jag är rätt säker på att den ICn är felet (motorstyrning, övervakning)
den andra ICn är en PIC som har en programspecifik fil för kommunikation till utedelens kort.
BTW vad är en IC-krets för något?
en integrerad krets krets?
Det är ju påsmetat något genomskinligt klet runt benen på den stora IC:n, och på motsvarande ställen på lödsidan av kortet. Antagligen för att minska risken för krypströmmar och överslag om det är frågan om höga spänningar och små isolationsavstånd.
Jag tror inte den lilla är en PIC. Kapseln ser inte ut som Microchip's SO14-kapslar. Microchip brukar ha en ingjuten grop i kapseln vid pinne 1, denna har istället en avfasad långsida vid pinne 1-7, mer troligt att det är någon japansk tillverkare.  Borde gå att identifiera om man tvättar bort flussmedelsresterna från den (t ex t-sprit och tops) och tar en närbild.
« Senast ändrad: 23 november 2023, 11:26:07 av torbjorn_forsman »
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
DVS bilderna säger ingenting
  • Antal inlägg: 5462
En IC-krets kan vara av ROM, (  read only memory ) och är bränd för en viss funktion och har då fasta värden i sig eller PROM  ( Programmable Read Only Memory )  som går att programera via knappar eller dator.
Sen kletet som syns, kanske för att inte kontakt ska ske mot det övre kortet som kanske har foliebanor på undersidan eller för att hålla det övre lite på plats. Men det sista kan jag inte säga något om.
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
Hårdnar kylpasta? Kletet är jättehårt  ::) Det ligger mot ytterskalet/höljet så kanske är vibrationsdämpare då?
Ska rensa å se om man kan se beteckning på ICn för å kanske löda på en ny.
  • Dot gäster: 2468
