Författare Ämne: Styrning ecodan  (läst 5534 gånger)
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
SV: Styrning ecodan
« Svar #15 skrivet: 13 december 2023, 12:06:53 »
Kritan,  kan du visa ett diagram med en annan upplösning på tidsaxeln t.ex bara två timmar så man kan se bättre. En del av dessa start/stopp kan vara avfrostningar men svårt att se nu.
I manualerna finns angivet "minsta erfordrade vattenmängd i rumsuppvärmningskretsen" för din maskin och andra storlekar. Detta är en förutsättning för en lyckad inst. och drift. Borde säljare/installatör veta.
Det går bra att sätta en 35 l tank på vägg vid behov. Bättre med större om man har utrymme. Det ger effektivare avfrostningar och stabilare innetemp.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Styrning ecodan
« Svar #16 skrivet: 13 december 2023, 14:05:35 »
Laddar upp mindre skala!
Jag får kolla med röris efter vi installerat raddarna. Vi har ganska låg förbrukning. I November låg vi på ca 6-700kwh för värme och varmvatten. Tempen är jämn inomhus. Det är mest knäppandet som gör mig galen.  help
En dum tanke, men det är inte så att jag har för låg temperatur inomhus. Dvs hade pumpen blivit mer effektiv om jag hade höjt till 21-22 och fått jämnare gång?
« Senast ändrad: 13 december 2023, 14:21:18 av Kritan »
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
SV: Styrning ecodan
« Svar #17 skrivet: 13 december 2023, 17:13:04 »
Kritan, eftersom du i nov hade ett snitteffektbehov mindre än 1 kW och din maskin har min.effekt 3 kW så kommer det att bli så som diagramet visar. Det är så dessa maskiner fungerar och inte mycket att göra. Blir bättre när det blir kallare och effektbehovet överstiger maskinens mineffekt.
Du får ändå knäppningar vid VV produktion och vid avfrostningar.
Man saknar lite en gammal elpanna med shuntreglering där man kunde få en jämn låg temp.
Saknar dock inte dessa fakturor
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Styrning ecodan
« Svar #18 skrivet: 13 december 2023, 20:08:48 »
Jaha. Trist. Med facit i hand hade ju nog den mindre maskinen varit ett bättre val. De enstaka dagarna det är -10 eller mer kan jag elda i kaminen. VV kör knappt varje dag så inte så farligt med knäpp där. Men ja det är klart det blir vid avfrost också, det hade jag inte tänkt på.
Vi hade en Nibe 310 innan och om jag inte minns fel låg den på 0.55kw?
Återigen så undrar jag varför enbart det knäpper från ett visst område på ena slingan medans den andra är knäpptyst?
« Senast ändrad: 13 december 2023, 20:17:08 av Kritan »
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Styrning ecodan
« Svar #19 skrivet: 14 december 2023, 17:11:05 »
Det beror på att rör/element utvidgar sig när temperaturen ökar/minskar på vattnet och röret inte har frigång utan "gnider" mot röret alternativt att elementet rör sig mot upphängningsanordningar.
Kan ofta avhjälpas med lite siliconspray och långsiktigt se till att det är ordentlig frigång för rören samt fetta in upphängningarnas anliggningsytor.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Styrning ecodan
« Svar #20 skrivet: 14 december 2023, 17:15:15 »
Ja jag har testat pensla parafinolja där jag kan där rören går ner i golvet, men det går ju inte i badrum t ex. Men det har inte hjälp dessvärre, isåfall får jag bryta upp hela golvet dessvärre.
Jag samlar också in 2 värden från pumpen. Svårt att säga hur korrekta de är. Går inte att polla kompressor frekvensen mer än var 10 minut för annars så blockeras man av deras API.
« Senast ändrad: 14 december 2023, 17:17:34 av Kritan »
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Styrning ecodan
« Svar #21 skrivet: 18 december 2023, 15:44:18 »
Även testat lossa vägg spännena helt men ingen skillnad där
