Författare Ämne: Värmepump går konstant, läckande växelventil?  (läst 5572 gånger)
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 11 november 2023, 17:31:18 »
Men värmepump/kompressor går nu konstant... När pumpen värmt radiatorslingan så kontrollerar den om den behöver producera varmvatten och växlar i så fall över till det, vilket den numera gör varje gång. Jag har en gammal bergvärmepump (IVT Greenline Compact 1998) utan display, så jag har gjort lite mätningar med en IR-mätare på utvalda ställen. Det jag noterat är att temperaturen på manteln där givaren för varmvatten sitter sjunker gradvis när pumpen gör värme till radiatorslingan. Under en värmecykel till radiatorslingen på c:a 20 minuter sjönk temperaturen på manteln med c:a 4 grader. Temp på utgående till radiatorslingan är ca 30 grader, dvs drygt 10 grader svalare än min inställning för varmvatten. Det jag nu funderar över är om det kan vara så att en läckande växelventil kan skjuta in svalare vatten i manteln till vv-beredaren som gör att pannan alltid växlar över till vv-produktion efter värme av vatten till radiatorslingan.
Min växelventil är av vridande modell, LK EMV 110-M 89i0, och den monterades 2015. Den har ju några år på nacken, så kan den möjligtvis vara boven i dramat..? Vad säger expertisen? Kan man med säkerhet säga att det är växelventilen eller kan det vara något annat som ståller till det som jag bör/kan kontrollera på egen hand? Stort tack också i förväg till alla som så generöst delar med sig av sin kunskap och erfarenhet här! Ni är helt grymma :)
IVT Greenline Compact 8, -99. borrat 140m
  • Antal inlägg: 31221
SV: Värmepump går konstant, läckande växelventil?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2023, 20:33:25 »
Det kan finnas 2 andra orsaker än växelventilen.
Det en är var på manteln du mäter?
Mäter du nertill så är det 100 % säkert att temperaturen sjunker några grader efter en VV-laddning, vattnet skiktar sig så att det kalla vattnet längs in i VVB sjunker till botten och då kyls även manteln nertill. Detta kommer du runt genom att mäta upptill på manteln.
Sen sitter det en T-koppling mot VVB där det inte är växelventil, jag har för mig att på gamla IVT så är avsticket efter T-et mot VVB ganska kort så då ökar risken att det uppstår ett litet flöde här åt båda hållen som kyler VVB.
Hur ofta startar värmepumpen nu?
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 11 november 2023, 23:54:56 »
Ok, svårt att mäta i överkant men ska se imorgon om jag får till det. Jag förstår inte vilken t-koppling du menar… efter växelriktaren går röret rätt in i vvb (2 i bif bild). Pannan går konstant, den får aldrig vila, om det var det du undrade. 20-30 min värme sedan ca 15 min vv, och sedan direkt på värme igen osv. Sedan har jag noterat bakflöde i bypassen, så det är möjligt att yttre cirkpumpen inte orkar trycka på tillräckligt trots att den står på läge tre (max).
« Svar #3 skrivet: 12 november 2023, 00:21:40 »
Ett rör går in i manteln på VVB där det sitter en växelventil.
Men det finns ett rör till där vattnet går ut, där sitter en T-koppling.
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 12 november 2023, 11:13:51 »
Hej o tack för svar. Jag förstår fortfarande inte vilket t-rör du menar, vv går rätt ut från vvb som jag ser det..? Hur som helst, bergvärmepumpen går verkligen inte bra, konstant drift med växling mellan radiatorslinga och vv, utan vila. Sedan skjuter den in tillskott ibland oxå, trots endast 4 plusgrader ute. Tillskottet verkar dock ej aktiveras för vv utan endast för radiatorslingan. För oktober hade vi drygt dubbel så hög elförbrukning som förra året, så något är helknas. Jag noterade först i somras att den gjorde vv väldigt ofta, utan att vi använt något vv. Jag tror inte jag har något läckage av vv och smutsfiltret på returen är rengjort. Du nämnde att det kunde vara ett par andra orsaker till mitt problem, utöver en ev dålig växelventil. Några idéer..? Bifogar en översiktsbild över min panna från manualen.
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #5 skrivet: 12 november 2023, 14:14:04 »
Jag tycker inte det verkar som om växelventilen är problemet. Att pumpen går hela tiden och att tillsats behövs verkar snarare som att det är pumpen som ger för låg effekt. Det kan vara kompressorn som är slut eller problem med expansionsventilen eller köldmedieläckage. Tyvärr finns det vad jag vet inga temperaturgivare på en pump av årsmodell -98. Har du möjlighet att mäta temperatur på in- och utgående värmebärare och på köldmedieröret efter kompressorn? Utan sådan information är det svårt att ställa rätt diagnos.
