Författare Ämne: Dags för kyla 2006!  (läst 8161 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Dags för kyla 2006!
« Svar #15 skrivet: 26 juli 2006, 22:44:26 »
Thumbsup
Har kört min dygnet runt i tre veckor nu...
Go Mike, Go !!!
Have you seen the light ?
Som sagt, en kväll med grabbarna på krogen kostar mer än att kyla kåken en hel sommar.
(och då är inte taxiresan hem inräknad...)
näe gubs, kyl så det ryker (isar ??)
 ;D
Tomas
(Har min PE12 knallande i stort dygnet runt hela sommaren på ö-våningen)
Gissa om man är poppis hemma ....
 Thumbsup
« Svar #16 skrivet: 26 juli 2006, 23:39:06 »
 Thumbsup
Ja alltså 80:- för att hålla 20 ºC de här tre veckorna är ju inte mer än en pizza och en öl  ;D
Att gå ut genom ytterdörren är som att gå in i ett värmeskåp de här dagarna.
Sedan de här golvstående kylaggregaten på elgiganten etc, jag har en del kompisar som köpt sådana och de klarar nästan ingenting samtidigt som de drar mycket ström, väsnas och kostar rätt mycket.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #17 skrivet: 27 juli 2006, 09:21:14 »
Hehe... pja det behövdes inte direkt mycket i vare sig tid eller effekt när utblåset håller typ 15C... efter ett par minuter kröp utblåset ner till 13C....
Det blev svalt på golvet och i TV-soffan rätt fort. Blev lite orolig.. kom ju inget ur kondens-slangen???
Var ute och "provsög", det gick lätt och ledigt utan större motstånd.
Nåja.. efter en kvart så började det "porla" :D  Mkt effektiv avfuktning!
Fick ungefär lika mycket fukt på en timme jämfört med fuktslukaren sammlar i källaren under ett dygn!
Ok, medges att det skiljer ju en del i arbetstemp, i källaren på golvnivå är det typ 17C... i v-rum/tak var det typ 30,5C i startögonblicket. Däremot så är den relativa fuktigheten större i källaren iom att varm drypande sommarluft kryper ner i den svala källaren och ger nästan direktutfällning på golvet.
Det blir nog skitsmart med en v-pump i källaren i läge "dry". Hoppas att den bara inte går i on/off läge, får väl sätta den på timer.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #18 skrivet: 28 juli 2006, 07:17:17 »
Hejsan !
En liten reflektion på vpgr:s inlägg angående vad det kostar att köra värmepumpen i läge kyla. En dator drar INTE 250w vid
konstant drift. Visst, märkeffekten på kraftaggregatet är kanske 250w men att den drar det konstant över dygnets 24 timmar
är felaktigt. Gjorde en mätning på min stationnära dator och den drog inte över 60w när jag använde den. Förbrukning i Standby
låg på en 7-8 w. Du får korrigera din kalkyl Tomas.
Fast jag förstår tanken med ditt inlägg. Det är inte särskilt dyrt att köra pumpen i kyldrift. När jag kör min så ligger den på en förbrukning på
mellan 250-500 w. Kör man en hel dag så blir det ingen stor kostnad utav det. Inte så att det skulle äta upp den årliga förtjänsten i varje fall.
Dessutom är det otroligt skönt att komma in och ha 23-24 grader inne i huset när utetempen ligger på närmare 30 grader.
Fortsatt trevlig sommar alla här på forumet / Niclas
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #19 skrivet: 28 juli 2006, 08:34:23 »
Halloj Nicke,
Självklart så skall mitt inlägg ses som lätt provokativt, och tas med en nypa salt.
Det var frågan om att balansera sparivern på forumet.
Dock så är inte kalkylen så långt bort i mitt fall, då jag dels har en ganska så kraftig dator med ett bra grafikkort, samt att mitt hushåll har 4 st datorer.
Likaså är det med bredbandskostnaden, alla har inte internet för 400:-/månad.
