Författare Ämne: Nibe S1255 Pool 40 - GP9 och GP10 funderingar  (läst 2154 gånger)
Utloggad matado
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 05 november 2023, 16:45:21 »
Skall koppla på Pool40 på en NIBE S1255.
-Är GP9 i schemat vanliga ”pool” pumpen? I manualen står det att tillbehörs reläutgångarna max får belastas med 2A. En poolpump drar ju mer än så (vi har en 3 fas Astral på 1kw). Är tanken att man skall använda utgången på tillbehörs kortet för styrning av poolpumpen istället för drift av poolpump?
-Vilken extern cirkulationspump (GP10) skulle ni välja till en Nibe S1255 med Pool 40, ECS40, PCS44 och varmvatten circulation.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Nibe S1255 Pool 40 - GP9 och GP10 funderingar
« Svar #1 skrivet: 05 november 2023, 16:47:06 »
var hittar du systemlösningar ?
Till Nibe 1145 tex
Eller 1130 ?
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad matado
  • Antal inlägg: 16
  • Antal inlägg: 36560
« Svar #3 skrivet: 06 november 2023, 09:07:34 »
Hmm, några år sedan vi kopplade in vår Pool40, men jag har i alla fall ingen extern cirkpump, har inte granskat ditt schema, men varför behöver du det?
Ska poolen hållas varm året runt?
Minns inte exakt var vi kopplade in poolens cirkpump, men det enda vi har utanför Pool40-lådan är strömbrytaren som man kan stoppa pumpen på, så någonstans i lådan kopplade vi in cirkpumpen i alla fall, vår pump är på 0.75 hk.
Utloggad matado
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 06 november 2023, 10:54:21 »
-Extern cirkulations pump behövs enligt Nibe då Pool40 är isntallerat, eftersom den interna pumpen används till att circkuleta mot poolen. Det behövs då en extern för att kunna läsa av temp etc från hus värmningen. Frågan är vilken typ/dimension man skall ha på denna externa GP10
« Svar #5 skrivet: 06 november 2023, 11:04:39 »
Samma som den inbyggda borde funka bra.
Det funkar i alla fall för mig som bara kör med växelventil och pumpens inbyggda cirkpump.
Utloggad matado
  • Antal inlägg: 16
  • Dot gäster: 1850
