Författare Ämne: Problem med HZ25XKE  (läst 6002 gånger)
Utloggad Riverground
  • Antal inlägg: 25
Problem med HZ25XKE
« skrivet: 16 november 2023, 10:28:15 »
Jag installerade en HZ25XKE för ungefär ett år sedan och den fungerade utmärkt första vintern. I år har den däremot betett sig "märkligt" och t ex inte gett mer värme/högre fläkthastighet trots att temperaturen inne sjunker. Istället har jag fått öka värmen tillfälligt för att väcka den.
När temperaturen gått ner till 0 grader ute så ger den lite värme samtidigt som att utedelen går för fullt och är tämligen nedfrostad. Jag får då ställa in den på kyldrift för att avfrosta. Jag har provat att växla mellan värme och kyla med tiominutersintervaller om det skulle vara fyrvägsventilen som kärvar. Frosten sitter jämnt och inte randigt som det kanske borde gjort om det var brist på köldmedium.
I natt vid fyra verkar den ha slutat ge värme helt och när jag gick upp snurrade inte utedelen alls, så jag avfrostade manuellt och nu verkar den tuffa på igen. Jag tycker även att elförbrukningen är högre än förra året.
Jag ska ringa service, men är det någon som har tankar kring vad som kan vara fel?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Problem med HZ25XKE
« Svar #1 skrivet: 16 november 2023, 15:20:49 »
Har du garanti är det bara att ringa.
Annars går det ju alltid prova med en norsk reset, alltså prova bryta strömmen några minuter.
Tror det finns någon resetknapp i fjärren också.
Är det gasbrist brukar det till sist börja larma, men de kan fungera dåligt innan.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 17 november 2023, 16:32:38 »
Kyltekniker bokad, dock två veckor bort.
Testade att felsöka via fjärrkontrollen och den larmade för fel F97 (Överhettningsskydd för kompressor löst ut).
Det verkar troligt att det är en läcka
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71250.0
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 18 november 2023, 10:04:21 »
ja det är troligen en montör som klantat till det
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 20 november 2023, 11:33:06 »
Nu i helgen när kylan och torr luft kom in så slutade det bildas frost på pumpen i samma utsträckning så den går i alla fall mycket bättre.
Det var väldigt kallt när den installerades så jag undrar om det ha mätts up fel mängd kylmedium, men då borde den kanske strulat första året också.
« Svar #5 skrivet: 21 november 2023, 07:54:04 »
om inte pumpen kom tom på köldmedel eller du har lååånga rör så görs det ingen justering av köldmedlesmängden vid installation
