Författare Ämne: Värmepump går konstant, läckande växelventil?  (läst 5521 gånger)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 352
SV: Värmepump går konstant, läckande växelventil?
« Svar #15 skrivet: 17 november 2023, 10:22:00 »
Beläggningar i kondensorn som hindrar värmeöverföringen brukar ge larm från högtryckslarm, framför allt i samband med en varmvattenkörning.
Förstår inte riktigt frågan men som jag tolkar den blir svaret att hetgasröret ska vara ca 30 grader varmare än utgående värmebärare när kompressorn går. Det betyder att när pumpen gör varmvatten är hetgastemperaturen högre än när den värmer huset. På min pump är hetgastemperaturen ca 75 grader när utgående radiatorvatten är lite över 40 grader och ca 85 grader när pumpen gör varmvatten. Utgående värmebärare är typiskt ca 53 grader under en varmvattenkörning.
Tänker på röret mellan synglas och expansionsventil, har för mig att den ska hålla 30 grader ungefär, ska det hållas konstant eller följer den med temp gas uppåt?
« Senast ändrad: 17 november 2023, 10:40:35 av nisse175 »
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #16 skrivet: 17 november 2023, 12:43:15 »
Vid utloppet från kondensorn har röret några grader högre temperatur än inkommande värmebärare. Sen beror det på hur mycket köldmediet hinner svalna innan det kommer fram till expansionsventilen. Gissar att temperaturen där är rätt nära temperaturen på ingående värmebärare.
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« Svar #17 skrivet: 17 november 2023, 13:43:17 »
Tack för svar Börje. Jodå, golvbrunn finns :) Jag förstår dock inte riktigt hur du menar, så kanske du kan utveckla lite. Vad menar du med nedre och övre anslutning? Förutom in- respektive utgående för radiatorslingan, så skulle ju säkerhetsventilen kunna öppnas och nyttjas, liksom avtappningsventilen i botten. Hänvisa gärna till skissen i mitt inlägg #4 ovan. En tanke.... Om jag ställer växelventilen i läge varmvatten och pumpar in syralösning vid 1) och tar ut vid 6) då borde väl hela systemet cirkuleras, eller tänker jag fel?
IVT Greenline Compact 8, -99. borrat 140m
  • Antal inlägg: 2204
« Svar #18 skrivet: 17 november 2023, 14:07:09 »
Jag tänkte nederst, vid anslutnings slangar/rör till värmeväxlaren, se bild
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« Svar #19 skrivet: 17 november 2023, 15:12:24 »
Tack igen Börje! Jag skulle också vilja höra vad tror du om min idé om att köra igenom hela systemet enligt min tidigare post #17 - eller på något annat vis. Jag misstänker nämligen att rören (och manteln) är ordenligt skitiga invändigt. Jag har inga flexslangar innanför skalet, bara kopparrör så lite knepigare att rengöra.
« Svar #20 skrivet: 17 november 2023, 16:09:15 »
Osäker på vad du menar med manteln.
Jag skulle nog ändå börja nederst, rören före och efter plus växlaren, de är lätta att demontera, eller borde vara det och vattnet och skräpet spolas ut nederst.
Utifrån dessa kan du sedan bedöma om det är fler du vill rengöra ☺️
Men det du säger kanske fungerar också, varför inte, mitt enda emot detta är så du inte spolar in skräpet in i växlaren.
  • Antal inlägg: 31214
« Svar #21 skrivet: 18 november 2023, 04:55:43 »
Mycket frost på expansionsventilen och man ser att det runnit mycket där.
Jag tror du behöver ha hem en kyltekniker.
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« Svar #22 skrivet: 22 november 2023, 23:09:51 »
Nu har jag vi spolat igenom rörsystemet invändigt och en hel del skit kom ut. Svart vatten, sörja och en hel del skräp/partiklar. Efter nogrann sköljning och återstart så larmar den nu för pressostat låg. Suck… Nu verkar det som att köldbärarpumpen inte går igång, i alla fall vibrerar den inte alls. Men kan detta larm bero på att det satt sig smuts någonstans i systemet på varma sidan, eller är det alltid på den kalla felet ligger? Några tips, idéer?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
« Svar #23 skrivet: 23 november 2023, 05:31:28 »
köldbärarpumpen har inget med varma sidan att göra
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« Svar #24 skrivet: 23 november 2023, 07:22:53 »
Hej Don Pablo. Nej, det vet jag. Tyckte det var lite märkligt bara att jag fick Pressostat låg när vi startade upp pumpen igen efter rengöringen av varma sidan, så det var därför jag undrade om det kan finnas något som helst samband. Larmet går nästan direkt, efter 1 minut kanske. Jag är osäker på om köldbärarpumpen går, startar den med kompressorn kanske? Jag hann inte kolla på det igår.
« Svar #25 skrivet: 23 november 2023, 09:13:57 »
Köldbärarpumpen startar när kompressorn startar. Den typ av motor som sitter i många cirkulationspumpar har lågt startmoment och är lite känsliga för skräp. Det kan också vara glapp i hastighetsomkopplaren. Tänk på att det hörs ett brummande ljud från motorn när den är spänningssatt även om pumpaxeln inte roterar.
Problemet har inget med varma sidan att göra.
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« Svar #26 skrivet: 10 december 2023, 17:44:10 »
Hej alla och tack för idéer och konkreta tips när det gäller problemen med min bvp. Verkar om vi kommit tillrätta med det mesta, men det enda(?) problemet jag har nu är att pannan skjuter på tillskott alldeles för ofta Nu är det 0-gradigt och den går säkert på tillskott 50% av tiden. Temperaturer internt ser bra ut enligt kyltekniker (som även gjorde en justering av exp.ventilen. Dock upptäckte jag när jag tog bort isoleringstejpen på avstickaren till plastkärlet för brineslingan att det satt en avstängningsventil där, som var avstängd. Den har alltså varit avstängd sedan installationen 1999! Det porlade i brineslingan vilket gjorde mig misstänksam. Suck... det här innebär alltså att visuellt såg nivån bra ut i kärlet, men när jag öppnade ventilen på röret så sjönk nivån kraftigt. Jag har i omgångar fyllt på i kärlet och trycksatt till 0.5 - 1 bar, samtidigt som jag luftar slingan några gånger per dag (det finns avluftning på högsta punkt på både inkommande pch utgående). Det porlar fortfarande i röret emellanåt och det kommer i princip alltid lite luft när jag luftar. Det jag undrar nu är om detta kan vara orsaken till att pannan går på tillskott i den omfattning den gör? Är det värt att ta hit någon som kör runt brinet för att få bort luften, vad tror ni? Eller kanske det trots allt är dags att pensionera pannan, den har ju tuffat på några år nu.
« Svar #27 skrivet: 11 december 2023, 08:23:07 »
Montera temperaturgivare på framledning och retur. Jämför sedan differensen in/ut när pumpen ensam värmer huset med den när elpatron och pump värmer huset. Första steget på elpatronen är ca 3 kW. Det temperaturdifferanserna är proportionella mot värmeeffekten är det enkelt att räkna ut vad pumpen ger på ett ungefär. Elpatronen är säkert inte på exakt 3 kW och variationer i nätspänningen påverkar så det blir inget exakt värde.
