Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Fasfel IVT greenline
Ämne: Fasfel IVT greenline (läst 1926 gånger)
gabriellinton
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 49
gabriellinton
29 oktober 2023, 22:20:48 »
Har ett hus som används som fritidshus. I det finns det en IVT greenline plus, ht plus från ca 2006.
Har inte gjort något med pumpen sedan vi köpte huset för 2 år sedan förutom att matallergiker Ngenic i våras.
Nu när jag kom upp till huset efter några månader står det
”Fasföljdfel - fasföljden är felaktigt ansluten. Orsaken är: fasföljden på inkommande matning till värmepumpen är felaktiga. Skifta någon av faserna i anslutningen. ”
Hur kan det ske utan att någon rört pumpen? Vad bör jag göra?
70-tals hus 1.5 plan 165 kvm. Luft/luft + braskamin + direktverkande. Ca 15 000 kwh totalt inklusive hushållsel för 6 pers
2010 - 2018
Nibe 1245 6kw 120m + braskamin + Luft/Luft (i källaren)
Egethemshus 1939. 70+70kvm. 3 glas. ca 11 000 kwh totalt inklusive hushållsel per år
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4494
Karma +6/-0
tipo874
SV: Fasfel IVT greenline
29 oktober 2023, 22:41:01 »
Har elnätsbolaget bytt elmätare eller det gjorts andra elarbeten i huset?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Börje__
Antal inlägg: 2206
Karma +5/-3
Börje__
30 oktober 2023, 06:13:02 »
Alla säkringar ok? . Huvudsäkringar och de till IVTn?
gabriellinton
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 49
gabriellinton
06 november 2023, 07:06:28 »
Inga jobb har gjorts med el i huset. Jag tittade på säkringarna, är ju gamla proppar som alla såg ok ut. Och så klart finns inget schema, så vet inte vilka som går till pumpen. Men när jag åker dit nästa gång ska jag undersöka propparna närmare.
2010 - 2018
gabriellinton
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 49
gabriellinton
23 november 2023, 18:01:18 »
Har kollat över propparna. Fattades två, så satte dit proppar i dem och startade om pumpen. Då försvann felet. (Huset var uthyrt, så kanske någon skruva ur eller så?).
Nu verkar allt fungera, enligt display osv.
Nästa fråga, elräkningen för oktober var högre än någon månad förra året. Huset står i princip tomt och ställt om (med hjälp av Ngenic) tempen till 12-13 grader nästan hela månaden, ändå var förbrukningen 2000kWh, vilket vi bara har i dec-feb oftast, men då med fullvärme, 21 grader. Kan felet att pumpen gått ej på 3-fas gjort den mindre effektiv och dragit iväg förbrukningen? Eller är det något annat i huset som spökar...
2010 - 2018
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
23 november 2023, 21:31:44 »
Om det är fel fasföljd så spärrar den förmodligen kompressorn och kör enbart på el-patronen.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1227
användare: 10
tnhd
Johnlennonx
jishi
Smurfen.
Rokesey
tyke
Bj0rnen
rocas
Hannuse
KG96