Poängen fick du dock, och det var att belysa 2 saker:
1. Det är en allmän missuppfattning om att kyla är dyrt.
2. Vi skall väl kunna njuta av vårt liv.
(själv har jag gjord den fasansfulla saken att boka upp mig med grabbarna för ett antal pilsner på den lokala puben på måndag...)
Hu ! Nu kommer det att gå stålar....
Allmänt så ser vi en trend att svenskarna lär sig kyla av sydeuropéerna, och sydeuropéerna lär sig värme av svenskarna.
Fan vad det är fint med internationellt samarbete !
Ha det, nu åks det till jobbet.
T/
Utloggad Paxmax
« Svar #20 skrivet: 28 juli 2006, 10:23:34 »
...Sedan de här golvstående kylaggregaten på elgiganten etc, jag har en del kompisar som köpt sådana och de klarar nästan ingenting samtidigt som de drar mycket ström, väsnas och kostar rätt mycket.
Ja fanken, dom installerade 3st sånna "mobila kylenheter" på jobbet när ordinarie kylanläggning inte pallade av svensk HÖGsommar.  3st var'å'en på typ 1300W orkade nätt och jämnt rubba tempnålen 2 grader när alla var inriktade på en specifik yta av ca 40m2 (i en övrigt öppen större lokal). Och då mina herrar, då blåser en av dom DIREKT på tempgivaren(fr. ca 4m), men kall-luften blandas ut på vägen fram så det blir ingen direkt större skillnad(ja,jo, 2 grader iaf)
Kan åxå säga, dom bullrar. Man blir överlycklig när timern löser ut! Ett par sekunders lycka innan någon vrider på den igen på 8tim.
Utblåset är ju mkt smalare än en "riktig VP", kanske något högre. Upskattningsvis så är väl hålet kanske 60% av en "riktig VP". Hos oss så hade den in 25C och ut 15-16C. Svårt och sia om luftvolymen per minut, men tror den blåser ganska bra. Uppskattningsvis samma eller högre lufthastighet jmfrt "riktig VP".
Så rent tekniskt verkar dom underlägsna stationära modeller, men något måste man offra för att få det priset och de nätta formatet. Fast det är ju jättefult med den där tjocka vita svansen(20cm) som hänger på! (varmluftsröret ;) )
Själva enheten smälter in ok i de flesta miljöer, men svansen.. pffff...  ???
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #21 skrivet: 28 juli 2006, 18:37:42 »
Jag fattar inte varför de inte har 2 svansar, en för utblåsningsluften och en för inkommande luft.
Som det är nu så kommer stora mängder luft in utifrån p.g.a den stora mängd luft "kylmaskinen" blåser ut, luft som måste kylas!
Korkat!
All luft som den blåser ut ersätts med luft utifrån (varm) eller rummet bredvid (varmare).
Utloggad Paxmax
« Svar #22 skrivet: 30 juli 2006, 01:41:39 »
Ja, det är ju sjutton sant!
Vart kommer luften ifrån?... undertrycket i lokalen ökar... huset kollapsar inte, altså måste det komma utifrån, +30C rakt in....
Den fasta AC-delen tog in typ 30-32C (vi har en mörk tegelfasad som värmer upp massor av luft) ut i våra takventiler var det ca 17C.
Det var ett annat resonemang jag körde med iofs, jag sa till kylteknikern på plats:
"Ni kan ju för sjutton inte sätta svansen på utgående luft för ni återvinner väl kylan i utgående luft i värmeväxlaren för att slippa suga in ny 30C luft ju??? För tillsätter ni dessa mobila maskinernas värme till värmeväxlaren så belastar ni ju det befintliga kylaggregatet mer ju..."
"Näedå... vi kör inte värmeväxlaren på sommaren..."
"Ehhh?? inte?? det var ju dumt... typ den fungerar ju åt båda hållen, hade inte det varit smart att göra?"
"Naej hyran vi tar ut för dessa maskiner... Oj, dax för kaffe... hejdå"
".....?" :o
