Författare Ämne: Tvångsköra kompressor på en Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZGX-S?  (läst 3890 gånger)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
En IC-krets kan vara av ROM, (  read only memory ) och är bränd för en viss funktion och har då fasta värden i sig eller PROM  ( Programmable Read Only Memory )  som går att programera via knappar eller dator.
Sen kletet som syns, kanske för att inte kontakt ska ske mot det övre kortet som kanske har foliebanor på undersidan eller för att hålla det övre lite på plats. Men det sista kan jag inte säga något om.
Hmm vad är en IC-krets?
hur ser en integrerad krets krets ut?
  • Antal inlägg: 5462
För långt att skriva om, men finns diverse om det här att läsa
https://www.google.com/search?q=Ickrets&oq=Ickrets&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQABgKGIAEMgkIAhAAGAoYgAQyCQgDEAAYChiABDIJCAQQABgKGIAE0gEJMTE1NzVqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Det där är IC´n
men hur ser en integrerad krets krets ut
du fattar kanske inte men en IC är en integrerad krets
inte en integrerad krets krets
dvs det är bara outbildade idioter som kallar det för IC-krets
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Hårdnar kylpasta? Kletet är jättehårt  ::) Det ligger mot ytterskalet/höljet så kanske är vibrationsdämpare då?
Ska rensa å se om man kan se beteckning på ICn för å kanske löda på en ny.
Vanligtvis inte. I varje fall hårdnar inte kylpastor av god kvalitet, sådana som elektronikindustrin använder. Om det hårt och vitt så är det definitivt frågan om lim.
När det gäller den stora IC:n så skulle jag nog föreslå att du börjar med att försöka googla fram datablad för den och luska ut hur den är tänkt att användas, mät omkring den, provkör motorn lös etc för att försöka avgöra om den fungerar. Troligtvis innehåller den bl a en trefas H-brygga, och om det är fel på den är det troligtvis komponenter i H-bryggan som har lagt av, det är lätt att mäta sig till med en multimeter ställd på diodprovning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Nja, då tänker du inte på en IC i största allmänhet utan en microcontroller.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
ECN30206SPR står det på ICn, hittar inget ställe i Sverige att köpa ifrån, nån som har tips?
La med bättre kort på undersidan också.
Har du hittat några säkra tecken på att den ic:n är trasig? Eller hittat datablad för den?
Det är knappast troligt att man hittar någon svensk nasare för den där typen av komponenter, ofta finns det någon av de vanliga stora s k katalogdistributörerna (Conrad, tme.eu , Farnell, Mouser, RS Components, Digi-Key m fl). Även om de har lager utanför Sverige så är det varken krångligare eller dyrare att handla från dem än från svenska firmor. I värsta fall får man söka på Ebay eller Aliexpress och kanske hittar nån kines som har några stycken till salu.
Vad heter den lilla ytmonterade IC:n?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
The ECN30206 is a fully integrated, single-chip BLDC motor driver that facilitates a rapid design process and low part count solution.
https://www.aliexpress.com/item/32340438098.html
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
