Författare Ämne: Saknar BANK ID PÅ FIL TILL DATORN  (läst 5399 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 18 november 2023, 14:13:02 »
Jag har blivit av med mitt BANK ID PÅ FIL. Jag hade det i datorn.
Jag sabbade inloggningen med fel lösen. SÅ NU HAR JAG INGET BANK ID PÅ FIL.
Jag hade Bank ID via Skandiabanken.
Jag kan nu endast få MOBILT BANK ID  hos Skandiabanken. Eller ett certifikat som bara gäller Skandia.
Kan ni kanske tipsa om var jag kan få tag i ett nytt BANK ID PÅ FIL
Vi har ingen Smart Telefon.
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
SV: Saknar BANK ID PÅ FIL TILL DATORN
« Svar #1 skrivet: 18 november 2023, 16:26:17 »
igår träffade jag en person som nyss förlorat sitt mobila bankid, men hon hade ingen annan inloggningsmöjlighet än mob bankid....så nu skulle hennes internetbank skicka dosa eller kort via rek...
Du kanske måste bli kund i en annan bank......
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 18 november 2023, 17:18:28 »
Logga in på banken med dosa och begär nytt bankid på fil.
Ta bort förfallna gamla först, sen borde det gå.
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 24 november 2023, 09:45:15 »
Bank ID
Om hustrun och jag skaffar en gemensam smartphone.
Hustrun skaffar sitt bankid och jag skaffar  mitt bankid.
Kan vi då båda använda telefonen ?
Hustrun med sitt bank id och jag med mitt bankid ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #4 skrivet: 24 november 2023, 23:16:12 »
Jag tror inte det på telefonen. Men på datorn tror jag du kan ha flera parallella BankID. Slå en signal till banken och dubbelkolla hur det är om ingen annan har full koll.
En person kan använda BankID och en person kan använda dosa, det fungerar på samma telefon i alla fall.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 25 november 2023, 06:28:04 »
Bank ID
/sw
Inte enl swed
https://www.swedbank.se/privat/digitala-tjanster/mobilt-bankid/fragor-och-svar-om-mobilt-bankid.html
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #6 skrivet: 26 november 2023, 16:36:56 »
Vi installerade bådas BankID på min frus iPad. Vi skulle signera nåt dokument där båda fick lov att skriva under.
Vet inte om det har ändrats. Vi har LF Bank, om det är relevant.
Jag googlade och ser att man kan ha upp till åtta BankID per enhet, dock bara ett per person.
« Senast ändrad: 26 november 2023, 16:39:56 av tipo874 »
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 27 november 2023, 09:54:36 »
Skandiabanken erbjuder nu bara MOBILT BANKID Det är inte aktuellt för oss.  Smartphone till os båda kostar ju flera tusen, Vi använder knappast alls mobiltelefon.
En enkel Doro tjänstgör som "nödtelefon" på våra promenader
Kanske kommer vi framåt via HandelsBanken. De säger: Med sladden i kortläsaren blir ditt inloggningskort ett BankID
Har kanske någon här erfarenhet av
BANKID VIA KORT OCH DOSA ?
HÄLSNINGAR
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 27 november 2023, 10:06:41 »
Jag har handelsbankens lösning, men jag tror att det kostar 25 SEK/mån att bli kund där...
Utloggad SW
« Svar #9 skrivet: 27 november 2023, 10:16:12 »
25 per månad känns ok nu. Kanske svårt att hitta något utan avgift.
MEN TYCKER DU ATT DET FUNKAR OK MED DOSA OCH KORT LÖSNINGEN ?
HUSTRUN OCH JAG HAR VARSIN STATIONÄR DATOR
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 367
« Svar #10 skrivet: 27 november 2023, 10:32:10 »
Det nya dumma med BankID är att man ska legitimera sig med pass eller nationellt id kort, körkort funkar inte, sen ska man fota sitt pass och skicka det nånstans osv. Litar inte ett dugg på detta system.
Har man tur slipper man det just nu.
Har man inte pass så måste man se upp med att det tar tid att fixa ibland.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #11 skrivet: 27 november 2023, 10:47:21 »
För mig fungerar det utmärkt med bank-id på kort med separat USB-ansluten dosa. Ingenting finns sparat på datorn annat än att bank-id-programmet måste vara installerat, så har jag bara kortet och dosan med mig kan jag logga in från vilken dator som helst.
Tyvärr fungerar det bara under Windows 10 och möjligen på Mac, alltså inte under Linux.
Har man inte pass eller nationellt ID-kort så brukar det ofta duga med körkortet om man går in på banken och är känd kund där.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #12 skrivet: 27 november 2023, 11:07:44 »
HÄLSNINGAR
SW
Om ni har en smartphone kan ni väl ha bådas BankID på den? Åtminstone så verkar det funka på LF och Swedbank.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 27 november 2023, 14:50:56 »
det funkar både för torbjörn forsman ovan och för mig
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #14 skrivet: 27 november 2023, 14:59:14 »
SW
Jag har haft Handelsbanken i över 50 år ! Har man då Handelsbankens Mastercard Allkort / (Betalkort) ingår det Inloggningskort och Dosa i årsavgiften på 360,- Kr.
Dras automatisk på första kontoutdraget varje år, så man märker knappt av det.
Skaffade Inloggningskort och Dosa för några år sen, när dom aviserade att privatgiro-blanketterna skulle debiteras för varje betalorder.
Med Dosa ansluten med sladd till datorn (Windows) fungerar det väldigt smidigt.
Fler och fler företag kräver ju inloggning med BankID, tidigare inloggning med användarnamn egenvald kod försvinner ju mer och mer.
( Det fungerar även i Linux, dock utan sladd med enbart Dosa, finns inget BankID på fil för Linux. Det är dock ganska omständligt med kod från datorn som ska knappas i  Dosan, inloggningskoden och den genererade svarskoden från dosan i datorn plus personnumret. Omständligt, brukar inte använda det men testade alldeles nyss för att kontrollera, så jag inte kommer med felaktigheter.)
Jag har visserligen en smartphone, köpte en av de billigaste för att träna och använda,  så man hänger med i utvecklingen, men vill inte ha BankID på den, det är dock ett elände att fler och fler tycks kräva mobilt BankID.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
