Författare Ämne: Placering Nibe split / överströmningsventil nödvändigt?  (läst 1148 gånger)
Utloggad Frikost
  • Antal inlägg: 4
Hej. Jag har väldigt svårt att bestämma var vi skall ställa vår vp (nibe ams 10-8 split) Jag kan ställa den i en liten backe i söderläge men för att slippa synlig dragning av rören så behöver de mötas och skarvas i bjälklaget (dold koppling). Den hamnar då utanför ett sovrum med leca-vägg mellan. Ett nackdel blir att fixa något vettigt stativ då det lutar väldigt mycket. Den andra nackdelen är att det brukar vara där man är  och den blir rätt synlig
Det andra stället är under ett tak till källartrappan där jag gjorde taket lite längre för att ställa pump där. nackdelen där är att den hamnar utanför vårt sovrum (inga fönster på den väggen men många på anslutande vägg precis runt hörnet) det kommer också finnas en friskluftsventil ca 3m åt sidan. (Huset är inte välisolerat 94mm enkel regelvägg utan luftspalt)  detta är i norrläge utom synhåll förutom vid passage.. dragningen blir avsevärt mycket lättare
En bekant sade att söderläge eller ej är liten skillnad pga den stora luftomsättningen. D.v.s att den snabbt kyler ut en varm södervägg.
Nästa fundering.i manualen står att man kan sätta en överströmnings ventil antar för att pumpen inte är tryckstyrd. Men i ett tvårörsystem(källaren) borde det väl vara onödigt eftersom det alltid finns fri väg.
  • Antal inlägg: 36650
SV: Placering Nibe split / överströmningsventil nödvändigt?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2023, 09:01:34 »
Menar du att du behöver skarva kylrören?
Varför det?
Det finns ju rullar med 20 meter rör.
Om du klickar på "Bilagor och alternativ" när du skriver ett inlägg kan du bifoga bilder.
Har lite svårt att förstå vad du menar med att placera den i en backe, ska den ut flera meter från huset i så fall?
Markstativ ska egentligen alltid ställas på ett gjutet fundament om du frågar mig.
Har ingen erfarenhet av bullernivåerna på de där maskinerna, men man kan väl anta att de låter lite mer än en vanlig Luft/luft-värmepump i alla fall.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #2 skrivet: 14 november 2023, 09:24:33 »
Överströmningsventil? Säkerhetsventil 2,5 bar som brukar sitta intill expansionskärlet som du menar? En röris ser till att alla nödvändiga komponenter finns. Montera i en sluttning låter som en bra idé. Gjut på tills det blir rakt eller bygg stativ som passar behovet. Kondensvatten som rinner iväg av sig själv är väldigt trevligt.
« Svar #3 skrivet: 14 november 2023, 15:59:30 »
Tror de menar bypass som ska garantera flöde över hydroboxen.
Jag skulle inte sätta in nåt sånt.
Se bara till att du inte har termostater som kan stänga på alla ställen i värmesystemet.
  • Dot gäster: 3176
