Författare Ämne: Niibe smartprice adoption kasst  (läst 1835 gånger)
Joachim P-A
Joachim P-A
« skrivet: 07 november 2023, 08:41:29 »
Nån annan som tycker spa från Nibe är kasst och obegripligt. Har nu testat ca 1 vecka med att ha funktionen aktiverad med så stor påverkan som möjligt på vv samt inomhusklimat men....den drar ändå igång och göra värme och vv när det är som dyrast. Varenda dag....när det typ toppar på 180 öre en viss timme och 3 h senare har det gått ner till 90 öre....givetvis står den still vid 90 öre och snurrar vid 180.
Är det något som jag missat????
  • Antal inlägg: 31239
SV: Niibe smartprice adoption kasst
« Svar #1 skrivet: 07 november 2023, 23:32:35 »
Fortum har ju köpt upp funktionen och "anpassat" den så att de ska få ut det mesta möjliga till ägarna.... av Fortum....
Skämt åsido, jag är själv skeptisk till denna funktion, jag kör med ett enkelt schema där jag kör lite hårdare på natten och tvärtom, oftast (i typ 80 % av fallen) så prickar man rätt med detta.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #2 skrivet: 08 november 2023, 17:27:24 »
Förmodligen, jag tycker att det fungerar bra så länge man förstår att huset och boendet kräver energi som man inte bör påverka själv genom att "skruva" på pannan utan att man vet exakt vad som händer.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 08 november 2023, 18:52:52 »
Det där diagrammet ser väl bra ut tycker jag. Så snart priset går upp ser man att förbrukningen minskar och vice versa när priset sjunker. Priserna är ju tillgängliga dagen innan efter 12 vad jag vet så det borde ju gå att styra hyfsat därefter. Sedan kan det ju finnas avvikelser pga av nödvändigheter
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 03 december 2023, 09:51:47 »
Jag har stängt av de. Även med en påverkansgrad på 1C så får den kompressorn att ta det lugnt för att sedan jobba stenhårt unde fnatten och jobba ikapp under morgonen - så känns som att besparingen inte är där (eller väldigt liten). Sedan mörker jag av en sämre komfort fastän jag bara valt 1C påverkan.
Har stängt av det nu. Inte på pumpen jag sparar med timpris - det är så lite förbrukning jämfört med bilens laddning.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 03 december 2023, 10:13:02 »
Först och främst, kolla att din tid/datum stämmer på din värmepump, det kan vara orsaken till osynk mellan timmarna du upplever. Om tid/datum stämmer, läs vidare:
Frånluftsvärmepumpar är olämpliga med SmartPriceAdaptation (SPA) på vintern (sub 0°C-temperaturer).
Du vill att din frånluftsvärmepump (FLVP) på vintern ska gå dygnet om, men pga avfrostningar så tappar du värdefull uptime.
55-85% uptime är vanligt för F750, beroende på olika parametrar.
Det kan vara så att du upplever den stillastående pga avfrostningarna.
Att då införa Gas och Broms på detta, med SPA, blir inge bra... den kommer försöka gasa med elpatron, som har "COP 1", emedan kompressorn ligger på ~3 i COP på vintern.
Så du måste ha typ 1.5 kr/kWh vs. 4.5kr/kWh i nettoprisskillnad om elpatronen ska användas break-even-ekonomiskt jämfört med kompressorn.
Nu är det ju förstås mer lönsamt med elpatron på natten och golvvärme, eftersom det är typiskt 15 till 30 m³ betong som "värmebatteri".  Så om man behöver väldigt mycket tillsats, saknar el-element och eldstad, så är en rättinställd SPA ekonomiskt försvarbar även på vintern. Annars inte, enligt mig.
Problemet med FLVP är att de ska avfrosta i tid och otid, varpå värmeunderskott (räknat i GradMinuter, GM) uppstår.
Då kommer FLVP:n vilja brassa på en herrans massa tillsats.
Nu vet jag inte om kompressorn fortfarande varvar ned vid de dyra timmarna, (mjukvaruuppdatering?) men det är tyvärr här som mycket av syftet går förlorat.
Någon får gärna säga om kompressorn fortfarande varvar upp/ned i smällkalla vintern med SPA aktiverat.
En överdimensionerad bergvärmepump med golvvärme däremot, är perfekt med SPA! Men även FLVP på senvår, sommar, höst, är väldigt trevligt, om man spärrat elpatronen dvs...
« Senast ändrad: 03 december 2023, 10:33:02 av kWhalp »
