Författare Ämne: Saknar BANK ID PÅ FIL TILL DATORN  (läst 5386 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Saknar BANK ID PÅ FIL TILL DATORN
« Svar #15 skrivet: 28 november 2023, 11:01:44 »
För mer information kan man ju studera Villaägarnas undersökning:
https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/produktgranskning/artiklar/bankkortens-sakerhet/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=medlemmar&utm_id=230622&utm_term=&utm_content=bankkortens_sakerhet&utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_content=unspecified&utm_medium=Email&utm_source=anpdm.com&pe_data=D4144594679494758457846455C4671%7C32619527
Pdf att ladda ner till hö på sidan.
(Handelsbankens kort  går också att stänga av för utlands- och internetköp)
Hur svårt det är att bli ny kund i en annan bank kan ju också vara olika, det har jag inga kunskaper om.
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #16 skrivet: 28 november 2023, 11:40:14 »
Det går bra att gå in på bankens hemsida och hämta hem PRG för bank ID , sen kanske det måste installeras en kortläsarprogram för just din bank och din dosa. Det behövs ingen inloogning  för det, hur det är med det andra med ID är en annan sak, men har du dosa+ kort och knappat in fel kod, så brukar det spärras efter 3 felslag. Då måste du få ett nytt kort från banken för att starta på ruta ett igen.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #17 skrivet: 28 november 2023, 12:44:10 »
Vi funderar hit och dit.
Vi undrar vad en mobil/bankid -lösning skulle kosta +
Vi har varsin dator och behöver väl TVÅ MOBILER
Mobilerna skulle väl kanske bara vara bank-id mobiler ? Eller de kanske går att använda också som vanlig MOBIL ?
I så fall kan vi ju skrota vår ICKE MOBILA DORO.
Vi har ju idag Skandia Banken som leverantör så det är väl enklast att behålla dem. Ett alternativ är väl ICA- banken.
Vad kan det tänkas kosta per månad i abonnemangskostnad att ha tå mobiler som BANK-ID-MOBILER ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #18 skrivet: 28 november 2023, 12:49:04 »
Har ni två mobiler och en av dom endast ska användas för att betala med, så blir det inte många bit att förbruka. En äldre mobil och kontantkort på 100 kr räcker länge. Behövs inge smart fon för det. Som prov köp ett kort och sätt i en av era och prova.
