Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nibe S1255 Pool 40 - GP9 och GP10 funderingar
Ämne: Nibe S1255 Pool 40 - GP9 och GP10 funderingar (läst 2202 gånger)
matado
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Värmepump eller värmepumpar?
matado
05 november 2023, 16:45:21 »
Skall koppla på Pool40 på en NIBE S1255.
-Är GP9 i schemat vanliga ”pool” pumpen? I manualen står det att tillbehörs reläutgångarna max får belastas med 2A. En poolpump drar ju mer än så (vi har en 3 fas Astral på 1kw). Är tanken att man skall använda utgången på tillbehörs kortet för styrning av poolpumpen istället för drift av poolpump?
-Vilken extern cirkulationspump (GP10) skulle ni välja till en Nibe S1255 med Pool 40, ECS40, PCS44 och varmvatten circulation.
G Bergström
Expert på värmepump
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
SV: Nibe S1255 Pool 40 - GP9 och GP10 funderingar
Svar #1 skrivet:
05 november 2023, 16:47:06 »
var hittar du systemlösningar ?
Till Nibe 1145 tex
Eller 1130 ?
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
matado
Antal inlägg: 16
matado
Svar #2 skrivet:
05 november 2023, 16:48:33 »
Gjorde min här:
https://professional.nibe.eu/sv/proffshjalp/dockningsprinciper
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36590
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
06 november 2023, 09:07:34 »
Hmm, några år sedan vi kopplade in vår Pool40, men jag har i alla fall ingen extern cirkpump, har inte granskat ditt schema, men varför behöver du det?
Ska poolen hållas varm året runt?
Minns inte exakt var vi kopplade in poolens cirkpump, men det enda vi har utanför Pool40-lådan är strömbrytaren som man kan stoppa pumpen på, så någonstans i lådan kopplade vi in cirkpumpen i alla fall, vår pump är på 0.75 hk.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
matado
Antal inlägg: 16
matado
Svar #4 skrivet:
06 november 2023, 10:54:21 »
-Extern cirkulations pump behövs enligt Nibe då Pool40 är isntallerat, eftersom den interna pumpen används till att circkuleta mot poolen. Det behövs då en extern för att kunna läsa av temp etc från hus värmningen. Frågan är vilken typ/dimension man skall ha på denna externa GP10
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36590
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
06 november 2023, 11:04:39 »
Samma som den inbyggda borde funka bra.
Det funkar i alla fall för mig som bara kör med växelventil och pumpens inbyggda cirkpump.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
matado
Antal inlägg: 16
matado
Svar #6 skrivet:
06 november 2023, 11:09:18 »
Just det, smart!
https://professional.nibe.eu/sv/spare-part-detail/Bergv%C3%A4rmepumpar/S1255/065452/818226
Nibe
(Moderator:
gäster: 1426
användare: 4
Blue2526
sigge01
Heat?
tyke
