Författare Ämne: Brinetemp ?  (läst 6052 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Brinetemp ?
« skrivet: 08 november 2023, 15:04:32 »
Hejsan
Vad har ni för brinetemp en sådan här dag ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
SV: Brinetemp ?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2023, 20:34:27 »
Hej! Cirka 5 grader in
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
SV: Brinetemp ?
« Svar #2 skrivet: 08 november 2023, 21:53:04 »
Det beror på hur mycket vpn går.
Inatt hade jag runt 5°C
Imorse eldade jag lite, därefter hade jag runt 5,5°, så blir det efter att den stått still 2-3 tim
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
SV: Brinetemp ?
« Svar #3 skrivet: 08 november 2023, 22:16:04 »
4 grader om värmepumpen går kontinuerligt på 25% av max (vilket kräver 50% av max på brinepumpen.).
Ökar den till 50% (med 75%) blir det snarare 3 grader.
Märkligt att du inte anger dina egna siffror…
« Senast ändrad: 08 november 2023, 22:17:54 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Utloggad SW
SV: Brinetemp ?
« Svar #4 skrivet: 08 november 2023, 22:37:33 »
Vi har ingen termometer i själva VP - systemet.
Jag har mätt med IR - termometer på påfyllnadskopplet.
Den visade + 5 °.
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad rehn
  • Antal inlägg: 10
SV: Brinetemp ?
« Svar #5 skrivet: 09 november 2023, 10:25:23 »
Igag har jag +5.5
Brukar hålla koll, och del lägsta jag har sett någonsin är +4,5
Äldre 1-plan med garage i källare.   150 kvm, Stockholm.
Borrhål 180 m
pump:  IVT Greenline HT Plus C9  2010
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
SV: Brinetemp ?
« Svar #6 skrivet: 09 november 2023, 12:29:53 »
Märkligt, jag hade en något högre temp nu i morse jmf senaste dagarna, 6°C,
kanske är för att det regnat mycket och kommit mer vatten i hålet?
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
SV: Brinetemp ?
« Svar #7 skrivet: 09 november 2023, 15:56:21 »
0 grader in, -3 ut
IVT Geo 608 (installerades i maj, tidigare IVT Greenline compact C5 från 97).
Borrhål 102 m
166 kvm i suterräng + 23 kvm förråd + 23 kvm garage.
Nya fönster och dörrar 2016.
Omdränerat 2019, isolerat med isodrän.
Mekanisk frånluft utan återvinning.
Härryda kommun (strax öster om Göteborg)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Brinetemp ?
« Svar #8 skrivet: 09 november 2023, 21:05:25 »
Onoff maskin, varje brinevarv tar ca 22-23 minuter.
Efter ca:
10 minuter  5.9 celcius
20 minuter  5.8 celcius
30 minuter  4.4  celcius
40 minuter  4.4  celcius
Strax därefter stannar pumpen och står still i drygt 1½ timme och så börjar det om med 5.9 celcius, i dagsläget.
Utloggad Jokkmokksjokke
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
SV: Brinetemp ?
« Svar #9 skrivet: 10 november 2023, 08:14:41 »
+3 in
-0.5 ut
300m2 på 2+1 plan. Thermia Atlas 12. 2x500m ytjordvärme
Norra norrland
FranzP
FranzP
SV: Brinetemp ?
« Svar #10 skrivet: 10 november 2023, 11:02:59 »
4 brine in
1 brine ut
i Kalmarlän
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
SV: Brinetemp ?
« Svar #11 skrivet: 12 november 2023, 07:43:50 »
Cop'en på bergvärme är oftast specad med 0 grader in från berget och 35, 45 och i sällsynta fall specad 55 graders framledning.
En sliten / sämre  bergvärmepump har varmare temp in från berget då den inte klara av att ta till vara på energin från berget på samma sätt som en modern pump kan göra. En modern pump kyler borrhålet mera.
Längre söderut är bergets temperatur varmare än längre norrut.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
SV: Brinetemp ?
« Svar #12 skrivet: 06 december 2023, 13:00:54 »
Idag ligger min brine in på 2,6 grader och -0,6 grader ut. Hela november har varit kall, men de sista dagarna har varit rejält kalla där jag noterade denna lägsta temperatur på brinen imorse.
Nyborrat hål på 270m, startade säsongen på 8,6 grader in.
SV: Brinetemp ?
« Svar #13 skrivet: 09 december 2023, 17:28:24 »
Har du en invertermaskin?
Jag skulle egentligen suttit och noterat alla siffror från min pump minut för minut som fyllde 2½ år den 6 december, borran är 250 meter.  Jag har onoff maskin och efter 10 minuter hade jag 4.7 celcius, för 1 månad sen innan kylan låg siffran på 5.9 celcius
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
SV: Brinetemp ?
« Svar #14 skrivet: 09 december 2023, 18:00:23 »
Yes, kompressorn har gått konstant sen början av november när det blev 2-3 grader ute. Efter köldknäppen som kulminerade med -15 för ett par dar sen så har tempen stigit igen. Nu är brine in 4,3 grader istället för lägst noterade 2,4.