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 12 november 2023, 15:08:49 »
Tack för svar Roland! Jag förstår inte riktigt var du vill att jag mäter temperaturerna, men vattnet ut till radiatorslingan är nu 32 grader och returen ca 28. Om jag mäter nere vid kompressorn (markerat med röd ring i bilden) så är tempen ca 98 grader där. Som du ser är också expansionsventilen rejält isig, och så har det inte varit tidigare år. Kompressorn byttes 2010. Vi har aldrig behövt fylla på Brine, nivån i vita plastkärlet ser bra ut. Angående eventuellt köldmedialäckage, finns något sätt att spåra det? Jag får inga larm från pannan.
« Senast ändrad: 12 november 2023, 18:06:04 av itorsten »
« Svar #7 skrivet: 12 november 2023, 18:04:05 »
När allt är som det ska vara är temperaturen efter kompressorn ca 30 grader högre än temperaturen på utgående värmebärare. Här skiljer det 66 grader vilket betyder att något är fel.
Ett vanligt fel är inre läckage i kompressorn på grund av slitna ventiler men är kompressorn från 2010 känns den orsaken tveksam, speciellt med tanke på att det normalt inte är is runt expansionsventilen.
Bubblar det i synglaset till vänster om expansionsventilen under drift? Det ska bara bubbla någon minut efter det att värmepumpen har startat, därefter ska det vara vätska ända fram till expansionsventilen. Bubblor under hela drifttiden betyder för lite köldmedium.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3093
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 12 november 2023, 18:43:25 »
Före synglaset ska det finnas ett filter, känn om röret är varmare före filter, och kallare efter, eller om det är samma temperatur in som ut ur filter.
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 12 november 2023, 20:14:44 »
Inga bubblor i synglaset under drift. Jag ser heller inget filter på röret vid synglaset, men temperaturen på röret är ca 34 grader, typ samma som framledningstemp nu.
« Svar #10 skrivet: 14 november 2023, 17:20:20 »
Det är mycket frost på expansionsventilen jämfört med min pump där det bara är ett tunt lager frost runt vänstra delen av ventilen. Ingående köldbärare nu är ca +1 grad.
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 16 november 2023, 23:29:30 »
Jag har varit bortrest några dagar och nu är hela 16 grader inomhus… Kompressorn går konstant. Efter att ha sökt runt lite här på forumet så är jag lite fundersam på om kondensor (mm) är skitig och igensatt. Skulle vilja prova med en citronsyrabehandling, så hur går jag enklast tillväga? Se skissen över pannan ovan. Alla tips emottages tacksamt!
  • Antal inlägg: 2205
« Svar #12 skrivet: 17 november 2023, 04:46:43 »
Om den står vid en golvbrunn kan du göra det på plats.
lossa front och sidoplåt.
lossa nedre & övre anslutning, backspola, plugga nedre och fyll sedan med syra och låt stå över natt, backspola.
Gör rent slangar samtidigt på samma sätt. Är det flexslangar kan du massera dem och dra ut ev fjäder inuti.
Har du en beg cp kan du ansluta den med slangar och cirkulera runt syran
Har du inte golvbrunn nära vet jag inte.
Jag använde en annan syra, tror det var oxalsyra, minns inte säkert
« Senast ändrad: 17 november 2023, 07:06:09 av Börje__ »
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 352
« Svar #13 skrivet: 17 november 2023, 05:28:04 »
En undran, ska det röret hålla samma temperatur genom hela cykeln inklusive en varmvattenkörning, om ventilen fungerar som den ska? Så om temp går upp så reglerar den dåligt eller inte alls?
« Svar #14 skrivet: 17 november 2023, 10:02:26 »
Beläggningar i kondensorn som hindrar värmeöverföringen brukar ge larm från högtryckslarm, framför allt i samband med en varmvattenkörning.
Förstår inte riktigt frågan men som jag tolkar den blir svaret att hetgasröret ska vara ca 30 grader varmare än utgående värmebärare när kompressorn går. Det betyder att när pumpen gör varmvatten är hetgastemperaturen högre än när den värmer huset. På min pump är hetgastemperaturen ca 75 grader när utgående radiatorvatten är lite över 40 grader och ca 85 grader när pumpen gör varmvatten. Utgående värmebärare är typiskt ca 53 grader under en varmvattenkörning.
