Författare Ämne: HZ9RKE-1 R32 läckage eller ventil?  (läst 3736 gånger)
Peterkga
Peterkga
« skrivet: 06 januari 2020, 20:27:07 »
Min två år gamla Panasonic HZ9RKE-1 gav upp igår.
Jag märkte att den blåste dåligt med värme från innerdelen, låg fläktfart och att den stannade upp oftare än normalt. Även ett annat ljud hördes från utedelen ibland, när den varvade ner.
När jag bröt huvudbrytaren för att "nollställa" så hörde det vanliga pys-ljudet när trycket släpps.
När jag kör i läge värme med ca 7 grader varmt ute så ser jag att de nedersta 5 cm på utedelens kylfläns blir vit av frost, men resten känns knappt kall. Efter en stund stannar utedelen med F97 som kod.
Systemet har fungerat utan problem och med grym prestanda i över två år, så ett läckage som koden F97 indikerar känns lite plötsligt utan någon yttre påverkan...  Sc:,h
Kan det vara en ventil som strular? Jag har kört systemet i kylläge också utan resultat.
Just att det bara blir kallt längst ner på utedelen (nedersta 5 cm) känns lite konstigt, har någon annan upplevt samma problem?
  • Antal inlägg: 5461
SV: HZ9RKE-1 R32 läckage eller ventil?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2020, 21:14:43 »
Läcka, dåligt med soppa den, bara en kylkille kan mäta upp och undersöka
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2020, 22:24:50 »
👆. Brist.
Skulle det vara expantionsventilen vilket ger samma synbara frost på nedre delen av flänsarna skulle du troligen inte få något larm.
Nollställ maskinen både med fjärr reset samt strömlös i 5-10 min. Starta om på full värme och full fläkt. Känn på rören ut från utedelen. Blir båda varma (om än tillfälligt) så är det inget ventil fel.
Utloggad MAtterstig
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2020, 20:29:18 »
Har en precis likadan pump som är 2 år gammal som har börjar krångla precis som din i några veckor nu. Har fyllt på gas, vakumsugit samt bytt givaren till innerfilen. Inget märkbart läckage eller så. Men fortfarande samma problem...
Ger värme i början när den har fått bygga upp tryck, men kör sedan i några minuter med bra värme. Och sedan går den ner i varv på fläkten och tillslut står i något standbyläge och blåser halv kall luft ytterst lite.
Har börjar fundera på om det kan vara kretskortet i innerdelen som strular?
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2020, 18:44:02 »
Inga felkoder ?  Sc:,h
Kenneth1x2
Kenneth1x2
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2020, 09:55:58 »
Gasläckage skulle jag gissa på. Jag hade liknande problem med min Panasonic.
Dålig värme så fort det blir lite kallt. Hastigheten upp och ner utan direkt mönster.
Utloggad Milix
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2021, 21:19:15 »
För er med samma fel dvs. F97 och dålig värme mm som första inlägget skriver om så var det följande fel på min HZ12RKE-1:
Det var spolen på expansionsventilen art.nr ACXA43C06110X (ersätter tidigare artikel CWA43C2603).
Se youtube länk för mätning av spolen:
Jag hade kortslutning mellan blå (common) och orange. Bytte själv och inhandlande ny spole hos jsenergi.com för 1033kr.
