Författare Ämne: CE50 Övetemp Hetgas  (läst 2059 gånger)
Utloggad taxusstent
  • Antal inlägg: 11
CE50 Övetemp Hetgas
« skrivet: 18 november 2023, 22:50:38 »
Såsom rubriken lyder fått idag detta larm då jag vaknat imorse " Övertemp Hetgas, tillkalla service" med blinkande röd larm LED. OK i nedersta högra hörna gick bra att bekräfta och kompressorn satte igång direkt.
Vi har köpt huset för ett par år sedan och inget än alarmerande anträffat. Huset byggt 2007, då även VP installerats. Jag har inte mycket erfarenhet och välkomnar all input. Hur göra???
MVH
  • Antal inlägg: 10472
SV: CE50 Övetemp Hetgas
« Svar #1 skrivet: 19 november 2023, 10:06:06 »
Man kan t.ex. kolla om värmesystemet är luftat och om cirkulationspumpen verkar fungera som den ska. Annars behövs en kyltekniker som kan mäta tryck och temperaturer i kylkretsen för att se vad övertemperaturen kan bero på.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2125
« Svar #2 skrivet: 19 november 2023, 13:09:49 »
Du menar väl "Övertryck Hetgas" ???
Här finns beskrivet vad man kan kolla upp och justera själv, sidan 21
https://cdn.jseducation.se/files/pages/felsokningslista-comfortzone-ce.pdf
Utloggad taxusstent
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 19 november 2023, 19:43:28 »
ÖVERTEMP HETGAS står det.
Utloggad taxusstent
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 20 november 2023, 21:19:47 »
Felsökning idag.
Fel på expansionsventilen som inte släpper förbi. Trycket ökar momentant likaväl tempraturen som inom 30 sek når upp till 65, då stängs kompressorn. Teknikern justerade på ventilen (3 varv moturs, startade på 1½) och fick då acceptabla flöden förbi. Tillfälligt förstås innan nya ventilen+torkfiltret kommit fram för byte.
Hoppas detta hjälper någon.
PS inget luft i rören. Har REHAU men justeringsrören är riktigt smutsiga. Behövs nog spolning som får ske senare. Vet någon hur man nollställer trycket i golvrören så det inte blir alldeles för mycket spill?
  • Antal inlägg: 5446
« Svar #5 skrivet: 20 november 2023, 21:46:02 »
Ska/bör finnas avstängningsventiler på matarrören  strax för fördelarna, stäng av cirkpumparna, stäng ventilerna. Finns nog ventiler på fördelarnas motsatta sida som går att öppna, en hink under är bra. Då kommer en skvätt ut det är trycklöst och bara jobba med rengörningen. Tillbaka med alla delar öppna en ventil till en  fördelare och lufta, ta sen den andra och gör lika. Starta upp pumparna, kan fräsa lite, små luftbubblor som åker med runt och hamnar i VP eller ellement få högstahöjd.
Utloggad taxusstent
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 21 november 2023, 15:28:11 »
Stort tack.
