Författare Ämne: Dags för kyla 2006!  (läst 8160 gånger)
Dags för kyla 2006!
« skrivet: 05 maj 2006, 23:39:27 »
Japp idag startade jag kyla en timme när det blev 25 grader inne!
24 grader i skuggan puh... det var ju snö för två veckor sedan... vad hände?
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
SV: Dags för kyla 2006!
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2006, 16:53:07 »
*vinkar*
Hej.
Min Fujitsu installerades i Dec 2005, alltså bara värme ännu.
Jag testade nu (2006 maj 08) också kyla och samtidigt satte på el-flödesmätaren.
Körde i 30 minuter med 19 grader på börvärdet.
Innan var det ca 25 grader inne.
Förbrukningen var 0,3 kvh eller 0,6 per timme.
Givetvis kunde inte lvpn får ner tempen på så kort tid.
Hustrun tyckte det drog kallt så försöket avbröts.
Men det verkar funka, men jag tror att vi kör kyla endast vid nödfall.
En fråga dock, skall man stänga av lvpn vid lagom värme eller ska man låta den sköta
sig själv ???  Sc:,h
Tacksam för synpunkt.
Hej o hå.
 >:D >:D >:D
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2006, 07:37:37 »
Om man enbart kör i Heat-läge så stänger även en inverter av sig (går till On/Off) under varma dagar (om du har "normala" bör-värden). Detta borde innebär att även under sommaren går en Vp i Heat-läge på någon gång i veckan (under natten?). Se det som en funktionskontroll.
Jag menar, det vore ju försmädligt om Vp:n uppvisar fel vid första "kallstart", lite sent att åtgärda fel då kanske.
Jag tänker nog ha mina HE9:or på under sommaren, de drar bara 18 W i standby.
HE9-DKE installerad 2006-04-17 med värmeslinga (1,5 m 75 W) i bottentråget med strömbrytare inomhus och termostat i utedelen. Tilläggsisolerad (för ljud) utedel. Vidgat hål i bottentråget.
Ytterligare en HE9-DKE monterad i källaren 2006-04-22.
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2006, 18:51:44 »
Lite lurigt är det faktiskt att låta pumpen gå i fast läge på fläkten eftersom den då tenderar att gå alldeles för mycket när det är varmt ute.
Vid autofläkt funkar det däremot relativt bra att ha den igång, dvs den stänger av sig när tom minläget blir för varmt.
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2006, 21:44:19 »
Mike, det var det jag menade. Jag utryckte mig nog inte tillräckligt klart; auto + heat 20 Co gör att den bara går kalla nätter i övrigt borde den vara "off".
Eller borde man stänga av VP:n under sommaren?
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2006, 22:50:09 »
Jag stänger faktiskt av min, det där lilla tappet på natten får man ju tillbaka på dagen.
Utloggad MatteSund
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2006, 15:06:22 »
8)
Heat + fläkt auto + temp 19 och min pump får tuffa på dygnet
runt, hela sommaren (tror jag).
Det där med att pumpen går "off" när det blir för varmt
löser ju problemet.
Efter kontroll drar min pump 9 w i offläget.
Fujitsu ASY9LB Artic.
 b00k
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2006, 18:53:49 »
Jag har ställt min IVT-pump på läge kyla nu, börvärde 25 grader provar jag med för tillfället. Kanske sänker ett par grader framåt sommaren.
Den går konstant, tanken är att hålla nere temperaturtopparna på dagtid. När börvärdet är uppnått drar den ju knappt något alls. Förbrukningen totalt sett är mycket låg trots god effekt, max ett par hundra watt hittills. Bara att få ner tempen till kring 25 inomhus är guld värt tycker jag! Dessutom får man litet avfuktning på köpet, det kommer väl till pass framöver.
Vanliga takfläktar osv tar ju också en del energi, ca 50 w per styck. Lätt att man glömmer det i energijakten.
Ska bli spännade att se vad det gör på mina rekordlåga förbrukningssiffror. Prognosen efter vintern från elverket ligger på under 17 MWh/år (hjälpt med ca 3 kubik ved i kakelugn), mot tidigare 26 MWh med enbart direktel. Ändå har vi haft det varmare och behagligare än någonsin under hela vintern, jämn skön värme.
Kan man annat än älska såna här makalösa maskiner?
/Leopold
PS- Måste bara "rub it in" ordentligt. Fatta detta: 17 MWh/år, inklusive hushållsel o varmvatten för en fyrapersonersfamilj i en tidig 70-talskåk, 150 kvadratmeter plus 100 källare. Enda är att vi haft källartempen till ca 15 grader under vintern när vi inte använt den.
Gissa hur ointresserad jag är av fjärrvärmen dom bygger ut nu i vårt område... snacka om vansinnig investering givet nuvarande fjärrvärmepriser!
« Senast ändrad: 12 maj 2006, 21:48:44 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Gano
Gano
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2006, 21:38:08 »
Ja. Denna fjärrvärme. Påminner om Livets ord. ;D En religion.
