Författare Ämne: Brinetemp ?  (läst 5621 gånger)
Utloggad Jarko
  • Antal inlägg: 51
SV: Brinetemp ?
« Svar #15 skrivet: 11 december 2023, 09:29:01 »
Idag ligger min brine in på 2,6 grader och -0,6 grader ut. Hela november har varit kall, men de sista dagarna har varit rejält kalla där jag noterade denna lägsta temperatur på brinen imorse.
Nyborrat hål på 270m, startade säsongen på 8,6 grader in.
Har väldigt liknande siffror som dina vad gäller brinetempar(baserat på kontinuerliga manuella avläsningar på pumpen, har ej loggning i nuläget tyvärr).
Nu när det varit varmare några dagar ligger jag på strax under 5 grader in och 2 grader ut.
Inverterpump 12kW
Energibrunn 240m, ca. 1år gammal, var snustorrt enligt borraren, men han fyllde manuellt med vatten, oklart vilken nivå vattnet står i nu?
Stockholmsområdet
Tyckte jag hade dåliga tempar in, men det kanske är normalt då.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
SV: Brinetemp ?
« Svar #16 skrivet: 11 december 2023, 11:01:14 »
Inverterpump 12kW
Stockholmsområdet
Intressant! Vi har rätt likadana förutsättningar med andra ord. Mitt hål må vara 270m och bara dryga metern ner till berget, men samtidigt var hålet även snustorrt här och behövde fyllas med vatten. Jag skulle tro att grundvattennivån är 15 meter ner om jag tittat på grannars protokoll, så realistiskt om det börjar rinna vatten i hålet så är aktiva metrar bara några meter mer än ditt hål.
Jag kan tillägga att jag annars är obeskrivligt nöjd. När det var 15 minusgrader drog pumpen kanske bara 2,5kW eller så totalt vilket är helt bisarrt bra jämfört med gamla underdimensionerade LVVP:n där den av och till hade gått max på elpatronen och kontinuerligt varit över 10kW.
« Senast ändrad: 11 december 2023, 11:05:13 av JockeHX »
Utloggad Jarko
  • Antal inlägg: 51
SV: Brinetemp ?
« Svar #17 skrivet: 11 december 2023, 13:56:04 »
I manualen till den pump jag har står att max djup på energibrunn är 190m, jag har som sagt frångått det och kör 240m med standard slät 40mm slang dessutom.
Vid de vanliga vintertemperaturerna har jag inte noterat något problem med överlängden, köldbärarpumpen behöver ej gå max och DeltaT på brine ligger på exakt 3grader.
När det var som kallast och Ngenic dessutom lurade pumpen att det var -21C ute såg jag att KBpumpen gick 100% och DeltaT började krypa upp emot 4grader, antar att detta var en effekt av överlängden och att man med 190m klarat Delta på 3 även vid max effekt på kompressorn.
Då det är så sällan det är så kallt är det nog ingen katastrof förhoppningsvis.
Har du noterat om du fått detta fenomen med 270m?
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
SV: Brinetemp ?
« Svar #18 skrivet: 11 december 2023, 14:23:43 »
Jag har en CTC 616 som är en 16kW inverter. Den har en rätt ordentlig brinepump och sen tryckte vi ner en 50mm kollektor istället för 40mm standard. När det var -15 grader ute höll brinepumpen 3 graders delta och gick då på strax under 80%.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
SV: Brinetemp ?
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2024, 22:28:09 »
Jisses vilken vinter. Tala om att det var rätt tidpunkt att installera bergvärmen.
Hur ser era KB-in ut nu? Jag såg som lägst 2,1 grader in när kylan återigen slog till, men så kom lite mildare väder och så hoppade det upp till 4 grader som högst, och nu med -8 grader ute är jag nere på 3 grader igen. Krypgrunden hoppade ner till 1,5 grad vilket jag aldrig sett tidigare, så för första gången nånsin har jag behövt stänga ventiler till den.
Nu kommer rejäl kyla som kulminerar på lördag. Ibland roar jag mig med att räkna på vad elräkningen skulle blivit, eller hur kallt vi hade behövt ha det i huset, med gamla LVVP:n där elpatronen gick igång redan vid -3 grader.
Anton Rönnkvist
Anton Rönnkvist
SV: Brinetemp ?
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2024, 18:57:42 »
0 in och - 3ut Har haft det sedan i november.
150+80 m hål som är 1 år gammalt. Thermia calibra 12
Bor kring Umeå
  • Antal inlägg: 3700
SV: Brinetemp ?
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2024, 19:46:41 »
Jag har en Onoff-pump så jag har inte lika lätt att få en direkt siffra som på en inverter.
Utomhustemperatur -17
Beräknad framledning 39.5 celcius
In ca +3,6 efter ca 10 minuter, efter 80 minuter in +1,4. Allt beroende på hur många varv brinen pumpar runt i systemet.  Kompressorn stannade efter 100 minuter, brine in var nog +1,2, missade det då jag gick ut med hunden.
Det lägsta jag sett någonsin precis innan kompressorn stannar, in +1.2 och det kallaste ut -2,2.
Jag ångrar att jag inte borra 50 meter ytterligare så det blev 300 meter djupt, ogillar att se minus på brine ut.
Bäst går min pump om den går ca 45 minuter "ca 2 varv på Brine" och sen vilar ca 1 timme. Nu går den lite drygt 4 varv och vilar i 40 minuter.
Testade precis att sänka den externa cirkulationspumpen till 4 watt, 700-800 liter/H så får vi se hur det fungerar, har gjort det tidigare och då blev kompressortiden kortare, om jag inte missminner mig.
Utloggad Limpan83
  • Antal inlägg: 5
SV: Brinetemp ?
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2024, 09:21:29 »
Efter snart en månad i bruk
« Senast ändrad: 22 januari 2024, 11:09:54 av Limpan83 »
Utloggad JoBerg
  • Antal inlägg: 3
SV: Brinetemp ?
« Svar #23 skrivet: 22 januari 2024, 09:54:02 »
Då det var som kallast i år, 20 januari, -23C.
Framledningstemp ca 51 grader (värmebärare ut ca 65 grader).
Brine in 1.2.
Brine ut -1.6.
20 år gammalt borrhål.
120m, varav 15m är fodrat, så jag räknar med berg 100m.
Borrhålets vattenflöde 6000 l/h.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
SV: Brinetemp ?
« Svar #24 skrivet: 30 januari 2024, 21:34:35 »
Vad är anledningen till att du under inga omständigheter vill se minus på köldbärare ut?
Jag såg faktiskt så lågt som +1,8 in nu under den senaste köldknäppen.
Nu efter lite milt väder igen är jag över +4 grader på inkommande.
SV: Brinetemp ?
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2024, 14:15:24 »
Jag ogillar det som fasiken, hade hellre tagit kostnaden för 50 meter djupare borra.
Nu har vi haft betydligt kallare utomhus den senaste månaden än normalt, under dom senaste 5 åren i alla fall.
Nu är inkommande 4.4 celcius och stannar på +2,3 celcius när pumpen går in i viloläge.
Bergvärmepumpens genomsnittsförbrukning dom senaste 24 timmarna är 1.25 kWh.
Pumpen borde starta runt 15.30 enligt mina beräkningar, ska försöka se vad inkommande är vid start, så det kan komma en rättelse efter det. Nu har jag rättat till inkommande köldbärarsiffror efter 10 minuters körning..
« Senast ändrad: 31 januari 2024, 19:37:28 av Tågråttan »