Vad är det som är fantastiskt med att elda på ett ställe och sedan pumpa fram det i kilometerlånga rör där värmen försvinner. Törs knappt tänka på vilken verkningsgrad det ger på sommaren då alla bara ska ha varmvatten. 25 % ?
Inte ens om jag hade haft direktelvärme så hade det lönat sig....
MVH/Gano
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2006, 23:35:09 »
På sommaren är vi mest på havet, men är vi hemma och det är varmt el fuktigt som f-n i kåken så unnar vi oss att kyla/torka luften i huset.
Det är klart att det kostar men man får inte vara dumsnål GB, Pripps, Coca Cola mfl kyler inte heller gratis!
Annars har jag den avstängd hela sommaren (Ca 3mån)!
                                                              Mvh  Joakar
  (Ps Vi har  +2ºC nu och pumpen går, ibland! Ds)
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #10 skrivet: 26 juli 2006, 20:14:23 »
Ja idag fick t.o.m. jag nog!
Hade i princip lovat mig själv, vi skall spara pengar med VÄRMEpumpen inte slösa pengar på en kylpump.
Men men... glömde flippa persiennen, kommer hem... det är 30C i V-rummet!  fiR:
*Ahem*.. *host host*  klart man måste få PROVKÖRA kylan åsså...  :) bara för att testa att pumpen fungerar...
Det är en rent vetenskaplig undersökning..... *excuses excuses*
Får en temp skillnad inluft/utluft innerdel på ca 15C på min E9DKE med fläkt i läge 3
Har legat så stadigt nu mellan 30,5C nere nu i 26,5C  Ute är det ca 21-22C
Det fungerar... måste nog provköra lite till......
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #11 skrivet: 26 juli 2006, 20:29:29 »
Jesus Christ !
Get a life boys..
Soppan är uppe i 12:-/litern, kostar ca 12:- + slitage på bilen att hämta pizzakartongerna på fredagen.
Kolla ekonomin här:
5 h/dag ggr 30 dagar ggr 4 månader * 700 W = 5*30*4 *0,7 = 420:- sek för att ha värmepumpen i kylläge 5 timmar om dagen under hela sommaren.
Kalkyl 2:
Stäng av datorn:
0,250 * 24 * 30 * 12 =  2160:- /år
säg upp bredbandet:
12*398 = 4776
summa: 6900:-
en besparing om 15 ggr mer pengar än vad kylan kostade i sommar.
lägg till dessutom alla timmar man sitter framför datorn, och jobba denna tid istället, så träder en annan bild fram.
Sluta dumsnåla, lev livet medans ni lever (sedan är det för sent)
Carpe diem.
Tomas
« Svar #12 skrivet: 26 juli 2006, 21:25:59 »
 Thumbsup
Har kört min dygnet runt i tre veckor nu...
Idag hade vi 32 ºC ute , kl 19:00 var det 30.6 ºC!!!
Inne har jag stadiga 20.5 grader och dagtid tar pumpen 350W för att sedan på morgonen vara nere i vilopulsen 11W.
Jag kan säga att jag hade faktiskt skitit i om pumpen så inte sparade en enda krona på vintern, investeringen på 20000:- är värd bara kylan som den ger på sommaren, det hade varit outhärdligt inne på runt 30 ºC utan pumpen (oj vad mycket jag kan sova då, vill helst ha 17-18 i sovrummet).
Hittills i Juli har den tagit 80kWh till kylan , det är ju helt jäkla fantastiskt lite jag fattar inte att den kan kyla ett helt hus på 100kvm för så lite.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #13 skrivet: 26 juli 2006, 21:56:44 »
MVH/Gano
Verkningsgraden är god hos oss "fjärrvärmare" a:gl så här på sommaren, 100% spillvärme, all denna värme hade annars gått rakt ut i sommarluften/närliggande å.
Aktuell leverans från avfallsförbränningen (som sammtidigt producerar ca:10MW el) ca:550MWh/dygn levererad värme till nätet. ^-^ (kyler ca: 170MWh/dygn)
Finns värme till fler Thumbsup Har ytterliggare spillvärmeleverantör att tillgå på ca: 144MWh/dygn. För att nyttja dessa värmekällor maximalt har vi en ack. på 150MWh (effekt laddning/urladdning 25MW). Klarar vi oss inte med detta startar vi vår flispanna med rökgaskondensering (rökgastemp i skorsten 35-45 ºC :D)
Vi skall bygga en flispanna till *roflmao* på den sätter vi en liten turbin med generator 8)
Så prata inte illa om fjärrvärme  fiR: då får du  --/  ;)
tillbaka till tråden...varsågoda  :-X a:gl
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 26 juli 2006, 22:26:47 »
Thumbsup
Håller med dig, vi har flyttat ner sovrummen till ett gemensamt på bottenvåningen nu, man kan inte sova i 30gr värme.
Vi drar igång vår på kvällskröken och låter den gå till morgonen, sover så gött  Thumbsup.
På dagen är det ingen ide iom öppna dörrar, mycket barn...osv.
Läser av huvudmätaren varje vecka, och det är inte många extra kWh inte.
Värt varenda krona säger jag. :D
